Název: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 18.01.2012, 08:52 Ide o detskú stropnú lampu. Až po namontovaní som si uvedomila, že má objímku E14. K lampe bola dodaná úsporná 9W žiarivka. Na stropnú lampu je to príliš slabé svetlo, v izbe je tma. Skúsila som aj 15W, ale izba je stále príliš tmavá. Silnejšie žiarivky je už pre túto objímku veľký problém dostať. Preto by ma zaujímalo, či je možné vymeniť ju za E27 a tiež ako sa to robí pri takomto type svietidla. Podľa návodu ide o svietidlo s ochranou I. triedy (kovová konštrukcia so skleneným krytom, má značku s obráteným stromčekom). Svorkovnicu má trojvodičovú, ale z objímky do nej vedú len dva vodiče (modrý a hnedý do pravej a ľavej svorky, označené ako N a L1). Zo stropu vychádzajú tiež len dva. Zvonku vyzerajú rovnako, je na nich hrubá čierna izolácia, ale na jednom z nich zvnútra trochu vidieť žltozelenú farbu.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.01.2012, 16:28 Používají na slovensku hasiči také číslo 150?
Jít s výkonem žárovky příliš "nahoru" není rozumné, protože silnější žárovka se více hřeje, úsporka má také nějaké ztráty, které se mění na teplo, a přehřáté svítidlo na stropě, který obsahuje hořlavé materiály, je dost dobrou pozvánkou pro Hasiče (u nás i pro kamery TV NOHA) Zásahem do svítidla se stáváte výrobce a přebíráte veškerou zodpovědnost! Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 18.01.2012, 16:42 Zaujímalo by ma, čo je "príliš nahoru". Maximum, čo sa z úsporných žiariviek s E14 vyrába, je 20w žiarivka. Na štítku v lampe je ale uvedené, že max. je 9W. To je niečo, čo vôbec nechápem, pretože ide o stropnú lampu, rozmery sú: dĺžka 40cm, šírka 30cm, hrúbka v najširšom priestore (tam, kde je žiarivka) je cca 6,5cm. Kostra je kovov, kryt sklenený. Rozum mi nad tým zastáva. Veď do tých schodiskových lámp bez akéhokoľvek odvetrávania sa bežne používajú 40w žiarovky. Toto má medzi kostrou a sklom (síce malú, ale predsa) štrbinu.
Potrebovala by som do tej izby 25W úspornú žiarivku (okrem okien je to tam zatiaľ jediný zdroj svetla), ale to by sa musela vymeniť objímka na E27. Zaujíma ma, či by to šlo. Viem si laicky predstaviť, že áno, aj ako, ale neviem, či by stačila tá svorkovnica, čo je tam teraz (netuším, či aj svorkovnice majú nejaké parametre), a tiež tie kábliky, čo sú tam teraz. Žiarivka E27 by sa tam pohodlne zmestila, hlavne tá dlhá, to by prakticky nebol rozdiel oproti tomu, čo je tam teraz. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.01.2012, 18:57 Když výrobce napíše "max.9W", navýšení o 10 - 15% je možné brát za něco jako technologickou odchylku. Více je špatně.
Navýšení o více než 100% je nepřijatelné. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 18.01.2012, 19:16 Když výrobce napíše "max.9W", navýšení o 10 - 15% je možné brát za něco jako technologickou odchylku. Více je špatně. Navýšení o více než 100% je nepřijatelné. Zaujímalo by ma, z akých dôvodov tam tých 9W je (vzhľadom na použitý materiál a veľkosť lampy, navyše deklarovanej ako stropné svietidlo). To je asi jediná takato stropná lampa na svete... Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Mirek Vašák 18.01.2012, 19:39 Zřejmě výhodná koupě nejlépe z LIDLu. Ach jo, kdy se lidé naučí, že nejlépe je nakupovat u odborníků a v elektrice to platí obzvlášť. Nevím co je drahého na stropním svítidle 2x60W v několika dekorech cca 250Kč. A je svatý pokoj. Nemusím nic předělávat. Ve snaze ušetřit nekolik desetikorun rád vydám i několik set navíc.Pokud výrobce uvádí Max 9W v patici E14 tak tam nemůžete dát patici E27 a do ní namontovat 40W žárovku a já si troufnu tvrdit ani mou neoblíbenou 25W! S tímto se setkávám i ve svítidlech na autech.Místo 5W dáme 10W a víc a budeme svítit. Nojo jakž takž v zimě, když se to relativně uchladí. Zato v létě už tečou kryty a časem i pojistky. Jo a ty také lidé podceňují.Nedr ží předepsaná 10A? Dáme 25A a jede se dál.Časem se spečou dráty a autíčko hoří. A tak je to i v domácnosti.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 18.01.2012, 19:58 Aj tak by ma zaujímal odborný názor, prečo je pri takejto lampe 9W. Kov a sklo by 20W určite neroztavilo, tak o čo tam vlastne ide. Kábliky? Svorkovnica?
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Oldřich Morávek 18.01.2012, 20:06 Jestliže výrobce udává maximální výkon svítidla, jako 9W úsporku, má proto důvod!
Zřejmě si narozdíl od vás zpočítal ztrátový výkon a schopnost svítidla uvolněné teplo distribuovat pryč od zdroje tepla a ze svítidla do prostoru. Navýšení výkonu i o několik procent může vést například k přehřívání zdroje a tím výrazné zkrácení jeho životnosti, hromadění tepla v některé části svítidla a tím degradaci izolantů, vedoucí k jejich průrazu (pro laiky zkratu s možností zapálení), vyhřátí pružných lamel v objímce, případně k deformaci svítidla a jeho zničení. Elektrika není jen o natažení dvou drázů, aby to svítilo, ale je to komplexní zhodnocení ovládání nebezpečné energie. Svítidlo je Vyhrazené Technické Zařízení s kterým může manipulovat jen odborník. Žádný odborník se zdravým rozumem, by Vámi navrhovanou úpravu neprovedl! Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.01.2012, 20:07 Výrobce má na takovou sestavu atest. Prošla zkušebnou jako bezpečná. Jak ověříte bezpečnost vy? Dotazem v této diskusi?
PS: svítidlo není VTZ, ale výrobek. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 18.01.2012, 20:20 O.K. Vďaka za odpovede.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Oldřich Morávek 18.01.2012, 20:25 to Svejkovský:
Mea culpa. Máte svatou pravdu velebnosti 8) 8) Nicméně by to v tomto případě chtělo odborný dohled Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.01.2012, 21:28 Jistě, to je pravda. Tazatel hodlá riskovat život svůj i svých blízkých. Ale to neznamená, že si budeme za jeho záchranu vymýšlet. To pak riskujeme prestiž svojí profese.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: boris stopka 18.01.2012, 21:58 Nevim pani nad cim sa tu rozculujete a tapate.Ak sa raz nekdo rozhodne ze to pozmeni tak to urobi a s vasimy elektrikarskym i radami vas nekam poslu.Pre nich neni dolezita bezpecnost alebo funkcnost.Co nepoznate to sami z terenu co vsetko je mozne urobit len aby fungovalo.V tomto pripadi to aj tak dotycna urobi najde si koumaka bez znalosti da mu 5 eur a ten to preroby predpis nepredpis a este sa taky prsit bude aky su elektrikari drbnuty ze to nechceli urobit.TAK O COM TO JE....
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 18.01.2012, 22:50 Prepáčte,
nerozumiem síce, čo je tak nepochopiteľné na mojom záujme poznať dôvody, prečo si môže bežný spotrebiteľ (nie odborník, ktorý hneď skúma parametre) v SR v riadnom obchode (nie niekde na trhu) kúpiť STROPNÚ LAMPU (= hlavný umelý svetelný zdroj!!), ktorá osvetlí tak akurát skriňu alebo WC. Poučenie pre mňa je, že nemám dôverovať všeobecným predstavám o vlastnostiach akéhokoľvek výrobku a overovať si pred nákupom všetky detaily. Ešte raz vďaka za odpovede. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.01.2012, 22:55 ...Poučenie pre mňa je, že nemám dôverovať všeobecným predstavám o vlastnostiach akéhokoľvek výrobku a overovať si pred nákupom všetky detaily. Správné ponaučení. Ale jen na okraj - množství světla, které je svítidlo schopno poskytnout, není nějaký detail, ale základní technický parametr.Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 18.01.2012, 23:15 Akurát že obyčajného človeka by skutočne nenapadlo, že pri stropnej lampe hrozí takáto zrada.
To ako keby ste si dnes kupovali VW a zisťovali, či maximálna rýchlosť prekročí stovku... Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jan Franěk 18.01.2012, 23:23 Akurát že obyčajného človeka by skutočne nenapadlo, že pri stropnej lampe hrozí takáto zrada. To ako keby ste si dnes kupovali VW a zisťovali, či maximálna rýchlosť prekročí stovku... Omyl. I výběr správného osvětlení je docela věda. I z tohoto důvodu vzniklo mnoho "Světelných studií," kde vám s výběrem pomůžou. Samozřejmě si tuto službu nechají i zaplatit. Ale zase máte garantovány určité vlastnosti, kvalitu a hygienu osvětlení. Sice chápu, že v běžném bytě to může někomu připadat něco jako jít s dělem na komára, ale pokud vám někdo ty informace nedodá, musíte si je holt získat sami. Někdy třeba i podobnou zkušeností. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.01.2012, 23:24 Akurát že obyčajného človeka by skutočne nenapadlo, že pri stropnej lampe hrozí takáto zrada. To není dobrý příklad. Podle barvy karoserie kupují auto ženy, muži se při koupi auta zajímají právě o takové detaily jako výkon motoru, max. rychlost, objem kufru, užitečná hmotnost apod.To ako keby ste si dnes kupovali VW a zisťovali, či maximálna rýchlosť prekročí stovku... Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 18.01.2012, 23:45 Tuším ste ten príklad nepochopili správne, ale to je už fuk ;)
Moja detektívna práca sa stretla s úspechom a podarilo sa mi lampu nájsť na nete: http://www.amazon.de/dp/B002MXF03U/ref=asc_df_B002MXF03U6159678?smid=A10IKUIAHKDQPO&tag=shopzilla_mp_de_432-21&ascsubtag=13269253211510338254210210400008005&linkCode=asn&creative=22510&creativeASIN=B002MXF03U Ak si jej názov zadáte do vyhľadávača, povyskakuje vám množstvo stránok a všade sú parametre rovnaké - E14, 1x60W!! Takže hodlám sa najbližšie zastaviť v LIDL-i a opýtať sa, ako je možné, že na tom istom tovare, predávanom u nich, sa uvádza 9W. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.01.2012, 00:09 Tuším ste ten príklad nepochopili správne, ale to je už fuk ;) Ano, jsem poměrně nechápavý :DTakže hodlám sa najbližšie zastaviť v LIDL-i a opýtať sa, ako je možné, že na tom istom tovare, predávanom u nich, sa uvádza 9W. Bezpochyby vám řeknou, že nejsou zodpovědni za vlastnosti výrobku, prodávaného jiným prodejcem a navíc od jiného výrobce. Vy jste si koupila v Lidlu lampu zn. Livarno Lux a na tom Amazonu jste si našla zn. Eglo.Kdo od koho opisoval vnější design lampy, s vámi asi řešit nebudou. P.S. dovolím si dopustit se hypotézy: pokud jsou skutečně obě lampy identické (až na typový štítek), pak lampa Eglo počítá s klasickou žárovkou a 60 W odpovídá max. oteplení materiálu lampy, zatímco lampa Livarno Lux počítá s úsporkou (kompaktní zářivkou) a 9 W odpovídá max. oteplení elektroniky v té úsporce. Ale to je jen hypotéza. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 00:16 http://www.eglo.sk/index.php?ext_mat=W320&serialnam=13&katalog=3&detail=87639&hladaj=&od=0
Vy jste si koupila v Lidlu lampu zn. Livarno Lux a na tom Amazonu jste si našla zn. Eglo. dizajn môže byť rovnaký, ale sú rovnaké aj "čreva"? Stači aby použili tenšie káble a už nemôžete použiť 60W žiarovku.Kdo od koho opisoval vnější design lampy, s vámi asi řešit nebudou. Ale skúste zajsť do LIDL-a a potom nam napíšte čo vám povedali. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 00:31 Zájdem tam zajtra.
