Název: O jaké měřidlo z rodiny voltmetrů vlastně jde? Přispěvatel: Roman Žárský 22.02.2012, 09:44 Objevil jsem tento přístroj ... ... co to může být zač? Je zřejmé, že jeto analogový voltmetr, ovšem rozsah je od +100 do +100 s nulou uprostřed - nesetkali jste se s takovým měřidlem? Napadaly mě myšlenky o dvojím měřicím ustrojí - dle značky se jedná o magnetoelektri cký systém, stejnosměrný. Ani nevím k čemu přesně slouží - dle popisku k měřidlu - budící napětí, jde možná o napájení motoru - opačné vychylování by pak mohlo být k revezaci - brždění motoru, ale nevím jestli má úvaha je správná. Moderator: Čtěte prosím pravidla pozorněji. Název: Re: O jaké měřidlo z rodiny voltmetrů vlastně jde? Přispěvatel: František Janeček 22.02.2012, 10:05 Vaše úvaha je správná až na ty dva měřicí systemy.Je tam system jen jeden ale pomocí pružinek je držen v nulové poloze a rámeček cívky systému má možnost natáčet se do obou směrů podle polarity.
Název: Re: O jaké měřidlo z rodiny voltmetrů vlastně jde? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.02.2012, 10:17 Je to tzv. voltmetr s nulou uprostřed. Obecně se takovým systémům říká galvanoměry.
Název: Re: O jaké měřidlo z rodiny voltmetrů vlastně jde? Přispěvatel: Pavel Anděl 22.02.2012, 10:20 Co se týká užití takového přístroje tak jednou z dalších možností je měření budícího napětí u velkých synchronních strojů a v případě invertorového chodu budící soupravy se dostává napětí do záporných hodnot.Může trvat i 5s.
Název: Re: O jaké měřidlo z rodiny voltmetrů vlastně jde? Přispěvatel: Roman Žárský 22.02.2012, 14:20 Je to tzv. voltmetr s nulou uprostřed. Obecně se takovým systémům říká galvanoměry. No, voltmetr s nulou uprostřed bych chápal jako takový, který může měřit kladnou i zápornou polaritu - jenže tenhle má číselník cejchovaný jen na kladné hodnoty!! Chtěl jsem právě proto zjistit, zda někdo nevíte, jak toto měřidlo funguje, případně k čemu by se dalo použít. díky Název: Re: O jaké měřidlo z rodiny voltmetrů vlastně jde? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.02.2012, 14:27 Samozřejmě, že jsou obě hodnoty kladné. Jednou je na svorkách buzení napětí +/- a podruhé -/+. Rafička ukazuje směr otáčení motoru podle polarity budícího napětí.
Název: Re: O jaké měřidlo z rodiny voltmetrů vlastně jde? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.02.2012, 22:35 Pokud se vám jedná o možnost nějakého využití toho MP, je důležitý údaj o proudu, případně vnitřním odporu měřidla. Bývá taky na stupnici. Je to proud pro maximální výchylku ručky. Pomocí vhodného bočníku si můžete provést přecejchování např. pro ampermetr.
Název: Re: O jaké měřidlo z rodiny voltmetrů vlastně jde? Přispěvatel: Miroslav Revús 24.02.2012, 14:06 Ak je to budenie generátora, tak u niektorých typov výrobcovia predpisovali pravidelné prepínanie (zmenu) polarity na rotore (cca 1× za mesiac).
Hodnoty sú kladné, lebo rotor je budený vždy, len polarita je na svorkách prístroja v pravidelných intervaloch zmenená - ku takýmto voltmetrom netreba prepínač polarity. |
