Název: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Martin Dobrovolný 07.01.2012, 17:08 Lze spínač centrálního ventilátoru v bytovce na WC a v kuchyni /3 dráty-hnědý, černý, zeleno/žlutý-stále pod napětím/ s doutnavkou nahradit spínačem pro 2 dráty-obyčejným "zvonkovým"? Tzn. vyřadit doutnavku? Jde to nějak zapojit? Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Petr Doležal 07.01.2012, 17:44 Doutnavku nelze vyjmout ?
Upřesněte, zda vám ta doutnavka vadí a nebo máte k dispozici jen nové tlačítko bez doutnavky, t.j. jen dva šroubky a třetí drát vám přebývá. Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: František Šohajda 07.01.2012, 18:43 Doutnavka je jen optická signalizace, tj. něco navíc ve funkci ...
I když je signalizace důležitá, provoz bez ní bude bez problémů a vše bude fungovat.... (dance) Pokud nevíte jak na to, zavolejte elektrikáře ! Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Martin Dobrovolný 07.01.2012, 19:05 Doutnavku nelze vyjmout ? Mám k dispozici tlačítko bez doutnavky na 2 dráty, zjišťuji jestli by se dalo použít. Doutnavka samozřejmě vyjmout jde,ale v novém tlačítku mi "přebývá" drát. (poklona) .Upřesněte, zda vám ta doutnavka vadí a nebo máte k dispozici jen nové tlačítko bez doutnavky, t.j. jen dva šroubky a třetí drát vám přebývá. Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Khun Václav 07.01.2012, 19:13 Každopádně ten přebývající drát neskřípejte, nikdy nevíte kdy se může hodit, nebo kdy se zařízení bude měnit.
Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Martin Dobrovolný 07.01.2012, 19:50 Skřípat drát nechci. Mám jen vypínač na 2 dráty a ptám se, jestli by šel použít/využít/připojit místo stávajícího který je na 3 dráty s doutnavkou . . .
Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2012, 20:04 Vypínač použít jde. Ale jak píší kolegové, pokud si neporadíte se dvěma dráty tak se do toho raději nepouštějte a sežeňte elektrikáře, který vám to za pivko vymění.
Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.01.2012, 00:04 nahradit spínačem pro 2 dráty-obyčejným "zvonkovým"? Zvonkovým ani náhodou - není dělán na takové napětí.Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Pavel Horský 08.01.2012, 10:29 Pán jistě nemyslel zvonkové tlačítko jako takové. Laici všeobecně takto říkají každému spínači, který se po stisknutí a jeho spuštění sám vrátí do své výchozí polohy. Pokud píše o tom, že si koupil zvonkové tlačítko, ale bez doutnavky, je přeci jasné co tím myslí.
Název: Re: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku? Přispěvatel: Khun Václav 08.01.2012, 11:28 Zvonkovým ani náhodou - není dělán na takové napětí. Pán má jistě na mysli takový spínač, kterým jsou např. v panelovém domě spínány svítidla se schodišťovým automatem na chodbách řazení 1/0. |
