Název: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Petr Dlouhy 06.02.2012, 19:30 Na mé cirkulárce mám stykač ovládaný tlačítky staršího data výroby asi český, označení V16D. Jaký by jste mi doporučili stykač z nyní vyráběné produkce, kterým by se dal nahradit? Bude potřeba případně dokoupit přídržný pomocný kontakt? Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: František Janeček 06.02.2012, 20:43 Například LC1D18P7 máte-li ovládací napětí cívky stykače 230VAC.
Jiné ovládací napětí má jiné poslední dva znaky např. 24VAC má B7, 400VAC má V7. Není nutno kupovat blok pomocných kontaktů, pokud vám stačí jeden spínací a jeden rozpínací pomocný kontakt. Ty uvedený stykač má.Pokud byste potřeboval tolik pomocných kontaktů jako má původní stykač musíte, dokoupit blok pomocných kontaktů LAD-N11, to je další jeden spínací a jeden rozpínací kontakt. Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Václav Pešek 06.02.2012, 21:06 předpokládám, že tam má jen přídrž pro tlačítko, aby jej nemusel držet, přičemž takový kontakt, většina stykačů má...
pokud potřebuje z nějakého důvodu víc, bude muset dokoupit bloček. Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Vladisla Bělka 06.02.2012, 21:16 Další možnost je koupit stykač od epm c17.11 či c25.11. nástavbu na stykač s pomocnýma kontaktama PK2 či PK4.
c17.11=AC3= 16A c25.11=AC3= 23A V16=AC3=16A Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Vladisla Bělka 06.02.2012, 22:38 Další možnost je koupit stykač od epm c17.11 či c25.11. nástavbu na stykač s pomocnýma kontaktama PK2 či PK4. c17.11=AC3= 16A c25.11=AC3= 23A V16=AC3=16A Oprava AC3=25A ale spis mensi C20.11 Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Petr Dlouhý 07.02.2012, 16:49 Diky mooc všem za tipy, určo bude vyhovovat LC1D18P7 i C20.11, jsou i cenově +- stejné 8)
Pomocný kontakt pro tlačítko stačí jeden, takže by měly vyhovovat oba, záleží, který bude skladem :) Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: František Šohajda 07.02.2012, 17:01 Dnes náhradních stykačů se stejnými parametry je nespočet !
Jen si vybrat !!Každý výrobce to vyrábí...! A jsou téměř poloviční velikosti..... .jen se musí trochu vést jinak dráty a upravit uchycení ! Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.02.2012, 17:11 přičemž takový kontakt, většina stykačů má... No, já bych řekl, že spíš nemá.Tazatel je nasměrovaný správným směrem, jistě si už poradí. Jenom by se měl vyhnout levným instalačním stykačům, které rozběh motoru nevydrží. Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Martin Kafka 07.02.2012, 17:20 Možná trochu jinak. Řada stykačů V16D (přišroubovanýc h) na nosnou desku. A teď výměna jednoho někde uprostřed za nějaký jiný typ. Jistě víte co to obnáší! A to provoz musí běžet (tedy ty ostatní stykače).
Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Petr Doležal 07.02.2012, 17:30 V tom případě můžete použít původní typ:
Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Pavel Horský 07.02.2012, 18:55 Přesně tak jak píše kolega Doležal. Uvedené stykače se dají ještě docela úspěšně koupit, stejně jako koupit jen jejich novou cívku.
Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Vladisla Bělka 07.02.2012, 19:06 Ale za stejnou cenu koupíte novější tip. :D
Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Mirek Vašák 07.02.2012, 21:21 Ale za stejnou cenu koupíte novější tip. :D To je sice pravda, ale já bych šel do stejného. Odpadne mi práce s vymýšlením uchycení a asi i nutnost jiného vydrátování. Někdy je dražší nakonec levnější. (dance)Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 08.02.2012, 18:02 To je sice pravda, ale já bych šel do stejného. Odpadne mi práce s vymýšlením uchycení a asi i nutnost jiného vydrátování. Někdy je dražší nakonec levnější. (dance) A pak zjistíte (jak se stalo mně), že cíleným zlepšovatelský m úsilím během 30 let výroby stejného stykače došlo k zásadní konstrukční změně, která spočívá v tom, že upevňovací díry jsou o 5mm dál od sebe. To už tam raději dám kus lišty na dvě samořezky a dráty dotvaruju. Název: Re: Jaký pořídit stykač místo původního V16D? Přispěvatel: Mirek Vašák 08.02.2012, 19:09 A pak zjistíte (jak se stalo mně), že cíleným zlepšovatelský m úsilím během 30 let výroby stejného stykače došlo k zásadní konstrukční změně, která spočívá v tom, že upevňovací díry jsou o 5mm dál od sebe. I to se občas stane. (zle)To už tam raději dám kus lišty na dvě samořezky a dráty dotvaruju. |