Ale rozum mi zastáva. V našom odbore sa takémuto niečomu vraví krádež autorských práv. Ako môže jeden výrobca takto skopírovať výrobok iného (je to presne rovnaké) a normálne bez škrupulí to predávať?? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.01.2012, 00:45 A Vy víte s jistotou, že to nemají vyřešené legálně?
Ještě jsem při nočním venčení přemýšlel, jak jste tedy myslela ten příměr, a odpovím vám jinak: při nákupu automobilu VW v prodejně Lidl bych se skutečně zajímal o to, jestli jede > 100 km/h, ale až po uspokojivé odpovědi na otázku, zda vůbec má nějaký motor :D Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 00:53 A Vy víte s jistotou, že to nemají vyřešené legálně? Ještě jsem při nočním venčení přemýšlel, jak jste tedy myslela ten příměr, a odpovím vám jinak: při nákupu automobilu VW v prodejně Lidl bych se skutečně zajímal o to, jestli jede > 100 km/h, ale až po uspokojivé odpovědi na otázku, zda vůbec má nějaký motor :D Ja tam teda nakupujem bežne - potraviny aj odevy. Zatiaľ bolo všetko o.k. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 01:01 Ešte jedna otázka:
Ecistuje norma, ktorá výrobcom udáva, koľko lumenov má minimálne vydávať jednobodové stropné svietidlo? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 01:36 Na jednej stránke s Eglo verziou lampy som našla označenie pre ochranu II. triedy (štvorčeky v sebe).
Mimochodom - servisná adresa pre tento LIDL tovar je EGLO Slovensko SRO (Trnava). Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Václav 3 19.01.2012, 06:36 Ja tam teda nakupujem bežne - potraviny aj odevy. Zatiaľ bolo všetko o.k. Já tedy již dlouho nekupuji v Lidlu nic. Chleba a rohlíky "nežratelné", specielně u chleba bych si dovolil poznámku, že se snad inspirovali pilinovým chlebem z Hitlerových koncentráků, některé potraviny nevedou vůbec, jiné mají jen jako sezónní zboží, zato si u nich lze koupit pochybné nářadí, šrouby, barvy, autopotřeby, prádlo a oblečení, dámské kozačky a také elektro. Jako u Vietnamce na tržišti, jen pokladní neříká: "Dáme slevičku"... Svítidlo bych nepředělával (ztratíte pofiderní záruku), buď bych ho vrátil, nebo použil do spíže či záchoda, tam možná světelný tok 9W úsporky stačí a do obytné místnosti dal pořádný lustr nebo svítidlo. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 08:11 Václave, s tým nemôžem súhlasiť. Rohlíky u nás v L. sú rovnaké, ako všade inde, chlieb tiež dodávajú od domácich výrobcov a chutí mi aj ten, čo pečú sami. Odevy sú kvalitné, vôbec by ma to nenapadlo porovnávať s Vietnamcami. Sortiment je síce obmedzený, ale je to taký obchod. Keď potrebujem niečo špeciálnejšie, idem inde, ale inak si s ním vystačíme. A je neďaleko domu.
No ale toto nie je téma o LIDL-i. Ešte ma napadla - opäť asi hriešna myšlienka - je možné takúto stropnú lampu prerobiť na lampu do zásuvky?? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 08:15 Na jednej stránke s Eglo verziou lampy som našla označenie pre ochranu II. triedy (štvorčeky v sebe). Mimochodom - servisná adresa pre tento LIDL tovar je EGLO Slovensko SRO (Trnava). koľko vás stálo to svietidlo? či sa to vobec oplatilo. Je možné aj to, že oni to nakúpia u eglo za nižšie ceny (samozrejme ked ich zoberu 1000 ks) a prelepia to, prebalia a predávajú ako svoj výrobok. Ale netvrdím, zo to tak robia, len ze je to mozne. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 08:20 Ešte ma napadla - opäť asi hriešna myšlienka - je možné takúto stropnú lampu prerobiť na lampu do zásuvky?? Je to možné, ale tiež by som to nerobil. Dôvod? Ak ste si všimli chýba tomu zadná strana. Je to v poriadku, pretože sa to montuje na stenu a v bezných podmienkach to stačí. Druhá otázka, ako by ste to svietidlo postavili na stol? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Václav 3 19.01.2012, 08:24 Popisuji stav ve středočeském kraji a v Praze, u vás může být jiný. Co se týká pečení jejich vlastních výrobků - nepečou, dopékají z polotovarů.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 08:30 Je to možné, ale tiež by som to nerobil. Dôvod? Ak ste si všimli chýba tomu zadná strana. Je to v poriadku, pretože sa to montuje na stenu a v bezných podmienkach to stačí. Druhá otázka, ako by ste to svietidlo postavili na stol? Nemyslela som na stôl, ale urobiť z toho nástennú lampu (nebude na strope, ale na stene). Zadná strana nechýba. Fungovalo by to aspoň ako vedľajší svetelný zdroj, lebo ako hlavný je nepoužiteľná. Keď som išla hľadať niečo do skrine, musela som si vziať baterku, taká tma bola v izbe. Decká sa tam ani nemôžu hrať. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 08:41 A teda potom budete mať dve svietidla? Jedno čo kúpite a bude svietiť a druhé len na okrasu? lebo 9w je málo aj ako nočná lampa. ale ak vam to nevadi, myslím, že by to nemal byť problém. Ja som mal v rodičovskom byte bodové svetlo nad postelou na stene a pretože v panelaku je ťažké sekať do panelu a nebolo vylúčené, že o dva roky budem mat inde postel, prívodný kábel bol vedený po stene do zásuvky. A na kábli som mal vypínač. Nevidím v tom problém, len to dajte spraviť elektrikárovi a hlavne aby to svetlo malo využitie.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.01.2012, 08:50 V Lídlu, PENNY,... není problém koupit si nějakou potravinu. Ale obuv nebo oblečení bych si tam nekoupil a nějakou "techniku" už vůbec ne.
Kdyby na poště prodávali pomeranče, asi by mě to taky nelákalo. Přece jen když někdo dělá jednu věc, je šance, že se to naučí dobře. Když toho někdo dělá (prodává) moc, stává se, že se pořádně nenaučí nic! Když nakupovat elektro, tak u odborníků, kteří nekšeftují se šmejdy, umí poradit... (vyjímkou je jedna moje oblíbená bezinka na D5, kde mají výborné čerstvé pečivo...) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 09:13 A teda potom budete mať dve svietidla? Jedno čo kúpite a bude svietiť a druhé len na okrasu? lebo 9w je málo aj ako nočná lampa. Je to evidentne určené pre 9W úsprnú žiarivku (bola aj súčasťou balenia), takže svetlo je cca ako pri 40W klasickej žiarovke. Práve som dotelefonovala s technikom z Egla, ktoré robí servis aj pre tieto Liverno Lux svetlá. Vedel presne, o ktorú lampu ide, mali ju doma pre dcéru, ale používali ju ako bočnú nástennú lampu. Priamo som sa teda opýtala, či to je teda možné prerobiť na lampu do zásuvky (bez rizika) a odpoveď bola, že áno. Pokiaľ ide o genézu lampy, myslím si (aj z naznačeného) nasledovné: podľa všetkého si ju s takýmito parametrami objednal LIDL. Originál je zrejme EGLO s max. príkonom 60W, ale je 5x drahšie, takže ak chcel LIDL rovnakú lampu, ale lacnú, urobil to zmenou parametrov. A keďže, ako sa zdá, neexistuje norma, ktorá by výrobcovi prikazovala, koľko lumenov má minimálne vydávať jednobodové stropné svietidlo, dostala sa na trh „stropná lampa“, ktorá je ako stropná lampa nepoužiteľná. Dobrý chyták pre blbého spotrebiteľa, ako som napr. ja. No ja by som tú lampu kúpila od EGL-a aj s tou vyššou cenou (pohybuje sa tuším medzi 35-50€), pretože dizajnovo je pre deti naozaj zaujímavá, ale LIDL má inú obchodnú politiku (a inde sa u nás taká lampa nepredáva, aspoň som ju nikde inde nenašla). Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 09:34 To znamená, že nie všetko zlacnené je naozaj zlacnené. V skutočnosti to je to iste svietidlo, ale iné "čreva" Teda prirodzene lacnejsie. Tak to v skotočnosti nie je akcia.
inač keby ste nepouživali úsporne žiarovky, tak si zoberte aký svetelný tok by ste mali z klasickej 9W žiarovky. Mizerné. Ja mam inac zvyk, ked kupujem v LIDL-i nejakú vec, rozbalim si to. Síce by sa to nemalo, ale na tej krabici je napísane také velke .... (nič). A až po kontrole sa rozhodnem či to kúpim. A asi 80% z toho čo som videl na letáku nekúpim. A to nie len v LIDL-i. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jirka Š. 19.01.2012, 10:57 Autorku příspěvku a šťastnou držitelku onoho citovaného výrobku bych si dovolil upozornit:
Koupila jste si lampu, která už na první pohled má sloužit pouze jako svítící dekorace. Až si budte chtít koupit lampu na svícení, zajděte do specializované ho obchodu a tam si nechte poradit. Ale určitě ji nekupujte v sámošce. A nebudete muset řešit problémy, které přesahují Vaše odborné vzdělání. ;) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 11:28 Autorku příspěvku a šťastnou držitelku onoho citovaného výrobku bych si dovolil upozornit: Koupila jste si lampu, která už na první pohled má sloužit pouze jako svítící dekorace. Až si budte chtít koupit lampu na svícení, zajděte do specializované ho obchodu a tam si nechte poradit. Ale určitě ji nekupujte v sámošce. A nebudete muset řešit problémy, které přesahují Vaše odborné vzdělání. ;) Možno si neuvedomujete, že ide o detskú lampu - všetky takéto stropnice bez ohľadu na max. príkon vyzerajú ako dekorácia. Aj toto vám pripadá ako dekorácia? http://www.svietidla24.sk/?go=detail-svietidla-jeff-eglo-1076&cat=28 Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.01.2012, 11:38 Aj toto vám pripadá ako dekorácia? Odborník na světelnou techniku by vám nejspíš odpověděl, že z designu svítidla je zřejmé, že dekorativní účinky budou zřejmě převažovat nad světelně technickými vlastnostmi.Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 11:40 Myslím si, že to nie je len váš prípad. Ľudia si vyberajú svietidlo podla jeho vzhľadu a nie podľa jeho parametrov. To je ako tu už bolo spomenuté, vyberať auto podľa farby a nie podľa motora. Naši tiež kúpili svietidlo v nemenovanom poľskom obchode ktorý začína na písmeno M, namontoval som im ho a im sa nepačilo že je krivé a nie všetky časti boli úplne rovnaké, ...
