Název: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 18.01.2012, 21:59 Chcel by som poradiť, aký vypínač môžem použiť na, alebo do vstavanej skrine.
Ide o zapínanie osvetlenia LED na 12V. Z bezpečnostných dôvodov by som chcel vypínať zdroj, teda 230V. Avšak vypínač musí byť umiestnený na dreve alebo v dreve (môže byť diera, nie zapustenie). Môže sa jednať o vypínač menších rozmerov, nemusí byť veľkosti ako sú na stene. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Jan Franěk 18.01.2012, 23:06 Osobně k tomu používám bezdotykové ovládání. Například toto
bezdotykový spínač Red Eye 1 (tohle splní i požadavek menší velikosti, dejte si to do vyhledávače)) nebo který koliv vypínač, určený pro montáž do, nebo na hořlavé materiály. JE jich i pár k výběru. o:-) Více se můžete třeba dočíst v časopisu elektro, ročník 2005, č 10 Nebo by vám měl poradit znalý prodejce elektromateriá lu, popřípadě si můžete řádně prostudovat katalogy výrobců. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 08:42 nemáte to číslo v elektronickej podobe?
Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Khun Václav 19.01.2012, 18:35 Na stránkách výrobce ABB naleznete také nějaké pěkné vypínače pro montáž na a do hořlavých materiálů. :)
wéww117.abb.co m/catalog.asp?thema=5620&category=2301 Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Jan Franěk 19.01.2012, 22:12 nemáte to číslo v elektronickej podobe? A co se podívat na internet. Na stránkách vydavatele časopisu ELEKTRO toto číslo pohodlně naleznete. (norm) FCC Public s. r. o. článek se jmenuje - Elektroinstala ční materiál na hořlavé podklady Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 22:58 Vďaka, len hľadám niečo takéto:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=428 lenže tento nie je na horľavý povrch. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.01.2012, 23:21 Toto nelze, nemá vhodné parametry ani náhodou! (dabel)
Jedině bezdrátový, nebo bezdotykový, bohužel. (norm) Doufám jen, že nepoužijete bastl, nebo co jste navrhl.... Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.01.2012, 07:36 Toto nelze, nemá vhodné parametry ani náhodou! (dabel) Ved práve že nechcem použiť "šmejd" (u nás :)), preto sa informujem, lebo nepoznám takéto malé.Jedině bezdrátový, nebo bezdotykový, bohužel. (norm) Doufám jen, že nepoužijete bastl, nebo co jste navrhl.... A keby som nevypínal zdroj, ale výstup zdroja? To má 12V, na to nemusí byť žiaden špeciálny vypínač? Je rozumné nechať bežať celý čas zdroj (bude uložený v skrini)? A ak sa nemýlim bude to stále nejaký odber, ale nebude až taký veľký ak bude výstup vypnutý. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Jan Franěk 20.01.2012, 07:52 Aha, už jsem to pochopil.
