Název: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Petr Dlouhý 29.01.2012, 08:16 Proč například u úhlové brusky třídy 2 jde zastrčit vidlice do zásuvky jen v jednom směru, když se jedná o předmět třídy 2? Je nějaké nebezpečí při případné výměně přívodu za klasický přívod pro třídu 2? Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Miloslav Šťastný 29.01.2012, 09:55 Domnívám se, že výrobce chtěl, aby k vypínači na brusce šla právě jen fáze a ne, aby se zapínal/vypínal N. U některých novějších domácích spotřebičů je to tak také řešeno-vybrání ve vidlici je na jedné straně užší,takže tam neproleze ochranný kolík zásuvky (vysavače, mixéry,fény).
Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Jan Franěk 29.01.2012, 10:36 Domnívám se, že výrobce chtěl, aby k vypínači na brusce šla právě jen fáze a ne, aby se zapínal/vypínal N. U některých novějších domácích spotřebičů je to tak také řešeno-vybrání ve vidlici je na jedné straně užší,takže tam neproleze ochranný kolík zásuvky (vysavače, mixéry,fény). Ale tyto spotřebiče se používají například také v Německu a tam ochranný kolík nemají, tudíž se nechá vidlice zapojit libovolně. Jednou fáze vlevo, podruhé vpravo. Přiznávám, že osobně si taky nejsem jist významem tohoto řešení. Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Victor 29.01.2012, 12:49 V obchodě běžně koupíte rozdvojky s jednou fází obráceně.
Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 29.01.2012, 13:04 Dříve se spínalo jenom jednopolově: vrtačky Narex EVD atd. tam to mělo opodstatnění. Nedošlo k vypínání 0 pokud vidlice byla nezáměnná - nešla otočit a zásuvka byla správně zapojená. ;)
Dnes se používá většinou dvoupolový spínač... Takže by se dalo usuzovat jako je setrvačnost výrobce, či požadavek odběratele. Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Milan Hudec 29.01.2012, 16:00 Pokud si vzpomínám, tuto otázku jsem kdysi řešil a výsvětlením byl mechanický aspekt věci.
Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: František Šohajda 29.01.2012, 16:24 Citace Ale tyto spotřebiče se používají například také v Německu a tam ochranný kolík nemají, tudíž se nechá vidlice zapojit libovolně. Jednou fáze vlevo, podruhé vpravo. Teoreticky i u nás je "jedno" kde máte fázi a N u 1 třídy......3 vodiče ! Tj. neměl by se stát úraz při takovém přehození LaN... (dance) Jako v Německu..... ;) Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.01.2012, 20:15 Možná hloupý nápad. Když budu strkat vidlici do zásuvky pořád stejně, postupně se mi tam vytvoří oblouk a přívodní šňůra se v tomto místě bude "méně lámat" než kdybych to tam strkal pokaždé jinak :D
To asi nebude to pravé, čím by se chtěl výrobce zabývat... Mě na tom zaujala jiná maličkost. Vrtačka nemá "plochou" vidlici jako např. lampička. Je to tím, že ploché vidlice (a zásuvky, adaptéry,...) jsou zpravidla na 2 nebo 2,5A. Ale proč je "velká" vidlice u montážní lampy, s ochranou ve třídě II, když je v lampě "hrst" LED diod a celé svítidlo má výkon menší než 20W?!?! (zle) (zle) Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Václav 3 30.01.2012, 09:41 Vidlice, které se používají u flexošňůr el. nářadí mají kolíčky o průměru 4,8 mm , jsou testované na 10 - 16A a mají plast zakrývající celou plochu vnitřku zásuvky, se v německy mluvících zemích nazývají kontur stecker a používají se u spotřebičů, kde je vyšší odběr a také vyšší potřeba ochrany obsluhy (také u vysavačů, fénů ...). Vidlice ploché, také nazývané kordové, jsou vybaveny kolíčky průměru 4 mm a testované pro proud 2,5A. Ty jsou určené hlavně pro elektroniku a drobné spotřebiče typu stolní lampička.
Co se týká vrtaček Narex starší výroby, ty byly vybaveny flexošňůrami s vidlicemi které otáčet šly a to i v případě spínačů, které přerušovaly pouze jeden vodič. To byly obvykle, a dodnes také u mnoha výrobků jsou, spínače s elektronickou regulací. Klasické spínače bez regulace byly u vrtaček z Narexu jednopólové snad naposledy na konci 60. let. Něco jiného jsou ovšem třeba spínače rozbrušovaček velkých průměrů (230mm), kde jsou díky velkému výkonu motorů proudy až do možného maxima 16A a tam bývají u mnoha i značkových výrobců dodnes spínače jednopólové. Zřejmě by byl problém udělat dvojpólový spínač pro tak velký proud dostatečně malý. Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Petr Dlouhý 03.02.2012, 05:09 Jde spíše o to, že pokud se nářadí s jednosměrně zapojitelnou zástrčkou pro třídu II používá jen občas různými jedinci na různých místech, tak se to snaží zapojit silou, pokud to nejde tak ještě hrubší silou, a pokud to fakt už nejde, tak se teprve podívají na zástrčku ;D
Trpí tím i zásuvky- soudím tak dle otlačeného PE kolíku zásuvky na zástrčce nářadí... ;) Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Václav 3 03.02.2012, 10:05 Jde spíše o to, že pokud se nářadí s jednosměrně zapojitelnou zástrčkou pro třídu II používá jen občas různými jedinci na různých místech, tak se to snaží zapojit silou, pokud to nejde tak ještě hrubší silou, a pokud to fakt už nejde, tak se teprve podívají na zástrčku ;D Trpí tím i zásuvky- soudím tak dle otlačeného PE kolíku zásuvky na zástrčce nářadí... ;) No to už je jen problém jedince, když nekouká, má smůlu. Jinak doporučuji vercajk nepůjčovat, protože vám ho někdo zničí, není to jeho, tak proč by ho měl šetřit. A je po problému, tedy pokud nejste půjčovna. Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Kamil Novák 03.02.2012, 16:16 V obchodě běžně koupíte rozdvojky s jednou fází obráceně. Bejvávalo. (no) Název: Re: Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.02.2012, 21:13 Taková technická poznámka :
U spotřebičů s vidlicí 230V nelze uvažovat o fázovém nebo nulovém vodiči - oba vodiče jsou prostě a jednoduše "pracovní" a hlediska bezpečnosti rovnocené. |