Za málo penazí, málo muziky. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 11:55 Odborník na světelnou techniku by vám nejspíš odpověděl, že z designu svítidla je zřejmé, že dekorativní účinky budou zřejmě převažovat nad světelně technickými vlastnostmi. Ja teda nie som odborník - pre mňa je z designu svietidla zrejmé len to, že patrí do detskej izby. Aký by mal byť podľa vás dizajn tohto typu detského svietidla, aby odborník na svetelnú techniku skonštatoval, že svetelné technické vlastnosti budú prevažvať na dekoratívnymi účinkami? Myslím, že to začína zachádzať ad absurdum... Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 13:07 Takže lampu som (bez problémov) vrátila do LIDL-a.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 13:46 Moj názor: ja by som si také svietidlo nekúpil. Prečo? pretože sa mi moc nepáči a keby som bol rodičom tak uvažujem dopredu. Keď má dieťa 3 roky, je mu jedno aké ma svietidlo. potom si ho všíma pár rokov, začne chodiť do školy a keď má 12 tak je to svietidlo detské. A budete ho musieť vymeniť. Teda budete potom musieť kúpiť zas niečo iné. A čo so starým? V tom čase to bude škoda vyhodených peňazí.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 14:17 Moj názor: ja by som si také svietidlo nekúpil. Prečo? pretože sa mi moc nepáči a keby som bol rodičom tak uvažujem dopredu. Keď má dieťa 3 roky, je mu jedno aké ma svietidlo. potom si ho všíma pár rokov, začne chodiť do školy a keď má 12 tak je to svietidlo detské. A budete ho musieť vymeniť. Teda budete potom musieť kúpiť zas niečo iné. A čo so starým? V tom čase to bude škoda vyhodených peňazí. No mne sa práve zdá, že ten motív je vhodný pre pomerne dlhé detské obdobie (nie ako nejakí macíkovia, lienky,...). Deti majú 3 a pol roka, ak by lampa vydržala, šarkan môže byť kdesi na plafóne pokojne až do puberty. Navyše motív je neutrálny (aj pre chlapca, aj pre dievča). Vyrastať budú v spolu jednej izbe, nevyzerá to, že by sme sa mali sťahovať do väčšieho, takže potrebujú "spoločnú" lampu. Ak si v puberte zmyslia, že chcú niečo iné, budú sa už musieť sami dohodnúť na nejakom kompromise. Ide mi hlavne o to sklo. Nemám rada svietidlá, kde ak sa pozrie človek hore, svieti mu do očí priamo žiarovka/žiarivka. A taktiež sa mi nezdá vhodné riešenie osvetľovať strop. Mala by sa v prvom rase osvetľovať miestnosť. Takže uvažujem o tejto lampe od Egla (diskutpvaná lampa je už vrátená). Pozerala som ponuky podobných lámp, ale nič z toho sa mi nepáčilo. Buď je to pre miminá, buď pre chlapcov alebo dievčatá. Povymýšľané obrázky. Jediné, čo sa mi ako tak pozdávalo, bola nočná obloha s a mesiacom a hviezdami, ale o modré tienidlo nemám záujem. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.01.2012, 15:26 Pak můžete ještě zvolit samostatné svítidlo, konstruované na optimální osvětlovací funkci, a barevné dekorace na stěnu, odpovídající věku a zájmům dětí :)
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2012, 16:05 lienky,...). V rámci výuky Vašeho jazyka bych rád věděl co to je? :) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.01.2012, 16:18 Vy nevíte, co je lienka sedmibodková? ;)
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 17:39 V rámci výuky Vašeho jazyka bych rád věděl co to je? :) beruška, sluníčko sedmitečné :) ;) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2012, 18:14 beruška, sluníčko sedmitečné :) ;) Tohle je pro mne jedna z nejzásadnějšíc h informací, které jsem zde kdy načerpal, při cestách na Slovensko jsem byl vždy k ženám omezen na chrobáčika, teď to rozjedu s lienkou (dance) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 18:21 No ak vám môžem poradiť, chrobáčik je intímnejší výraz, ale ak sa vám páči lienka, tak potom použite zdrobnelinu - lienočka ;)
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2012, 18:26 No ak vám môžem poradiť, chrobáčik je intímnejší výraz, ale ak sa vám páči lienka, tak potom použite zdrobnelinu - lienočka ;) Za tuto radu vám to svítidlo zapojím osobně a zdarma, a to k jakékoli síti (dance)Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 19.01.2012, 18:41 Za tuto radu vám to svítidlo zapojím osobně a zdarma, a to k jakékoli síti (dance) ;D ;D ;D Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 19.01.2012, 23:05 A vidíte, hneď ste našli odborníka, ktorý vám to ochotne príde zapojiť i z čiech.
Táto téma sa mi páči, je tu niečo z elektriky, niečo z pečenia, literárne okienko a mnoho iného ;D Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 17:28 Všetko je hotové a o.k.
Sledujem, že sa z toho stala "veľmi horúca téma" :) A ešte by ma aspoň teoreticky zaujímala odpoveď na otázku témy, lebo vlastne sa to zvrtlo len na tých max 9W. Je teda možné na takej lampe vymeniť objímku, ak má napr. max 60W? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 20.01.2012, 18:04 Všetko je hotové a o.k. Sledujem, že sa z toho stala "veľmi horúca téma" :) A ešte by ma aspoň teoreticky zaujímala odpoveď na otázku témy, lebo vlastne sa to zvrtlo len na tých max 9W. Je teda možné na takej lampe vymeniť objímku, ak má napr. max 60W? Jo, jo, jak se tu objeví žena, můžeme se přetrhnout :) Odpověd na otázku je jednoznačná - nemůžete, šmitec. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 18:26 Jo, jo, jak se tu objeví žena, můžeme se přetrhnout :) Odpověd na otázku je jednoznačná - nemůžete, šmitec. A keby ste ma videli - aj celkom k svetu ::) Som zvedavec, nestačí mi šmitec. Ešte než som tú lampu vrátila, predavač v Baumaxe mi totiž navrhol presne takéto riešenie - vymeňte objímku. Takže by som chcela vedieť aj dôvody ?? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 20.01.2012, 18:43 A keby ste ma videli - aj celkom k svetu ::) Prodavač prodává a neodborně vyměněné objímky způsobují požáry.Som zvedavec, nestačí mi šmitec. Ešte než som tú lampu vrátila, predavač v Baumaxe mi totiž navrhol presne takéto riešenie - vymeňte objímku. Takže by som chcela vedieť aj dôvody ? Stručně řečeno: prodavač byl vůl a je třeba na něho vzít hůl :) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 18:49 Prodavač prodává a neodborně vyměněné objímky způsobují požáry. Stručně řečeno: prodavač byl vůl a je třeba na něho vzít hůl :) Mám tomu rozumieť tak, že ak by objímku vymieňal odborník, tak je to možné? (Za tie 2 dni na tejto diskusii som už pochopila, že elektrikári nemajú predavačov v podobných reťazcoch príliš v láske :) ) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 20.01.2012, 19:01 Mám tomu rozumieť tak, že ak by objímku vymieňal odborník, tak je to možné? Ano jedině odborník a to kus za kus, nijaké jiné objímky není možno bez patřičných zkoušek nasazovat.(Za tie 2 dni na tejto diskusii som už pochopila, že elektrikári nemajú predavačov v podobných reťazcoch príliš v láske :) ) Nemáme, protože nám lezou do zelí a namísto toho, aby si krásné ženy zvaly k sobě domů na práci nás, radí vám jak to nějak amatérsky zmršit. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 19:03 Nemáme, protože nám lezou do zelí a namísto toho, aby si krásné ženy zvaly k sobě domů na práci nás, radí vám jak to nějak amatérsky zmršit. :) :) :) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2012, 19:20 Ono to není ani tak moc o výměně objímky. To se dá udělat odborně. Ale jiná objímka, vyměněná kvůli nasazení silnějšího světelného zdroje, je cesta k tomu, aby tam byly za provozu tepelné poměry, které mohou některé části svítidla vadit. Nejen objímce. Stínidla z materiálu, který není úplně průhledný, kde je třeba i nějaký "obrázek", podporují ohřívání vnitřního prostoru.
A musíme si u vědomit, že výrobce počítá s tím "horším", že svítidlo v provedení "stropnice" bude našroubované na stropě, který může být z nějakého tepelněizolačn ího materiálu. Lustr, zavěšený desítky cm pod stropem má úplně jiné podmínky pro přirozené chlazení. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 20:08 Teraz trošku menej teoreticky. Lampu som síce vrátila, ale decká mi pília uši „kde je dráčik, bééé“. Starú lampu (plastový luster po starých rodičoch) musím dať preč, jednak je prasknutá, jednak je (ako všetko visiace u nás) neprestajným terčom útokov môjho syna. Bola som zas v špecializovane j predajni svietidiel a úprimne, nič vhodné som nenašla. Boli tam dizajnovo aj celkom pekné veci, ale skrátka nemôžem kúpiť nič, na čo moje decko dosiahne, keď si dotiahne stoličku alebo tam dohodí papučou alebo niečím iným. Stropnice boli nezaujímavé, ale mali tam tohto dráčika, ale od firmy EGLO. Nechala som si ho ukázať zvnútra a vyzerá presne ako ten z LIDL-u (Livarno Lux). Rozdiel je v tom, že svorkovnica nie je napravo, ale naľavo, nie je hnedá, ale biela. No a na štítku je EGLO a max 60W. A ešte nemala pribalenú úspornú žiarivku od EGLO. Kúpila by som ho aj za tých 45€ (aj keď mám podozrenie, že tu išlo o vzájomne výhodný obchod medzi EGLO-m a LIDL-om, nebudem rozvádzať), ak by som si bola istá, že elektrikár mi vymení objímku na E27. Potrebuje to tam totiž min. 20W úsporku a toto sa síce zohnať dá, ale len cez net a v jedinom obchode v SR a na takéto zháňanie žiariviek pravdu povediac veľmi nemám chuť. A súčasne, ak by som sa pre také niečo rozhodla (závisí to aj od intenzity pílenia mojich uší), bola by som celkom rada, keby som mohla podobne kompetentnejši e ako dnes, keď elektrikár zapájal nástennú lampu do predsiene, sledovať výmenu objímky, Preto ak by sa našiel niekto, kto by poskytol podobný návod ako p. Schwarz ohľadne zapojenia, celkom by som to ocenila.