-specální -levná (nejlépe do 1eur) -mnoho funkcí (zle) (zle) (zle) (zle) (zle) (zle) Tak takovéto řešení nabízí kde jaká bastlírna na netu. Zde jste na odborném fóru a jediná rada jak to udělat, může být jen a jen v souladu splatnými předpisy. Pokud upřednostníte vzhled před cenou, použijte některý z bezdotykových spínačů Viz má první odpověď. Ten nebývá vůbec vidět. Pokud jde o cenu, nezbývá než použít standardní vypínač, například od ABB, určený na hořlavé podklady. Nebo jak navrhoval kolega Hejči bezdrátový vypínač. Vyrábí například ENIKA, nebo Jablotron. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.01.2012, 08:19 Aha, už jsem to pochopil. -specální -levná (nejlépe do 1eur) -mnoho funkcí (zle) (zle) (zle) (zle) (zle) (zle) Nie vobec ste ma nepochopil, bola to iba otázka, či aj pri 12V musí byť vypínač pre horľavé materialy. Nepozeram sa moc na cenu, aj keď mi ponuknete dva vypínače, ktoré sú funčnosťou rovnaké a aj bezpečnosťou a jeden je raz tak drahy ako ten druhy, uvažujem prečo. A ak nezistím nič, zoberiem ten lacnejší. Nerobím to tak, že hneď beriem ten lacný. A vypínač na jednu funckiu. Nepotrebujem aby to zapínalo ked zatlieskam, alebo spravím pohyb pred tým. Už vidím ako pri tom bezdotykovom budem musieť vysvetlovať tým ľudom, že stačí to tu takto mávnuť a ono to svietí. To by sa asi ten majitel moc nepotešil. A je tam dosť veľký pohyb ľudí, mohlo by sa stať, že by to blikalo ako na diskoteke. Nechcem nič šprecialne, len obyčajný malý vypínač, ktorý môžem umiestniť do drevotriesky. A keďže som taký zatiaľ nenašiel a nik mi tu taký neukazal, hľadám iné riešenia. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.01.2012, 13:10 Je rozumné nechať bežať celý čas zdroj (bude uložený v skrini)? Není nejlepší nápad umisťovat zdroj do skříně. Bude se špatně chladit, a bude v kontaktu s hořlavými materiály (jistě jste si vybral zdroj určený k montáži do hořlavého materiálu, že ;) )Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.01.2012, 13:40 http://www.hagard .sk/svietidla-zdroje-a-prislusenstvo/tlmivky-transformatory.html?page_id=6279&page=2
môže byť? kanlux ich vyrába dosť aj s montážou na horľavé povrchy (ak sa nemýlim označenie F v trojuholníku naopak). Aby sa nepriehrieval nonstop chcel som ho vypínať. Ale budem sa musieť uchýliť k buď riešeniu namontovať veľký vypínač (s krabicou do drevotriesky a vykružovať dieru, čo majitela nepoteším), alebo vypínať 12V takým malým akým by som chcel. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.01.2012, 21:20 Majiteľ už má iný zdroj. Vodotesný, s vysokým krytím, ale bez F. Mám mu to vyhovoriť, alebo to môžem dať aj na nehorľavé podlažky?
Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Jan Franěk 20.01.2012, 21:50 Ještě mě napadly dva způsoby ovládání světla v šatní skříni.
Vyrábějí se dveřní spínače určené přímo do šatních skříní a také malá PIR čidla, většinou v nějakých sadách pro LED osvětlení. , alebo vypínať 12V takým malým akým by som chcel. Aha, tak vás do toho řešení s malým vypínačem nikdo netlačí? Jen další důvod k tomu, udělat to podle předpisů. JInak nemusíte vykružovat krabici do dřevotřísky. Jsou i různá řešení na povrchovou montáž. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.01.2012, 23:00 Majiteľ už má iný zdroj. Vodotesný, s vysokým krytím, ale bez F. Mám mu to vyhovoriť, alebo to môžem dať aj na nehorľavé podlažky? Co v té skříni bude? Jak znám lidi, řeknou si: to je nějaká hnusná krabice, dáme přes ni dečku/zarovnáme ji knihami... a o problém je postaráno.Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.01.2012, 23:32 Zajtra tu dám foto, aby ste mali lepšiu predstavu.
nie nik ma do toho netlačí, ale poznám predstavu majiteľa. Ale zas viem, že ak mu poviem že také nič nezozeniem a bude musieť tam ísť to a hen to, dá si dohovoriť. Pretože ma berie ako odborníka a ním aj chcem byť. a ak mu poviem, vieš niečo vymyslím a nakoniec nič dobré a bezpečné nevymyslím tak to bude vypadať neodborne. Chcem mu predostrieť možné riešenia, nech si vyberie. Název: Re: Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad? Přispěvatel: Juraj Hámorský 21.01.2012, 11:14 Prípája foto. Svetelný zdroj som zaznačil. Na ľavej stane by mal byť vypínač. A usúďte sami, keď to dám na povrch bude to moc robustné, keď to zapustím, bude to pretrčať na druhú stranu. Za zásuvkami je miesto asi 12 - 20 cm, tam som chcel pôvodne umiestniť ten zdroj. Nebude viditeľný, má priestor pre vetranie.
