Název: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Iva K. 24.03.2012, 20:31 Zapojila jsem funkční lustr na vývody ze stropu, vše vypadalo v pořádku: lustr má 3 dráty, ze stropu vedou 3 dráty (vždy h, m a zž). Určitě jsem nepopletla svorky, přesto lustr nesvítí. Může to být tím, že vypínač má dvě tlačítka a předchozí lustr byl zapojen tak, aby na jedno svítila jedna žárovka a na druhé zbytek, na obě pochopitelně vše? Nový nesvítí na žádné ani na obě dohromady. Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Miroslav Minařík 25.03.2012, 09:06 Zapojila jsem funkční lustr na vývody ze stropu, vše vypadalo v pořádku: lustr má 3 dráty, ze stropu vedou 3 dráty (vždy h, m a zž). Určitě jsem nepopletla svorky, přesto lustr nesvítí. Může to být tím, že vypínač má dvě tlačítka a předchozí lustr byl zapojen tak, aby na jedno svítila jedna žárovka a na druhé zbytek, na obě pochopitelně vše? Nový nesvítí na žádné ani na obě dohromady. Na stávající barvy vodičů není radno spoléhat, pokud jsem si je nezapojoval sám. Taková základní rada každého elektrikáře. Je nutno zjistit skutečné funkce vodičů. Chce to ovšem vadasku. A také oprávnění pracovat pod napětím. Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.03.2012, 09:28 lustr má 3 dráty, ze stropu vedou 3 dráty (vždy h, m a zž). Určitě jsem nepopletla svorky, přesto lustr nesvítí. Ajajaj, nechte to na někom, kdo o tom něco ví.... A hlavně na ten lustr teď nesahejte.... Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Petr Doležal 25.03.2012, 10:10 .... A hlavně na ten lustr teď nesahejte.... A nejhlavněji lustr odpojte. Podle drátů ze stropu máte ochranu nulováním a žárovky nového lustru máte připojeny na dvě spínané fáze toho lustrového spínače a proto nesvítí. Posíláte fázi na objímky a na čudl nic = tma, nebo fázi na čudl a na objímku nic = tma a nebo na čudl i objímku fáze = fáze proti sobě, opět tma. Modrá ze stropu není modrá z lustru, je to spínaná fáze. Holt, barva sem, barva tam. Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.03.2012, 10:23 Pokud bylo na vývodu se třemi dráty (hnědá, modrá, zel/žlutá) svítidlo, které dalo rozsvěcovat po částech, je zcela evidentní, že je to zapojeno nestandardně a na barvy vodičů tedy nelze spoléhat.
Pokud bych měl tipovat, řekl bych, že zel/žlutý vodič je N nebo PEN, hnědý vodič spínaná fáze z jedné poloviny spínače, modrý vodič spínaná fáze z druhé poloviny spínače. V tomoto případě je opravdu nutná návtěva odborníka. Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: František Šohajda 25.03.2012, 11:39 Na barvy bych se moc nespoléhal.... ..?
Před rokem jsem opravoval el. instalaci v RD asi z 50 let minulého století a na části byla fáze na zelenožlutém ,asi dotaženém dodatečně do trubek (buď vypálený nebo dodatečná instalace)... (zle) Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Radek Červený 25.03.2012, 14:10 No, co na to říct? Hrát si s barvičkama metodou pokus omyl má snad smysl jen ve 3D architektonick ém návrhu, nikoliv v elektrice. I zde je nutné znát souvislosti.
Proto doporučuji následující postup: 1. Uvařit si kávu 2. Pustit si hudbu a u kávy si vytvořit pohodovou atmosféru 3. Pustit si noťas nebo vzít Zlaté stránky 4. Ve svém okolí vyhledat elektrikáře 5. Objednat zapojení u odborníka Po příjezdu odborníka: 1. Uctivě pozdravit a nezapomenout se usmát :) 2. Popsat mu STRUČNĚ problém 3. Nechat ho v klidu pracovat a mezitím mu uvařit kávu 4. Hezky si u kávy popovídat a klidně i mrknout očkem ;) 5. Zeptat co to bude stát a ujistit se, zda to nebylo málo Při dodržení těchto pěti bodů to zase tolik stát nebude, věřte mi :D Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.03.2012, 17:55 Postup podle Radka Č. nevypadá špatně.
Kdybyste byla tady někde z okolí, hlásím se, za pozvání na kávu bych dokázal navrhnout nějakou velmi přátelskou cenu... Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Milan Hudec 25.03.2012, 18:57 Postup podle Radka Č. nevypadá špatně. Radek Ti především krásně připravil půdu, přeji Ti aby dotyčná byla z Tvého okolí a abys ses v těch drátech v tu chvilku vyznal (dance)Kdybyste byla tady někde z okolí, hlásím se, za pozvání na kávu bych dokázal navrhnout nějakou velmi přátelskou cenu... Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.03.2012, 19:11 Aby nedopadl jak já, když jsem vylezl na sloup na stupačkách, odpojoval přípojku a pak jsem se třepal, když jistá mladá dáma (později kamarádka a nyní ji asi všichni znáte z obrazovek televize), vylezla do předzahrádky, v šatičkách který ani tak skoro nic nezakrývaly, a v těchto šatech si klekla zády ke mě k záhonku a začala něco kutit, no a já se začal na sloupě třepat .... :D
Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Petr Doležal 25.03.2012, 19:26 Podobné šatičky měla Lucinka ve filmu Frajer Luke.
Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.03.2012, 21:18 ....no a já se začal na sloupě třepat .... :D Závidím. Já jsem se naposledy "třepal", když jsem si sahnul tam, kde jsem napětí nečekal a ono tam bylo! (optimisticky jsem věřil, že ten "zelenožlutej" je ochrannej. Asi někdo ukradl druhý konec (zle) )Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.03.2012, 21:30 No však ja se netřebal blahem nad tím pohledem, ale protože sem se chytnul za fázovej alfáč....
Nebo snad závidíte ten důvod třesu? Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.03.2012, 21:40 ...Nebo snad závidíte ten důvod třesu? To bylo v nadsázce, záviděl jsem ten pohled na "zahradnici".Vidím, že je třeba dávat pozor, co člověk řekne nebo napíše... Jednou jsem před jedním "absolventem zvláštní školy", abych ho odradil od snahy mě pomáhat, řekl, že jsem očkovaný na 400V. On se ten vůl zeptal doktorky jestli ho taky naočkuje... Doktorka mě vzkázala, že na 400V očkovací látku nemá,ale že mi objedná něco na uklidnění... (dance) Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Radek Červený 26.03.2012, 16:41 Chlapi, když už se to zvrtlo někam jinam, v příjemné zážitky od zákazníků, tak přidám jeden čerstvý.
V sobotu jsem jel kompletovat k jednomu zákazníkovi. Tak jsme hezky po příjezdu pokecali, pán přinesl Svijánky, ťukli jsme si a začalo se dělat. Pan domácí však po nějaké chvilce zmizel. Nějak jsem to neřešil do té doby, kdy jsem musel do auta pro akučku. Vylezu ven a auto celé bílé od pěny. Pan domácí se mile usmál a povídá: no co, mám jen koukat když tomu nerozumím? Tak ti zatím umyji auto. Odjížděl jsem, auto naleštěné, vytřené jelenicí, krásná práce :) Popravdě, to se mi za nějakých cca 15 let co tuto práci dělám, ještě nestalo. Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Iva K. 26.03.2012, 18:31 Pokud bylo na vývodu se třemi dráty (hnědá, modrá, zel/žlutá) svítidlo, které dalo rozsvěcovat po částech, je zcela evidentní, že je to zapojeno nestandardně a na barvy vodičů tedy nelze spoléhat. Pokud bych měl tipovat, řekl bych, že zel/žlutý vodič je N nebo PEN, hnědý vodič spínaná fáze z jedné poloviny spínače, modrý vodič spínaná fáze z druhé poloviny spínače. V tomoto případě je opravdu nutná návtěva odborníka. Pane Hasalo, díky vám a těm kteří mi odpověděli před Vámi za věcnou a užitečnou odpověď, kdybych trochu přemejšlela tak mě to taky napadne, že to zapojení bylo nutně nestandardní. Ani mne nenapadne se v tom hrabat a seženu elektrikáře. Pánové teda ale ta další "odborná diskuse" ... jak malí kluci. No hlavně že jste se pobavili. Myslím ale, že jsem krapítek odjinaď (dance) Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Milan Hudec 26.03.2012, 18:57 Pane Hasalo, díky vám a těm kteří mi odpověděli před vámi za věcnou a užitečnou odpověď, kdybych trochu přemejšlela tak mě to taky napadne, že to zapojení bylo nutně nestandardní. Ani mne nenapadne se v tom hrabat a seženu elektrikáře. To je jedno odkud jste, je nás mnoho a jsme všude (dance)Pánové teda ale ta další "odborná diskuse" ... jak malí kluci. No hlavně že jste se pobavili. Myslím ale, že jsem krapítek odjinaď (dance) Nevím jak další spoluviníci oné diskuse, ale já se kaji, pište častěji, občas potřebujem lidsky sprdnout (dance) Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Petr Doležal 26.03.2012, 19:16 Pánové teda ale ta další "odborná diskuse" ... jak malí kluci. Paní Kočíková, nedivte se. Je to tady samý chlap a "přítomnost" ženy je ojedinělá, pokud to tedy nepsal Tomáš. U mužů to vyvolává potřebu jakéhosi odbočení od tématu odborného k tématu "muž a žena". Je to taková davová psychologie, kdy si jedinec nedovolí to, co v partě. Tak se na nás nezlobte. Název: Re: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Přispěvatel: Iva K. 26.03.2012, 20:47 No jste v přesile a navíc mě ještě někteří znáte :o nebo co ?? Tak já se zas někdy optám na něco pro zasmání >:D
Však já se při tom čtení napodruhé taky už bavila ;) V každém případě dík za radu. |