Tá lampa v skutočnosti nebola prišrubovaná úplne k stropu, pretože z neho trčí hák na luster, ktorý by sa musel odpíliť. Bola cca 5 cm od stropu, musela som použiť 2x dlhšie šrúbky, ako boli v balení. Ak by sa tam vložila 20W-25W úsporka, myslíte, že by to bolo priveľa, ak je tam max. 60w? Nevyrobí 60W žiarovka viac tepla ako toto? Ohľadne tej objímky mám len ten starý obrázok s tým švihnutým pripojením na vedľajšej „horúcej“ diskusii. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.01.2012, 21:03 ...Ak by sa tam vložila 20W-25W úsporka, myslíte, že by to bolo priveľa, ak je tam max. 60w? Nevyrobí 60W žiarovka viac tepla ako toto? Správně tušíte, že 60W žárovka vyrobí více tepla, než 25W kompaktní zářivka (tzv. úsporka), a že tedy zdraví lampy samotné se takovouto úpravou neohrozí.Co se ale ohrozí, je životnost a svítivost té úsporky. Na rozdíl od Edisonovy žárovky, která snáší i stovky °C, pro úsporku jsou už teploty kolem 70°C vražedné. Doporučuji v takovém případě montáž svítidla na svislo, příp. zvětšit větrací štěrbinu, a teplotu po cca hodině svícení přeměřit. V případě podezřelého zápachu experiment ihned přerušit. To abyste si nemyslela, že přestavba elektrospotřeb iče je jen záležitost mechanická (držák objímky) a elektrikářská (zapojení nové objímky a proměření ochranného pospojení, pracovních vodičů a izolace). P.S. a to víte, že spotřební elektronika při vysokých pracovních teplotách uvolňuje různé smrádky, které nejsou dvakrát zdraví prospěšné? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.01.2012, 21:16 Skúste toto:
Použite svietidlo, ktoré mate na veľkú objímku, niečo čo vám decka nerozbiju a na strop (stenu) namaľujte nejakýho draha, alebo slniečo a obaky. My sme to mali ako malé decka v izbe. Problém bol sa toho zbaviť, pomohli až dva nátery bielej farby :D Len asi nie každý elektrikár vie maľovať a tak budete musieť pozvať dvoch odborníkov :) A keby ste ma videli - aj celkom k svetu ::) A asi budete aj šikovná, takých báb je málo ;)PS: to maľovanie určite zvládnete aj vy. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 21:20 Vďaka za vysvetlenie. Ako sa ale dá teplota premerať? Do 43 stupňov by asi stačil bezdotykový pištoľový teplomer, ktorým meriam deťom teplotu :) Neviem teda, či dokáže namerať aj viac, ale toto ešte áno, aj keď deti v živote takú horúčku chvalabohu nemali (max 40, aj to len raz). Pri 42 by som už volala záchranku.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 21:23 Skúste toto: Použite svietidlo, ktoré mate na veľkú objímku, niečo čo vám decka nerozbiju a na strop (stenu) namaľujte nejakýho draha, alebo slniečo a obaky. My sme to mali ako malé decka v izbe. Problém bol sa toho zbaviť, pomohli až dva nátery bielej farby :D Len asi nie každý elektrikár vie maľovať a tak budete musieť pozvať dvoch odborníkov :) A asi budete aj šikovná, takých báb je málo ;) PS: to maľovanie určite zvládnete aj vy. Hehe, tak takto som ako decko vyzdobila kuchyňu kuchárikom nad šporákom. Mama hrešila ako besná a zišlo to asi až po treťom nátere ;D Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 20.01.2012, 21:51 Páni, páni, nedajte sa napáliť. Jeden slovenský oný sa nechal prerobiť na babu a zbláznil aj vondračicu, ktorá má doma riadneho machra a potom rýchlo tam odkial vyliezol a je z neho gynda, kolkých opäť napálil- a. Pani alebo slečna Januliak nie je náhodou niečo podobne in? Také problémy, ktoré nám dáva na krk? To nie je normálne pre normálnu ženskú. Aj ked by akákolvek výnimka v tomto prípade potvrdila pravidlo a v takom prípade sa jej hlboko klaniam a ospravedlňujem . Robí si z nás šprťouchlata? čo presne znamená toto slovo nateraz neviem, určite si spomeniem a doplním.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 22:25 Páni, páni, nedajte sa napáliť. Jeden slovenský oný sa nechal prerobiť na babu a zbláznil aj vondračicu, ktorá má doma riadneho machra a potom rýchlo tam odkial vyliezol a je z neho gynda, kolkých opäť napálil- a. Pani alebo slečna Januliak nie je náhodou niečo podobne in? Také problémy, ktoré nám dáva na krk? To nie je normálne pre normálnu ženskú. Aj ked by akákolvek výnimka v tomto prípade potvrdila pravidlo a v takom prípade sa jej hlboko klaniam a ospravedlňujem . Robí si z nás šprťouchlata? čo presne znamená toto slovo nateraz neviem, určite si spomeniem a doplním. Tak ale toto je už príliš! Prečo je to nenormálne?? Odkiaľ ste?? Z Hornej-Dolnej?? Moja kámoška si vŕtalal diery do stien a robila elektirnu pre 10 rokmi, pretože muž bol furt kdesi v trape a nebol schopný ani ochotný sa podobnými kravinami zaoberať. Vždy som mala pred podobnými záležitosťami rešpekt a špeciálne pred elektrinou, ale človeče zobuďte sa, je rok 2012. Vážne si myslíte, že ženská patrí len do kuchyne alebo je to upratovacia čata, ktorá sa má starať len o váš plný žalúdok a smradľavé fusekle? Živím sa niečím, čo by ste (vzhľadom na váš, sorry, stupídny, komentár) nezvládli ani v hlbokom sne. To, že nie som elektrikár (akože ženy elektrikárky určite aj existujú) predsa neznamená, že ma to nemôže zaujímať. Dokonca viac, ako kuchynský stereotyp. Možno je to genetika – moja prababa opravila pradedovi akési poľnohospodárs ke zariadenie, záujmy mojej babky boli tiež vcelku širokospektrál ne. Ale bez ohľadu na to, stretnúť sa kdekoľvek sa takýmto “machovským“ prístupom mi vždy zdvihne adrenalin. Takže na záver (v rámci jazykovedného okienka) len: FUJ.Pre zicher som dnes nechala elektrikárovi skontrolovať aj lampy, ktoré tu pred časom inštaloval kamarát, a to len na základe tejto diskusie, takže všetkým normálnym (a zrejme moderným) chlapom vďaka! Aj za to, že sa neznížili k takému to niečomu, čo tu predviedol tento dotyčný. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.01.2012, 22:53 ...Ako sa ale dá teplota premerať? Do 43 stupňov by asi stačil bezdotykový pištoľový teplomer, ktorým meriam deťom teplotu ... To si pište, že tam bude tepleji. Ostatně ten bezdotykový teploměr je zkalibrovaný na emisní charakteristik u lidské pokožky, a na vnitřek lampy by se musel použít termoemisní terčík, na který by se teploměr překalibroval.Takže na otázku "Ako sa ale dá teplota premerať?" je odpověď jednoduchá - vhodným teploměrem do cca 100°C, který ale zřejmě doma nemáte. Nerad vám kazím náladu, ale amatérská přestavba elektrospotřeb iče, to je věc, kterou jsme z nouze dělávali před r. 1989. Nechcete třeba toho svítícího dráčka doplnit dalším svítidlem, které bude dětem vyhovovat i za 10 let? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 20.01.2012, 23:11 To si pište, že tam bude tepleji. Ostatně ten bezdotykový teploměr je zkalibrovaný na emisní charakteristik u lidské pokožky, a na vnitřek lampy by se musel použít termoemisní terčík, na který by se teploměr překalibroval. Takže na otázku "Ako sa ale dá teplota premerať?" je odpověď jednoduchá - vhodným teploměrem do cca 100°C, který ale zřejmě doma nemáte. Nerad vám kazím náladu, ale amatérská přestavba elektrospotřeb iče, to je věc, kterou jsme z nouze dělávali před r. 1989. Nechcete třeba toho svítícího dráčka doplnit dalším svítidlem, které bude dětem vyhovovat i za 10 let? o.k. Ak by teda ten môj teplomer ukazoval teplotu do napr. 40 st. C:, dá sa tomu veriť? Aká teplota je vlastne bezpečná? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.01.2012, 23:45 o.k. Ak by teda ten môj teplomer ukazoval teplotu do napr. 40 st. C:, dá sa tomu veriť? Aká teplota je vlastne bezpečná? Verte tomu teplomeru.To ste dali podobnú otázku ako keby ste sa pýtali, aká teplota je bezpečná pri pečení koláča v rúre. Všetci predsa vieme, že elektrika kope a ked sieti aj hreje (aj ked nesvieti). Preto sú žiarovky pod krytom (väčšinou). A aj ked nie sú nedotýkame sa ich. Bezpečná teplota svietidla je taká aby vydržal material z ktorého je vyrobené. PS: ja by som to žene nedal robiť. cítil by som sa ako dobrý chrpuň ak by moja zena zapájala káble a montovala svietidla a ja by som si napr sedel za PC. A ešte v tom je asi aj chlapská hrdosť. Aj keď na druhú stranu, v lete som prerábal elektroinštalá ciu v jedeno domčeku a priateľka mi pri tom pomáhala. nemala brigádu, niečo si zarobila a aj naučila. A ku podivu najviac ju bavilo sekať drážky ;D . Takže páni, keby ste potrebovali výpomoc odporúčam, šlo jej to odruky. PSS: už máme v tejto téme aj prednášku o slušnom správaní sa (dance) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 21.01.2012, 00:09 PS: ja by som to žene nedal robiť. cítil by som sa ako dobrý chrpuň ak by moja zena zapájala káble a montovala svietidla a ja by som si napr sedel za PC. A ešte v tom je asi aj chlapská hrdosť. :) :) :) Máte tu našlápnuté na moderného chlapa ;)Aj keď na druhú stranu, v lete som prerábal elektroinštalá ciu v jedeno domčeku a priateľka mi pri tom pomáhala. nemala brigádu, niečo si zarobila a aj naučila. A ku podivu najviac ju bavilo sekať drážky ;D . Takže páni, keby ste potrebovali výpomoc odporúčam, šlo jej to odruky. PSS: už máme v tejto téme aj prednášku o slušnom správaní sa (dance) Ale stále žijeme v tradicionálnom prostredí. Zatiaľ je len pre ženu sexi, ak muž varí, ale pre muža nie je sexi, ak ženu vidí vŕtať (teda aspoň v našich končinách). Úplne špeci je prípad, ak je chlap na tzv. chlapské práce lenivý alebo nemá guráž, ale ak sa do toho pustí ženská, pokladá to za osobnú urážku. To ale podľa mňa nie je prípad väčšiny prítomných pánov. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.01.2012, 02:05 o.k. Ak by teda ten môj teplomer ukazoval teplotu do napr. 40 st. C:, dá sa tomu veriť? Co to je, věřit?Při měření teploty povrchu s neznámými vlastnostmi se dá odhadnout, že údaj 40°C nebude zatížen větší chybou, než 10°C. To už změříte přesněji dotykem ruky. