Název: Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti? Přispěvatel: Viktor M 04.03.2012, 21:38 Vícekrát jsem slyšel, že cín není dobrý vodič, proto mně zajímá, jestli vodič s laněným měděným pocínovaným jádrem (konkerétně SiHF kabel) nemá horší elektrovodívé vlastnosti nežli vodič s obyčejným laněným měděným jádrem (např. CYSY). Název: Re: Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti? Přispěvatel: raj 04.03.2012, 22:10 Ne, protože tažený polotovar je pro operaci cínování stejný, jako pro standardní slaněnou žílu. (cínování se nejčastěji provádí broděním v cínové lázni za středotahem )
Název: Re: Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti? Přispěvatel: Viktor M 04.03.2012, 23:52 (poklona) .
Taky mně to napadlo, jenom jsem si ještě říkal, jestli elektrony při pohybu neskáčou i mezi lankami a cínová vrstvička jim tam pak nepůsobí odpor. Ale to by jste mi už řekl... :) Název: Re: Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti? Přispěvatel: SMILEK 05.03.2012, 01:19 Děkuji. Hlavním smyslem cínování měla být tuším lepší technologická zpracovatelnos t, nikoliv zhoršení vodivosti.Taky mně to napadlo, jenom jsem si ještě říkal, jestli elektrony při pohybu neskáčou i mezi lankami a cínová vrstvička jim tam pak nepůsobí odpor. Pokud jsou lanka stejná, není síla, která by nutila elektrony skákat. Jistě, v praxi budou vznikat nepatrné lokální rozdíly potenciálů, ale na ty se tu nikdy nehrálo. Obecně nazírané vlastnosti těchto kabelů však platí pouze za předpokladu, že se budeme držet zejména bručivých (třeba zásuvkových) frekvencí ;). Název: Re: Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti? Přispěvatel: Václav 3 06.03.2012, 08:13 Cínování se provádí hlavně u vodičů s pryžovou izolací z důvodu ochrany před chemickými reakcemi mědi se sírou, která je v gumě obsažena. Podobně je tomu také u vodičů se silikonovou izolací.
Název: Re: Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti? Přispěvatel: Milan Hudec 06.03.2012, 12:28 Pokud není takový vodič ukončen pájecím okem, ale okem lisovacím lze teoreticky počítat s horší vodivostí, (proud se nerozloží stejnoměrně mezi jednotlivé drátky).
