Název: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: jacr 13.12.2011, 22:08 Sonda k zobrazovači teploty je 2drátová. Chci přidat další sondu a pomocí vypínače volit zobrazení teplot ze 2 sond. Můžete doporučit vhodný vypínač?
Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Jan Hrádek 14.12.2011, 10:29 Potřebujete prakticky jakýkoliv dvoupolóvý přepínač, podle toho jak do čeho ho chcete dát a jak to má vypadat. Stačí i obyčejný páčkový přepínač. ;)
Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Jozef BABJAK 14.12.2011, 12:16 Ak som správne pochopil, opytujúci sa potrebuje niečo ako "spriahnutú 6+6-ku". Ja tomu rozumiem tak, že potrebuje alternovať medzi dvomi dvojvodičovými vedeniami. A taký inštalačný vypínač skutočne nepoznám.
Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Petr M 14.12.2011, 12:36 Ak som správne pochopil, opytujúci sa potrebuje niečo ako "spriahnutú 6+6-ku". Ja tomu rozumiem tak, že potrebuje alternovať medzi dvomi dvojvodičovými vedeniami. A taký inštalačný vypínač skutočne nepoznám. Já jo. Strojek 6+6, jednoduchou klapku. Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Juraj Hámorský 14.12.2011, 13:02 skúste to viac zadefinovať. Potrebujete to namontovať na stenu, alebo do panelu? Môžu ísť súčastne dve sondy? Viac by nám to pomohlo aby sme vám pomohli.
Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.12.2011, 13:43 Hlavně bych k přepínání teplotního čidla (nejspíš teplotně závislého odporu, s velmi malým měřicím napětím a proudem) nikdy nepoužil instalační přístroje určené ke spínání 230V a několika A.
Hledal bych mezi slaboproudými přepínači se zlacenými kontakty. Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: wilix 14.12.2011, 19:37 pokud se jedná pouze o termistor, nestačilo by přepínat pouze jeden pól a druhý nechat trvale připojený (Ucc, GND) ?
není jeho odpor tak malý že přechod na běžném přepínači bude způsobovat významnou chybu ? nejedná se o snímač komunikující po nějaké sběrnici třeba ds1820 ? Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.12.2011, 20:46 pokud se jedná pouze o termistor, nestačilo by přepínat pouze jeden pól a druhý nechat trvale připojený (Ucc, GND) ? Tím riskujete zavlečení vyšší úrovně rušivého síťového brumu. Nemusí to vadit, ale může.Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: jacr 14.12.2011, 21:03 Jedná se o jednoduchý digitální ukazatel, rozměr 65x30,hl.30mm. Čidlo NTC. Umístění uvažuji v blízkosti tří DT, vedle kterých mám nadbytečné Tanga zásuvky 230V. Zásuvky zdemontuji, do víčka /např. z lišt. krabice, nebo do záslepky vypínače Tango/ ve spodní části víčka výřez pro zobrazovač, v horní části víčka slaboproudý přepínač /viz. doporučení v diskusi/ s polohami "čidlo1-0-čidlo2". Čidlo 1-vnitřní teplota, čidlo 2-venkovní teplota. Výrobce doporučuje zapustit ukazatel do panelu. Protože mám v rozvodech pro DT volných 8 párů 2x0,5 proč je nevyužít?
Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Josef Brabec 16.12.2011, 07:06 Mám dojem, že celý problém vyřeší standartní křížový přepinač (č.7)
Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Václav 3 16.12.2011, 13:53 Vypínač č. 7 pouze komutuje dva vodiče, bez úprav vnitřního zapojení je tedy nepoužitelný. Úprava byla možná u starých strojků klasik Elektropragy Jablonec n.N. je to však zbytečná práce, jednodušší by byl již zmíněný strojek 6+6 (dříve 5B) a vyměnit klapku za jednoduchou.
Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: IM 16.12.2011, 14:05 Hlavně bych k přepínání teplotního čidla (nejspíš teplotně závislého odporu, s velmi malým měřicím napětím a proudem) nikdy nepoužil instalační přístroje určené ke spínání 230V a několika A. (jednicka)Hledal bych mezi slaboproudými přepínači se zlacenými kontakty. A do divadla nejezdit náklaďákem. :D Název: Re: Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy? Přispěvatel: Martin Novák 16.12.2011, 19:42 Vasemu zadani urcite vyhovi hned nekolik dvoupolovych tripolohovych packovych prepinacu.
Treba tady w w w.g m e.c z/packove-spinace-do-panelu/p-b069y-p631-306/ |