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Václav 3 21.01.2012, 03:17 V domácnostech bývá teploměr na zavařování, jehož rozsah bývá do 100 st. C nebo mírně více, pokud ho máte, můžete to zkusit změřit s ním.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Václav 3 21.01.2012, 04:03 Páni, páni, nedajte sa napáliť. Jeden slovenský oný sa nechal prerobiť na babu a zbláznil aj vondračicu, ktorá má doma riadneho machra a potom rýchlo tam odkial vyliezol a je z neho gynda, kolkých opäť napálil- a. Pani alebo slečna Januliak nie je náhodou niečo podobne in? Také problémy, ktoré nám dáva na krk? To nie je normálne pre normálnu ženskú. Aj ked by akákolvek výnimka v tomto prípade potvrdila pravidlo a v takom prípade sa jej hlboko klaniam a ospravedlňujem . Robí si z nás šprťouchlata? čo presne znamená toto slovo nateraz neviem, určite si spomeniem a doplním. Tohle nebylo pěkné! Znám pár žen, které umí vyměnit kolo u auta, dát nabíjet akumulátor a mnoho dalších "mužských" prací a přesto jsou to ženy se všemi orgány, tvary a vzhledem žen. To, že někdo umí práce, které jsou doménou druhého pohlaví ještě neznamená, že je homosexuál nebo transsexuál. Už mnohokrát jsem si říkal, že pokud by nějaká mimozemská civilizace zkoumala situaci na naší planetě jen podle filmů, zjistila by, že na Zemi žije asi tak 80% mužů, z toho asi polovina homosexuálů, tranvestitů a transsexuálů. Proto se nenechte ovlivňovat a neposuzujte okolní svět pouze podle televizních zpráv a filmů po nich následujících. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 21.01.2012, 08:19 V domácnostech bývá teploměr na zavařování, jehož rozsah bývá do 100 st. C nebo mírně více, pokud ho máte, můžete to zkusit změřit s ním. Také niečo by som tu mala mať, ale strká sa do vody, teplota vzduchu sa ním, myslím, nemeria ??Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 21.01.2012, 09:24 Milá zlatá, milý zlatý. Ak viete čítať celé články-príspevky, tak ste si mali všimnúť, že česť výnimkám a vopred som sa vám ospravedlnil a nenadával som vám. Kludne by som mohol napísať, že ste moja mladšia dcéra, ktorá sa občas púšťa do podobných pre ňu nezmyselných činností. Je dobrá odborníčka v inom, nech sa nepletie do zbytočností. Dokonca má aj dvoch capartov(mojich vnukov) A ked niečo potrebuje urobiť, aby som sa nenudil a mal ich oboch v opér starostlivosti, videli by ste, aký som dedo, ani sa odomňa nechcú vzdialiť a podávajú mi všetky skrutkováky šroubíky ba aj svoju umelohmotnú vrtačku a dcéra s potešením povie staraj sa dedo. Tak sa neurážajte a neurážajte iných. Neviem, čo je Vaša špecializácia v čom ste taká dobráˇ-ý. Poraďte nám. Mňa v jednej téme spoludiskutujú ci spucovali po čiernu zem, len pre to, že som napísal meno s malým začiatočným písmenom s tým naviac, že som zo Slovenska a veci podobné. U vás to už neplatí? Ak ste dobrá mama, tak je to OK, ale nič iné v tejto chvílke sa nedá o vás napísať. Teplomer meria aj teplotu vzduchu, ak to neviete. Čo sa dá ku tomu napísať? Páni zobuďte sa robia si z nás šprťouchlatá.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 21.01.2012, 09:51 Milá zlatá, milý zlatý. Ak viete čítať celé články-príspevky, tak ste si mali všimnúť, že česť výnimkám a vopred som sa vám ospravedlnil a nenadával som vám....Páni zobuďte sa robia si z nás šprťouchlatá. Vy si skrátka nemôžete pomôcť...Ani neviem, čo má spoločne so mnou, že ste dedo 2 vnúčat. Aj moje deti milujú svojho dedka, obe (aj dievča aj chlapec) majú svoje detské vŕtačky, malý má dielničku, malá kuchynku, ale zatiaľ sa tam hrajú spoločne bez ohľadu na pohlavie. A čo? A nie som ani Vaša dcéra, ale mám pre ňu pochopenie, vzhľadom na to, čo ste napísali. Zdá sa, že vás podobné záujmy u žien vyslovene dráždia. Ohľadne teplomera - fajn, ak budem mať príležitosť, môžem to skúsiť. Vychádzala som len z toho, že ortuťový alebo digitálny treba dať pod pazuchu alebo do zadku, aby meral. Digitálny bez toho nezmeria nič. Už tu myslím bola reč o kalibrácii, tak som si myslela, že zavárací teplomer do vody je nakalibrovaný na takéto použitie... Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 21.01.2012, 10:12 Nepáči sa, akým smerom sa debata uberá, osobné invektívy by sem nemali patriť...
Teraz celkom konkrétne otázky. Niekto písal, že tam bola umelohmotná objímka. Keďže ja neviem, aká vlastne bola, vychádzajme teda z toho. Ak tam bola umelohmotná, treba ju vymeniť za umelohmotnú? Alebo by bola lepšia keramická (takú mi ukazoval ten predavač z B.). Sú z objímky do svorkovnice potrebné nejaké iné kábliky, napr. hrubšie? Ak tam šli z objímky do svorkovnice 2 vodiče (L,N) a miesto uzemňovacieho bol len ten "čudlík", môže to tak ostať aj na novej objímke, tj. že sa do nej pripoja len 2 vodiče (fáza a nulák)? P.S. Nešťastník elektrikár včera cestou od nás stratil mobil, dúfam, že sem ešte bude ochotný prísť :-[ Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.01.2012, 10:47 To Garaj: Tohle není první diskuse, kde vidím, jak soustavně na konci komentu tvrdíte, že si diskutující robí šprťouchlata.
Já to vidím tak, že zřejmě ze svého okolí neznáte žádnou ženskou, která má všeobecný přehled a zajímá se o tech. záležitosti i mimo její obor. Já mám to štěstí, že pár takových znám a o to víc si jich vážím. To Januliak: Tepelně odolnější jsou rozhodně keramické objímky, pro připojení objímky je vhodné použít vodič se silikonovou izolací. Použijete-li slaněný, je nutné jej opatřit lisovacími dutinkami. Zrovna tak připojovací svorkovnice, čokoláda, se vyrábí v keramickém provedení. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jiří Mudra 21.01.2012, 10:51 Ohľadne teplomera - fajn, ak budem mať príležitosť, môžem to skúsiť. Vychádzala som len z toho, že ortuťový alebo digitálny treba dať pod pazuchu alebo do zadku, aby meral. Digitálny bez toho nezmeria nič. Už tu myslím bola reč o kalibrácii, tak som si myslela, že zavárací teplomer do vody je nakalibrovaný na takéto použitie... (poklona) na Slovensko. K těm teploměrům. Abych vám to trochu zjednodušil: berte to tak, že máte 2 typy teploměrů: dotykové a bezdotykové. Bezdotykové fungují na principu snímání infračerveného záření, jehož zdrojem je každý teplý povrch. Ale protože každý povrch má jiné vlastnosti, jinou intenzitu vyzařování, musí se tyto teploměry pro daný povrch kalibrovat. Výhoda je, že samotné měření je velmi rychlé. Dotykové teploměr fungují tak, že se ohřívají na teplotu okolí. A pak záleží na zpracování: stará dobrá klasika funguje tak, že kapalina (dříve rtuť, dnes líh s barvivem nebo organické náplně) se ohřeje a vlivem tepla se roztáhne - a vlivem toho stoupá trubičkou. Nevýhoda je delší doba měření a menší přesnost. Dalším způsobem dotykového měření je měření elektrinicky pomocí čidel - kdy přejímáním tepla se mění elektrické vlastnosti materiálu, což je následně vyhodnoceno elektronicky a zobrazeno jako teplota na display. Tyto teploměry přejímají teplo z celého okolí, takže nelze přesně změřit povrchovou teplotu materiálu. pro orientační měření to však stačí. Mimochodem: těmito teploměry již z principu nelze změřit venkovní teplotu vzduchu, když na teploměr svítí slunce, teploměr ukazuje teplotu, na kterou je schopen se vlivem slunečního záření ohřát.. takže: měřit můžete jakýmkoliv teploměrem, ale ve Vašem případě tam vždy budete muset počítat s nějakou chybou měření. Ta se dá u dotykových teploměrů eliminovat způsobem měření (baňka nebo čidlo umístěné tak, aby přejímalo co nejvíce tepla). Existují ještě další, přesnější dotyková měřidla, ale nepředpokládám, že byste je měla doma :) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Marian Hanzalík 21.01.2012, 11:29 ....dříve rtuť, dnes líh s barvivem nebo ..... Len malé odbočenie od témy vlákna, na objasnenie: Používanie ortuti v kvaplnej forme (teplomer) EU zakázala pre jej zdravotnú závadnosť. Povoluje, dokonca aktívne presadzuje iba výrobky s obsahom ortuti vo forme pár. (zle) (zle) (zle) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 21.01.2012, 12:59 takže: měřit můžete jakýmkoliv teploměrem, ale ve Vašem případě tam vždy budete muset počítat s nějakou chybou měření. Ta se dá u dotykových teploměrů eliminovat způsobem měření (baňka nebo čidlo umístěné tak, aby přejímalo co nejvíce tepla). Takže ak by som merala detským čelovým dotykovým alebo bezdotykovým teplomerom (mám oba), teplota, ktorú by ukazovali, by sa dala chápať aspoň ako orientačná. S tým, že vyššiu alebo nižšiu teplotu, ako môže byť teplota ľudského tela, to samozrejme nenameria (pištoľ vtedy len hlási, že je teplota príliš vysoká alebo nízka). A zavárací teplomer by som musela asi do lampy strčiť :)Existují ještě další, přesnější dotyková měřidla, ale nepředpokládám, že byste je měla doma :) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 21.01.2012, 13:07 Poprosím koordinátora, aby mi dovolil ešte raz sa vyjadriť ku Vašim feministickým blábolom a obvineniam skrývajúcim sa za pseudomeno. Ani raz a to nikdy, myslím to vážne som nerozdeloval práce na ženské a mužské. Mám názor, že ku prácam ku ktorým majú bližší vzťah ženy a dokážu ich robiť lepšie ako muži, tak by ich mali robiť ženy a naopak. to pre vás feministické veličenstvo. Neviem čo je Vaša odbornosť v ktorej ste taká vynikajúca, okrem týchto hlúpostí. Páni, ktorých si na tomto fóre vážim vám ani nič neodpovedali a lutujem, že som sa do toho tiež zapojil. To že sa niekto