Název: Proč není vhodné elektronické trafo pro LED? Přispěvatel: Erik Černín 28.12.2011, 23:58 Všude se píše, že při výměně halogenových žárovek za LED není vhodné elektronické trafo a je nutná výměna.
Ale je mi líto jej vyhodit (nebo uložit na vždy do skříně). Když jej použiji, zničím LED, nebo proč není vhodné? Vím, že nefunguje pro nízkou zátěž, ale např. při zapojení 6m led pásku s příkonem 72W by snad neměl být problém. Název: Re: Proč není vhodné elektronické trafo pro LED? Přispěvatel: wilix 29.12.2011, 00:42 běžný elektronický zdroj pro halogeny určitě nelze použít pro napájení led pásků ( led pásky vyžadují stejnosměrné napájení). Při napájení běžných náhrad takzvanými led žárovkami např mr16... dochází velmi často k blikání světel ( je to dáno jiným způsobem zátěže), led světla všeobecně jsou velmi citlivá na přetížení ( nadměrný proud). U jednoduchých led žárovek kde jsou ledky zapojeny sériově a je jim předřazen odpor, i malé zvýšení napětí ( tím protékajícího proudu) výrazně snižuje životnost. Dnešní moderní světelné led zdroje napájení malým napětím jsou většinou řešeny pro napájení s proudového zdroje ( zapojují se sériově )...
Název: Re: Proč není vhodné elektronické trafo pro LED? Přispěvatel: Václav 3 29.12.2011, 06:47 LED pásky jsou obvykle pouze na stejnosměrný proud, takže nepřichází v úvahu použití ani elektronického zdroje (kmitočet výstupního napětí 30kHz a výše), ani klasického trafa, kde je na výstupu běžný síťový kmitočet 50Hz. Je třeba použít zdroj přímo určený pro provoz s daným typem pásku, existují různé varianty s napájením 12V= nebo 24V=.
Název: Re: Proč není vhodné elektronické trafo pro LED? Přispěvatel: Erik Černín 29.12.2011, 08:29 (poklona) všem za odpověď. Objednám tedy určený zdroj pro LED. Říkal jsem si, že při použití usměrňovače bych vyřešil problém se střídavým napětím, ale asi by to tedy nebylo řešení.
Název: Re: Proč není vhodné elektronické trafo pro LED? Přispěvatel: Lubomír Jindra 29.12.2011, 09:15 Všude se píše, že při výměně halogenových žárovek za LED není vhodné elektronické trafo a je nutná výměna. To jste si špatně přečetl. Pro napájení LED pásků se naopak používají téměř výhradně elektronické spínané zdroje. Jde o to, že mají jiné parametry než spínané zdroje pro žárovky, proto se musí vyměnit. :)Název: Re: Proč není vhodné elektronické trafo pro LED? Přispěvatel: Václav 3 30.12.2011, 06:48 (poklona) všem za odpověď. Objednám tedy určený zdroj pro LED. Říkal jsem si, že při použití usměrňovače bych vyřešil problém se střídavým napětím, ale asi by to tedy nebylo řešení. Pouhým usměrněním problém nevyřešíte, u elektronického trafa by bylo třeba použít rychlé diody a na filtračním kondenzátoru by bylo napětí stejně odlišné od 12V, jak moc, to záleží na konstrukci měniče. U klasického trafa by za usměrňovačem na filtračním kondenzátoru napětí bez zatížení vzrostlo na 1,414 násobek, což je skoro 17V a to by bylo pro 12V pásek za nějaký čas (možná i docela krátký) smrtelné. |
