Název: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Kamil Padera 13.02.2012, 20:12 Potřeboval bych přidělat zásuvku v panelovém bytě a chtěl bych to udělat takhle: přilepit na panel sdk desku,v té udělat drážku az na panel o šířce kabelu cykylo 2.5 pak to zatmelit, namalovat. Mam pouze problém jak přejit kabelem cykylo z vertikalni polohy na horizontalni. Pry se nemuze ohybat na sirku ... Ptal jsem se i jinde, mimo jiné to údajně mohu v místě ohybu jakoby přeložit. Vzhledem k tomu,že jsem v popisu kabelu CYKYLo našel něco o nedovoleném ohýbaní cykylo chci se zeptat profíku jestli se to může. Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.02.2012, 21:09 viz příloha....
Ale píše se tam, že je vhodný pro uložení pod omítku, do lišt nebo do trubek. Takže z nějakého zalaminování, nebo něčeho takového bych se raději nepouštěl... Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Kamil Padera 13.02.2012, 21:33 Ale ja jsem nikde nepsal o nějakém zalaminování (viz můj přisp.) Když ten kabel může jít pod omítku,byl by to problém kdyby byl tak jak jsem to popsal? Je v tomto směru rozdíl jestli bude kabel zadělanej omítkou nebo sadrokartonářs kym tmelem?
Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.02.2012, 22:02 aha...omlouvám se, blbě jsem četl...nevím proč ale myslel jsem zapatlání do MDF (dřevotřískovýc h) desek... (wall)
do SDK to není problém. S tím ohybem, tak jak píšou v návodu...Pokud jde o to vylezení z SDK do krabičky, tak tam není potřeba nějak ostrý ohyb. Toho se nemusíte bát. Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Kamil Padera 13.02.2012, 22:37 :'(asi jste špatně pochopil i to uložení...,tak to provedení zkusím popsat ještě jednou:
-nalepit sadrokarton na panel -vyříznout do sadrokartonu drážku širokou jako je kabel CYKYLo 2,5 až na panel,tím si vytvořím prostor pro uložení kabelu CYKYLo(SDK je tlustej 12,5mm),nevím,možna by se tam vešel i CYKY 2,5... -vedení dlouhé cca 2m povede horizontálně v té drážce a pak ho potřebuji ohnout jakoby do L-ka a tahat 1m nahoru do zásuvky Zajíma mně jestli ho mohu ohnout tak že ho přeložím jakoby přes sebe,a tím si vytvořím 90st.uhel abych pokračoval nahoru Snad to někdo pochopíte o co se mi jedná...jinak to neumím popsat Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.02.2012, 22:48 Aha už to chápu a takový ohyb se mě moc nepozdává. Mylsím, že by šel udělat ohyb i na placato...jen se bude muset udělat pozvolnější ohyb ne rovnou na 90° ale třeba na 3x30°.
...do 12,5mm SDK se vejde i klasicka CYKY3x2,5 a nemusíte řešit moc ohyby. Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.02.2012, 22:56 To chce trochu udělat "díru" pod místem ohybu, aby vnější vodič "oblouku" nebyl moc namáhán na tah a "vnitřní vodič" jakoby promačknout dolů...
Rozumně, s citem, nebouchat to tam kladivem jako to někdy "elektrozedníci" taky dokážou... Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: IM 13.02.2012, 23:59 Dělalo se to tak, že v místě ohybu se žíly v určité délce žíly ve spáře oddělily řezem a dvě vnitřní žíly se vyhnuly obloukem dovnitř. :)
Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Juraj Hámorský 14.02.2012, 07:45 Dělalo se to tak, že v místě ohybu se žíly v určité délce žíly ve spáře oddělily řezem a dvě vnitřní žíly se vyhnuly obloukem dovnitř. :) A nepoškodí sa tým kábel? Ak som to dobre pochopil, prereže sa jeho vrchná izolácia. Ale tým sa odburáva jeho samozhášavosť.Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Petr Doležal 14.02.2012, 08:23 Dělalo se to tak, že v místě ohybu se žíly v určité délce žíly ve spáře oddělily řezem a dvě vnitřní žíly se vyhnuly obloukem dovnitř. :) Myslím, že tento postup se používal u klasického můstkového vodiče AGY. Naříznutím tenkého můstku se nic nepoškodilo.Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Milan Hudec 14.02.2012, 08:27 Než se s tímto vším patlat, je lépe udělat v panelu odvrtáním provést drážku a použít CYKY.
Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Tomáš Hradecký 14.02.2012, 13:58 vůbec to neřešte SDK má tloušťku 12,5 mm takže se vám tam v klidu vejde i CYKY .. navic se s ni lépe pracuje . ;)
Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Kamil Padera 14.02.2012, 18:08 taky bych raději použil CYKY ale 3x2,5 ma průměr 12mm.Nebude to vadit když bude na něm pouze 0,5mm vrstva sdk tmelu?
Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Milan Hudec 14.02.2012, 18:17 taky bych raději použil CYKY ale 3x2,5 ma průměr 12mm.Nebude to vadit když bude na něm pouze 0,5mm vrstva sdk tmelu? Mohu vědět, proč kabel neuložíte do stěny a chcete ho obkládat sádrošem?Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.02.2012, 18:23 taky bych raději použil CYKY ale 3x2,5 ma průměr 12mm.Nebude to vadit když bude na něm pouze 0,5mm vrstva sdk tmelu? S bezpečností bych problém neviděl, ale čekal bych, že bude práce to překrýt páskou a dobře ošetřit, aby to nepraskalo...Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Kamil Padera 14.02.2012, 20:42 p.Hudec..
nechci zažít ten bordel a hluk kterej se dělá při frézování do panelu a tu práci.Neříkam,že z broušení sádroše bordel není,ale je to nic oproti frézování.A shánět,půjčovat si někde frézu s odsávaním kvůli jedné zásuvce se mi opravdu nechce.A taky beru ohled na sousedy,zažili si své když jsme byt rekonstruovali . Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Tomáš Hradecký 14.02.2012, 22:16 taky bych raději použil CYKY ale 3x2,5 ma průměr 12mm.Nebude to vadit když bude na něm pouze 0,5mm vrstva sdk tmelu? kabel CYKY 3Cx2,5 má vnější průměr necelých 10mm takže se vám tam vejde a ještě zbyde skoro 3 mm na tmel ... dle katalogu DRAKA je průměr 9,3mm ;) Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.02.2012, 22:42 Ano, to už jsou ty vylehčené kabely. ;) o:-)
Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: IM 14.02.2012, 23:49 Myslím, že tento postup se používal u klasického můstkového vodiče AGY. Naříznutím tenkého můstku se nic nepoškodilo. To je pravda, časy se mění, katalogový list mluví jasně jak je dovoleno ohýbat. Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Milan Hudec 15.02.2012, 07:52 p.Hudec.. Jen pro inspiraci:nechci zažít ten bordel a hluk kterej se dělá při frézování do panelu a tu práci.Neříkam,že z broušení sádroše bordel není,ale je to nic oproti frézování.A shánět,půjčovat si někde frézu s odsávaním kvůli jedné zásuvce se mi opravdu nechce.A taky beru ohled na sousedy,zažili si své když jsme byt rekonstruovali . Pokud se jedná o stěnu v rámci bytu, tak co nejšikmějším vrtáním panel "prošívám" 12mm/1000mm vidiákem z jedné strany na druhou - jde to krásně, prostě parádička. Pokud se jedná o nosný panel směrem k sousedům, snažím se také šikmým vrtáním vždy dvě díry spojit v prostřed panelu, "takové pološití", chce to cit, trvá pak déle kabel prostrkovat, ale taky celkem v pohodě. Název: Re: Jak se může ohýbat kabel CYKYLo? Přispěvatel: Kamil Padera 15.02.2012, 15:30 Koukal jsem do katalogu DRAKA a opravdu tam je průměr 9,3mm což by bylo v pohodě.Takže beru CYKY.
(poklona) za vaše příspěvky. |