dokáže nabiflovať pár elektrotechnic kých názvov ešte neznamená, že môže montovať alebo zasahovať do elektrických zariadení. To nemá nič spoločné s bežnou zvedavosťou, to je ohrozovanie života a nielen Vášho. Ked nám tu píšete, že neviete čím sa meria teplota vzduchu, že je to bežný liehový teplomer zavesený na stene, asi to zaváranie ovocia by vám išlo najlepšie. Viem vám poradiť robil som aj túto podľa vás ženskú robotu. A ešte nakoniac, aká dobrá ste mama, ked sa v sobotu o 09:54 venujete takýmto nezmyslom a nevenujete sa deťom, už ste s nimi mali byť na prechádzke, ja som práve takú dvojhodinovku absolvoval. A ešte nakoniec. Slovíčko mama je asi prvé, ktoré vypustí malé dieťa z úst. Ale neznamená to ešte vtedy mama=matka, to by ste si mali nechať vysvetliť od odborníkov ja len tvrddím, že to je tak. Nie je to ešte mama=matka. A nakoniec moju osobnú skúsenosť mám ich dosť na rozdávanie. Pre moju druhú dcerku som bol tá mama naozaj ja. Aj ma tak volala, keď už vedela, že to nie je celkom pravda. Narodila sa po rizikovom tehotenstve, ked s ňou mama bola 7 mesiacov v nemocnici. Bežne som varil, pral, žehlil, učil som to aj iných. Krmil som malú, umýval som jej zadok a pral plienky, kúpal malú vo vaničke a div sa svete, nikdy som sa nesťažoval na to, že je to robota ženská. Okrem kojenia som teda robil tieto podľa vás ženské roboty, že vám nie je hanba. Prezraďte nám v čom ste naozaj taká dobrá, aby som vedel naznačiť či sa ten elektrikár ešte vráti alebo sa radšej na ten mobil vykašle. Tu už sa nebudem vzrušovať lebo je to pod úroveň tejto diskúzie. Ak chcete komunikovať podrobnejšie mám tu uvedenú internetovú adresu s celým menom. Môžem aj telefónny kontakt.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 21.01.2012, 13:23 Nedá mi ešte ku tej ďaľšej odbornosti. Teplomer na zavarovanie: Také niečo by som tu mala mať.. strká sa to do vody? Čo ku tomu dodať. Obvykle je to liehový teplomer, ktorý dokáže zmerať teplotu vzduchu bez problémov stačí ho niekam položiť a za pár sekúnd tú teplotu odčítať. Pokial je to liehový, bývajú aj iné. Ak tak dobre zavaruje, ako manipuluje s elektrikou, tak som ochotný ísť pozavárať aj zadarmo, niekolko sto ak nie tisíc pohárov sme zavarili ovocia a zeleniny v tej našej Hornej dolnej. Naozaj nás život učil viac robiť ako bláboliť a urážať sa.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 21.01.2012, 14:12 Pán Garaj, prepáčte, cením si Vaše odborné znalosti, ale debatovať s Vami o čomkoľvej skutočne nemám chuť, ani na tomto fóre, ani nikde inde. Dokázať v jednom krátkom príspevku takto dourážať človeka, ktorého vôbec nepoznáte a netušíte, čo robí, to si naozaj len tak niekto nedovolí.
Všetkým ostatným ďakujem za ochotu a slušný prístup. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 21.01.2012, 15:22 Pán Garaj, prepáčte, cením si Vaše odborné znalosti, ale debatovať s Vami o čomkoľvej skutočne nemám chuť, ani na tomto fóre, ani nikde inde. Dokázať v jednom krátkom príspevku takto dourážať človeka, ktorého vôbec nepoznáte a netušíte, čo robí, to si naozaj len tak niekto nedovolí. Všetkým ostatným ďakujem za ochotu a slušný prístup. No, kdybych mezi Vámi psanými řádky necítil ženskost, tak bych řekl, že se jeden bývalý přispěvatel fóra rerfektně naučil Slovensky (dance) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jan Alin 21.01.2012, 15:37 To se nám to zase zvrtlo :D, třeba z toho bude nakonec mejdan na Slovensku s praktickou ukázkou "jak se to má dělat správně" a bude další reportáž na místní elektroTV.
Takový nápad pro redakci, v případě, že se nalezne slušný a rozumný tazatel/ka, jako v tomto případě, udělat reportáž, kde by se problém vyřešil a bylo zároveň zdokumentováno, jak na to správně. ;) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 21.01.2012, 15:41 To se nám to zase zvrtlo :D, třeba z toho bude nakonec mejdan na Slovensku s praktickou ukázkou "jak se to má dělat správně" a bude další reportáž na místní elektroTV. (jednicka) (jednicka)Takový nápad pro redakci, v případě, že se nalezne slušný a rozumný tazatel/ka, jako v tomto případě, udělat reportáž, kde by se problém vyřešil a bylo zároveň zdokumentováno, jak na to správně. ;) Za nápad. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.01.2012, 16:00 ...A zavárací teplomer by som musela asi do lampy strčiť :) Těžko změříte teplotu uvnitř lampy, aniž byste tam dovnitř něco (nějaké čidlo) strčila ;)Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Mirek Vašák 21.01.2012, 18:04 Páni, páni, nedajte sa napáliť. Jeden slovenský oný sa nechal prerobiť na babu a zbláznil aj vondračicu, ktorá má doma riadneho machra a potom rýchlo tam odkial vyliezol a je z neho gynda, kolkých opäť napálil- a. Pani alebo slečna Januliak nie je náhodou niečo podobne in? Také problémy, ktoré nám dáva na krk? To nie je normálne pre normálnu ženskú. Aj ked by akákolvek výnimka v tomto prípade potvrdila pravidlo a v takom prípade sa jej hlboko klaniam a ospravedlňujem . Robí si z nás šprťouchlata? čo presne znamená toto slovo nateraz neviem, určite si spomeniem a doplním. Ono váš příspěvek v tématu: Mohu použít 3 jednofázové jističe na kabel Cyky 5x2,5? taky vypadá,že si z nás děláte "šprťouchlata". Jak čtu vaše příspěvky tak se rád soudíte a rozumíte úplně všemu. Já tedy ne.Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 21.01.2012, 18:17 Pan Vašák skúste prejsť na správne vlákno, tam si to popíšeme, tu sme trochu už mimo. Tu nevieme čo je teplomer alebo nechceme vedieť, ako sa s nim meria, čo je skúšačka alebo aká je to a veci podobné. Tu už nemá zmysel nič komentovať.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Václav 3 22.01.2012, 09:53 Rtuťové teploměry EU zakázala pouze vyrábět (také pěkná blbost!), pokud ho máte doma, nemůže vám nic zabránit ho používat. Lihové teploměry nelze používat na vyšší teploty, protože etanol vře při 78° C, takže tyto teploměry bývají vyráběny pouze do zhruba 50° C.
Pokud se vám podaří teploměr umístit tak, aby baňka s rtutí byla uvnitř svítidla a nedotýkala se žárovky, měla byste teplotu změřit s přesností pro tento účel dostatečnou. P.S. Nesmyslnost nařízení EU je např. v tom, že kapalná rtuť je daleko méně zdraví škodlivá, než její páry. Přesto teploměry zakazuje a zářivkové trubice v kompaktních žárovkách plné rtuťových par nám vnucuje. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 12:58 Rtuťové teploměry EU zakázala pouze vyrábět (také pěkná blbost!), pokud ho máte doma, nemůže vám nic zabránit ho používat. Lihové teploměry nelze používat na vyšší teploty, protože etanol vře při 78° C, takže tyto teploměry bývají vyráběny pouze do zhruba 50° C. Podarilo sa mi nájsť ten zavarovací teplomer. Stupnicu má od 40°C do 100°C (pre huby), na štítku je údaj 50 + 102°C, ale nikde nie je uvedené, akú má banka náplň.Pokud se vám podaří teploměr umístit tak, aby baňka s rtutí byla uvnitř svítidla a nedotýkala se žárovky, měla byste teplotu změřit s přesností pro tento účel dostatečnou. P.S. Nesmyslnost nařízení EU je např. v tom, že kapalná rtuť je daleko méně zdraví škodlivá, než její páry. Přesto teploměry zakazuje a zářivkové trubice v kompaktních žárovkách plné rtuťových par nám vnucuje. Ortuťový doma máme, ale len pre dospelákov, deťom som sa s tým už bála merať teplotu (švihne sebou, keď to bude mať v zadočku, nedajbože sa zlomí, ufff). Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 22.01.2012, 13:57 Podarilo sa mi nájsť ten zavarovací teplomer. Stupnicu má od 40°C do 100°C (pre huby), na štítku je údaj 50 + 102°C, ale nikde nie je uvedené, akú má banka náplň. Ortuťový doma máme, ale len pre dospelákov, deťom som sa s tým už bála merať teplotu (švihne sebou, keď to bude mať v zadočku, nedajbože sa zlomí, ufff). To by ste mali zbadať pri pohľade naň. Ak je tam strieborná náplň tak je ortuťový. A podľa minulého príspevku by ste sama mala usúdiť že etanolový nebude. Prepáčte mi, ale vy naozaj neviete rozoznať teplomer a neviete ním poriadne merať? Lebo vaše posledné príspevky sú ako keby ste bola blondína. toto fórum je elektrikárske a myslím, že rozoberať aký teplomer a ako sa s ním mera patrí do iného fóra. Preto vaše príspevky smerujte iným smerom. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 14:22 To by ste mali zbadať pri pohľade naň. Ak je tam strieborná náplň tak je ortuťový. A podľa minulého príspevku by ste sama mala usúdiť že etanolový nebude. Teplomer je v kovovom púzdre, náplň nie je vidieť, pokiaľ nie je "v prevádzke". Takže keď nie ste blondýna, povedzte mi takto "z brucha", čo je v tej banke. Mal by to byť tento (na obrázku je bez toho kovového púzdra).Prepáčte mi, ale vy naozaj neviete rozoznať teplomer a neviete ním poriadne merať? Lebo vaše posledné príspevky sú ako keby ste bola blondína. toto fórum je elektrikárske a myslím, že rozoberať aký teplomer a ako sa s ním mera patrí do iného fóra. Preto vaše príspevky smerujte iným smerom. Použila som ho asi 3x v živote cca pred vyše 3 rokmi na pasterizáciu mlieka, takže sa ani nepamätám, akej farby bola náplň. Ale ak vás to zaujíma, som ochotná zohriať vodu a zistiť to. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 14:26 Už som zo aj urobila - náplň je červená. Ale ako hlúpa blondýna z toho neviem poznať, čo to je.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 22.01.2012, 14:31 No ortuť to nebude. Ale vy chcete zmerať teplotu ktorú vyžaruje svietiddlo. Tak keď máte teplomer, merajte. Václav 3 vám napísal aj ako. Keď odmeráte napíšte čo ste merali, aké boli okolnosti /tienidlo, žiarovka, .../ a hodnotu.
Napadlo ma, že ak to skúsite na viacerých žiarovkách s rovnakou hodnotou a potom to vypriemerujete, budete mať lepšie výsledky. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Petr Doležal 22.01.2012, 14:34 Že by "červená rtuť" ? ;D
V podsvětí se kdysi prodávala. edit 15:27: z netu Červená rtuť je tajemný, přímo mystický materiál. ;D Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 14:40 Že by "červená rtuť" ? ;D No to hádam nie,teplomer je stále na trhu 8)V podsvětí se kdysi prodávala. Vie niekto (len pre zaujímavosť), čo v tom vlastne je ? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.01.2012, 15:03 ...na štítku je údaj 50 + 102°C,, , Pozor na případné překročení max. teploty - kapilára při tom praskne a teploměr je navždy v háji.Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Marián K 22.01.2012, 15:15 Toto by nepomohlo?
http://www.led-store.sk/led-ziarovky-e14.html Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 15:36 Pomohlo, ak by mali väčší svetelný tok, keďže šlo o jednobodové svietidlo.
No, už to zrejme nie je aktuálne, na dráčika sa už akosi zabudlo :) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Rojko 22.01.2012, 15:45 Ať je to jak je to, to co je paní Januliak schopná udělat kvůli dráčikovi pro děti je obdivuhodné. :) (jednicka)
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 22.01.2012, 15:55 Už aj komunisti vedeli, že zavarovací teplomer sa strká medzi potraviny do zavarovania, teda pardon medzi poháre do zavarovacieho hrnca. Preto tieto prístroje- merače teploty boli plnené vyslovene liehom, aby sa mohli aj alkoholici nielen blondýnky potešiť, v prípade rozbitia. Ono to značke Januliak naznačil celkom jasne pan Doležal. Aký som, taký som. Šuster drž sa kopyta, ak nejaké máš.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Rojko 22.01.2012, 16:07 Zrovna mi tady stále leží teploměr, který jsem použil při experimentu s účinností varné konve a který jsem si půjčil od dcery z její sady fyzikálních pokusů. :) Náplň červená, průhledná, lihu podobná, rozsah -10 - 102C, co v tom je zkoumat nebudu, ale rtuť to není, ani červená. :) Teploměry pro zavařování se dělají i bimetalové.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 16:12 Z naznačeného mi vyšla rovnica:
Lihové teploměry nelze používat na vyšší teploty, protože etanol vře při 78° C, takže tyto teploměry bývají vyráběny pouze do zhruba 50° C (p. Václav 3) + Pozor na případné překročení max. teploty - kapilára při tom praskne a teploměr je navždy v háji (p. Fuk) + zaváracie teplomery sú pre potešenie alkoholikov plnené liehom (p. Garaj) = ide o liehový teplomer, ktorý nepraskne, pokiaľ sa neprekročí max. teplota 102°C. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 16:23 Zrovna mi tady stále leží teploměr, který jsem použil při experimentu s účinností varné konve a který jsem si půjčil od dcery z její sady fyzikálních pokusů. :) Náplň červená, průhledná, lihu podobná, rozsah -10 - 102C, co v tom je zkoumat nebudu, ale rtuť to není, ani červená. :) Teploměry pro zavařování se dělají i bimetalové. Predsa len nie som jediná "blondýna", ktorá neovláda také banality, ako čím je naplnený zavárací teplomer ;) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Marián K 22.01.2012, 16:32 Pomohlo, ak by mali väčší svetelný tok, keďže šlo o jednobodové svietidlo. No, už to zrejme nie je aktuálne, na dráčika sa už akosi zabudlo :) Oplatí sa meniť päticu pri zachovaní príkonu? Aj keď už to je jedno ;) 8W, E27 - 432lm http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/323233/exterieur_esaver_323233_ffs_slk.pdf 4,5W, E14 - 380lm http://www.led-store.sk/led-ziarovky-e14/e14-candy-80-led-smd-teple-svetlo.html Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Marián K 22.01.2012, 16:34 Sorry, už teplomery... :)
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 22.01.2012, 16:36 Teraz vám skúsim poradiť slušne a vážne aj bez teplomera. Opäť zo života. Bol som kedysi aj Mladý Turista, mal som dokonca dva odznaky, dva stupne. Predtým sa to volávalo aj Tyršuv odznak zdatnosti, ale boli tam prísnejšie športové parametre. Ale keďže ste ma nazvali, že som z Hornej dolnej, netajím že pochádzam z malej horskej dedinky, kde sme si museli vedieť aj oheň založiť. Zápalky sme ako chlapci mali zakázané. Tak, vážne, žiadny teplomer nepotrebujete. Zisťovanie teploty sa dá dosť presne odhadnúť aj nasledovne. Po cca 10-15 min svietenia skúste pomaly, približovať ruku k žiarovke, svojprávny dospelý človek to zvládne, tak ,že sa nepopáli. Samozrejme ju nechytajte, iba sa dotknite, ak je podľa vás horúca ale môžete sa jej aj dotknúť, tak nebude mať viac, ako 50 stupňov Celzia. Ak by ste mali obavy z popálenia, tak urobte nasledovné odstrihnite si pásik papierovej utierky alebo iného trebars toaletného papiera a kludne sa ním dotýkajte cca 3 minuty žiarovky. Ak by začal tzv dútnať zčernievať, tak tam už bude určite viac, ako 70-75 stupňov celzia. Ak by sa chytil horieť, tak musí byť niečo nad 100 stupňov. To sú turistické osvedčené skúsenosti. Možno niektorí kolegovia budú mať hodnoty presnejšie ale myslím, si, že na to aby ste vedeli, kedy už môžete vyhorieť a teda buď začať hasiť alebo utiecť by aj toto mohlo stačiť. Naozaj toto si nerobím z vás žiadne šprťouchlatá, už som raz taký. A ten zavarovací teplomer mám tiež naozaj, vážne. Ak ho ešte nerozbili, lebo už s ním aj šermovali. A čo, ved dedo zoženie nový.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.01.2012, 16:46 To Ján Garaj:
Máte velice nepřesné informace. Papír se zapálí na 421 stupňů Fahrenheita = 216,111111111 stupňů Celsia. Snad jste tu knihu četl... ;) Jiné prameny uvádějí: zápalná teplota papíru je 233 °C. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 22.01.2012, 17:07 Ďakujem, pán Hejčí. Iba ste potvrdili, že niektorí kolegovia budú mať určite presnejšie informácie. Tak, že ich máte. Veď ja som to skúšal zapalovať drievko o drievko a podobne ešte ked aj čert bol malým chlapcom niekedy v r. 1955-8. A žiadny teplomer sme v lese určite nemali. Ten jemnejší papier som navrhoval len pre to, lebo si myslím, že tie teploty tam môžu byť naozaj nižšie ale tiež nemusia.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 20:01 Zavárací teplomer sa dá použiť, vyskúšala som to na tej novej nástenne lampe. Je tam 40W žiarovka, šlo to strašne pomaly a pri 48° C už tak pomaly, že ma to prestalo baviť. V kuchyni je 15W úsporka, tam sa to ani nehlo, asi by som tam musela merať pol hodinu. Predstava, že by som mala pol hodinu trčať na rebríku a merať žiarivku ma teda fakt neláka :P Navyše medzera medzi kostrou a skleneným krytom bola uršite menšia, ako priemer teplomeru, musela by som ho viac odšrubovať a tým by sa zrejme zmenili aj teplotné pomery v lampe...
Začínam byť trochu hysterická, stará lampa musí preč, než ju moje lomiželezo definitívne roztrieska, a novú lampu, ktorá by vyhovovala našim špecifickým potrebám som ešte nestretla. Musí byť pod strop (nie luster), so zakrytou žiarovkou/žiarivkou (žiarovkami/žiarivkami), schopná vydávať svetlo min. 1600lm (ako 25W úsporka, ktorá je na starej lampe), optimálne ešte viac. Sieť je TN-C, tak neviem, či by zasa nebol problém nejaké 3-bodové svietidlo. Človek si naivne myslí - potrebujem detskú lampu, vyberiem sa do obchodu, kúpim a hotovec...a realita je niekde inde :-\ Len pre ilustráciu - táto "starožitnosť" je v spálni (tiež bude potrebovať výmenu). Moje deti sa zabávajú tým, že hore hážu predmety rôzneho druhu. Dcéra tam teda nedohodí, ale lomiželiezko bez problémov. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: -George 22.01.2012, 20:24 Když tak pozoruji Vaše zaujetí, což si za ca 10 € pořídit takovouhle hračku a měřit teplotu elegantně kablíkem? www tipa.eu/cz/multimetr-uni-t-ut-33c-tipa-edition/d-116655/
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 20:42 Když tak pozoruji Vaše zaujetí, což si za ca 10 € pořídit takovouhle hračku a měřit teplotu elegantně kablíkem? www tipa.eu/cz/multimetr-uni-t-ut-33c-tipa-edition/d-116655/ To by šlo, veď sa môže zísť aj inokedy na iné merania. Len sa zasa pozastavujem, prečo u vás 180Kč a u nás 11€ >:D Aj nové autosedačky objednávame z Čiech (rozdiel 39-44€!).Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.01.2012, 21:00 ...prečo u vás 180Kč a u nás 11€... Protože to je nějaká akce, provedení TIPA Edition. Ten samý měřák, ale bez toho nápisu, prodávají v tom shopu za 258 Kč (nepřipomíná vám to lampu Lidl Edition?).Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 22.01.2012, 21:04 Protože to je nějaká akce, provedení TIPA Edition. Ten samý měřák, ale bez toho nápisu, prodávají za 258 Kč (nepřipomíná vám to lampu Lidl Edition?). Akurát že TIPA Edition je za tých 11 € http://www.schotter.sk/index.php?page=shop.product_details&category_id=251&flypage=shop.flypage&product_id=11913&option=com_virtuemart&Itemid=26Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 22.01.2012, 21:18 Pretože dnes sa € v ČR predáva za 24,79Kč a to je 258,-Kč/24,79 = 10,407€ čo je pri nejakých obchodníckych a bulharských konštatntách oných 11€ na Slovensku. Ale naozaj nelámte si s tým hlavu, to sú zložité kupecké a tunelárske transakcie, na ktoré treba pri každom nákupe pamatať. Už držím hubu, opäť som chcel byť za vola, tak radšej nič.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.01.2012, 21:38 Pretože dnes sa € v ČR predáva za 24,79Kč... Neporadíte mi, kde? Rád bych si na lyžovačku v Alpách nějaké levně nakoupil.Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: David Frýba 23.01.2012, 10:26 Maličko odbočím.Jsem z polského příhraničí.Co se dá v Polsku koupit pod názvem stropní nebo nástěné svítidlo až k nevíře.Výhodná cena rozhodující.Ba rva,dimenzování vodičů a jejich izolace vše tabu.Dokonce kostra někdy není ani kam připojit a když je přerušena dřevěným mezikusem a dále bez kostření.Třída ochrany na štítku nadbytečná informace.Skor o se mi ani nechce věřit, že jde o členy evropské unie.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 23.01.2012, 11:15 Maličko odbočím.Jsem z polského příhraničí.Co se dá v Polsku koupit pod názvem stropní nebo nástěné svítidlo až k nevíře.Výhodná cena rozhodující.Ba rva,dimenzování vodičů a jejich izolace vše tabu.Dokonce kostra někdy není ani kam připojit a když je přerušena dřevěným mezikusem a dále bez kostření.Třída ochrany na štítku nadbytečná informace.Skor o se mi ani nechce věřit, že jde o členy evropské unie. Prešla som si kopec internetových obchodov svietidiel a z tzv. detských stropných lámp som už fakt znechutená. Neviem, akú predstavu majú výrobcovia, aké sú asi veľké detské izby a čo v nich asi deti robia, ale podľa parametrov majú veľkosť komory a deti tam zrejme len odpočívajú v prítmí... A napr. títo chytráci, "špecialisti" na detské lampy, sa uvádzaním nejakých parametrov ani neobťažujú http://www.dalber.sk/. Navyše som natrafila na článok (síce ešte z r. 2010), že europoslanci chystajú zákaz používania úsporných žiariviek v detských izbách. Trochu smiešne, keďže deti behajú po celom byte, ale už ma načisto prešla chuť vylepšovať osvetlenie využívaním úsporiek. Začínam pochybovať, či sa mi podarí nejakú poriadnu lampu vôbec kúpiť. Ak sú tu nejakí ocinovia detí v predškolskom a školskom veku – čo máte doma v detskej? Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 23.01.2012, 12:21 Ja som mal v detskej ako decko svietidlo ktorého kryt bol z látky. Mamina ju niekedy oprala a nik neriešil či to je bezpečné. Avšak doba sa mení, predpisy sa menia, výkon a požiadavky stúpajú. Neskor ked som začal chodiť na strednú sme kúpili také svietidlo na ramene. Určite ste ho videli. 4 bodovky, ide ich nasmerovať kde chcete, nie sú ani drahé cca. 30,-€. A ak chcete šetriť dáte tam LED s malým závitom E14. Ale asi vas to neuspokoji, lebo to nie je detské svietidlo. Už vám nezostáva nič iné ako ísť do nejakého obchodu, kde predávajú iba svietidla a opýtať sa, čo môžu zohnať. Oni vám daju kataógy a vy si vyberiete.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 23.01.2012, 12:28 Pán Fuk, to nie, že Vy kúpite € za 24,75 Kč. To od vás kúpi banka za toľko. Dnes to už zasa nie je pravda. To bol kurz do dnes ráno do 07:00. Preto som písal, že to je len pre skoro takých, ako som ja alebo oveľa lepších v tomto obore. Ani ja to už nestíham všetko.
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.01.2012, 13:29 Pán Fuk, to nie, že Vy kúpite € za 24,75 Kč. To od vás kúpi banka za toľko... To je škoda, já myslel že máte nějaký tajný tip, když jste psal, že "se prodává za..."To bych musel být blázen, kdybych je za takový kurs (např. ČSOB dnes 24,983) prodal. Jak znám svoji banku, dala by mi za ně 25,20. Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.01.2012, 16:07 Vážená paní, která jste založila toto diskusní téma. Kdybych měl Vaši adresu, poslal bych vám čokoládu (opravdovou čokoládu, zabalenou, sladkou pochoutku, nemyslím ironicky jistou svorkovničku) jako gratulaci jak dlouhé diskusní vlákno tu vzniklo...
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján garaj 23.01.2012, 16:24 Ano pán Fuk. To bol kurz ČSOB. Aj tam by vám dali viac, ak by ste im ponúkol tak cca za 100 000,- Kč. Nuž a potvrdzujem podozrenie pána Schwarza, skoro od začiatku tvrdím, že sa s nami pani hrala gorodky alebo (šprťouchlata)
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Juraj Hámorský 23.01.2012, 17:15 gorodky alebo (šprťouchlata) Asi som moc mladý na to aby som pochopil tieto významy. Ale dostatočne mladý na to aby som googlil.Prosím oprávte ma ak sa mýlim. Gorodky ruská národná hra. šprťouchlata= robiť si žarty. Čo sa tu človek nedozvie, možno si tie gorodky pôjdem zahrať aj ja (dance) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.01.2012, 17:54 Ano pán Fuk. To bol kurz ČSOB. Aj tam by vám dali viac, ak by ste im ponúkol tak cca za 100 000,- Kč. No takže jsme u závěru - když chcete přepočítávat ceny v e-shopu (jak jste to včera dělal), tak musíte použít buďto kurs devizy-střed (ten e-shop dělá velké obraty, takže eura nakupuje/prodává prakticky za tento kurs), anebo devizy-prodej (za ten nakoupí eura ten nakupující zákazník e-shopu).Kurs devizy-nákup (který jste použil Vy) se tam nemá kde uplatnit. Možná vám to přijde jako prkotina, ale rozdíl 4% už je docela znát. Nuž a potvrdzujem podozrenie pána Schwarza... Potvrzujete? Vy tu paní osobně znáte a mluvil jste s ní o tom? Myslím, že byste se jí měl omluvit.Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Oldřich Morávek 23.01.2012, 18:54 Asi se přidám k panu Schwartzovi.
Je zvykem, že když muž schovaný za nicneříkajícím nickem (neverifikovaný) položí obdobný dotaz na tomto fóru, je bez milosti odkázán s tím, že je to práce výrobce a jako laik s tím nemá nic dělat. Paní Januliak (je li to skutečně ona) dokázala všechny výše přispívající s vyjímkou pána Garaje přesvědčit, aby jí pomohly stát se bezmála výrobcem svítidla. Pokud tedy jste paní Januliak a vede vás k udržování tohoto vlákna pouze zdravá zvědavost a touha zařídit dětem bezpečný domov budiž vám čest a zasloužíte si onu sladkou pochoutku za váš přesvědčovací talent. PS: jinak je toto i vedlejší vlákno výživné výživné. Dozvěděl jsem se spoustu věcí, i když některé z nich ani s elektrikou nesouvisí ;D Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Ján Garaj 23.01.2012, 19:09 Pan Fuk, ja som sa tejto pravdepodobnej pani ospravedlnil najmenej 15x, ak ste to sledovali. Diskutuje so stavbármi, aj ked s inteligenciou, medzi ktorú elektrikári nesporne patria, nikdy som neurážal ženu, mám ich rád, mám tri už sice nie doma, pardon aj vnučka už je žena má už 19, to by som si nikdy nedovolil, ale pán Schwarz ju tiež asi odhalil aj ked trošku neskoršie ako ja,ale predsa. Pan Morávek Ďakujem za podobný názor, gorodky je naozaj tak, zábava a šprťouchlata už viem srandičky srandičky. Tak o čom bola táto diskuzia, pardon vlákno? Gorodky alebo šprťouchlata je to skoro to isté. A zmenáreň, každý vás ošklbe o tolko o kolko sa dáte? Opať je to len moj názor do diskuzie, ktorý asi s elektrikou súvisí, ako, nechcem to tu písať. Domyslite si aj sám pán Fuk. Tak by sme to už mohli ukončiť, aby sme sa náhodou nepohádali kvoli zmenárenským kurzom, ktoré aj tak neplatia ani v tom dni v ktorom ich vypíšu. Alebo opať budem mať pravdu až na 8-9 strane?
Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Milan Hudec 23.01.2012, 20:02 Ať se již skrývá za tazatelkou kdokoli (i když já osobně tam ženskou cítím), je to až na pár menších excesů alespoň diskuze slušná, pohodičková do níž rád radou přispěji.
Pořád lepší než probírat zda má být svod hromosvodu a PEN spojen při vzdálenosti 5m (dance) (dance) (dance) (dance) (dance) (dance) (dance) (dance) (dance) (dance) (dance) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Januliak 24.01.2012, 17:40 Takže aby sme to uzavreli, kúpila som dnes napokon detský luster (viz obrázok), keďže sa dá stiahnúť pekne k stropu. Predáva sa to ako Toplight, návod je v češtine a poľštine a je na ňom preškrtnuté Kanlux...
Musela som tam dať svorkovnicu zo starej lampy (porcelánovú), pretože tá originálna (umelomotná) bola tak miniatúrna, že sa tam vodiče nedali zasunúť. Tie v lampe sú už na pohľad tenšie. Na obale je uvedené E27, 3x75W atd. (v obchode bolo 3x60W). Mohla som to skontrolovať na štítku v lampe, ale nejak ma to nenapadlo. Je to fuk, dala som tam 3x60-tky žiarovky a izba je vysvietená ako výkladná skriňa, stačilo by 3x40. Tak len dúfať, že to nie je nejaký šmejd a vydrží (funkčne a bez ohrozenia nášho zdravia a života). Ešte raz ďakujem za užitočné rady a lúčim sa. P.S. Pán Schwarz, keby ste mali uvedený e-mailový kontakt, tak vám tú adresu pošlem ;) Název: Re: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako? Přispěvatel: Oldřich Morávek 24.01.2012, 19:21 8)
