Název: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Michal Bl. 10.12.2011, 11:26 Koupil jsem si domovní zvonek, ale až doma mě napadlo se podívat, jakým napětím se napájí. Samozřejmě jsem zjistil, že je na 230V, ale bytový zvonek je na nějakých cca 8V? Je to takový ten kladívkový chrchlák. Takže potřeboval bych asi zapojit ten zvonek přes nějaké relátko, které by spínalo skrz těch 8V a do zvonku by pouštělo těch 230V. Nemáte někdo nějaké schema, jak na to? Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.12.2011, 12:04 Koupil jsem si domovní zvonek, ale až doma mě napadlo se podívat, jakým napětím se napájí. Samozřejmě jsem zjistil, že je na 230V, ale bytový zvonek je na nějakých cca 8V? Je to takový ten kladívkový chrchlák. Takže potřeboval bych asi zapojit ten zvonek přes nějaké relátko, které by spínalo skrz těch 8V a do zvonku by pouštělo těch 230V. Nemáte někdo nějaké schema, jak na to? Nebude levnější cesta do obchodu a výměna za zvonek na vyšší napětí, než bastlit? Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Michal Bl. 10.12.2011, 12:20 Potřebuji koupit zvonek na nižší napětí, jelikož teď jsem si koupil zvonek na 230V a zjistil jsem, že v drátech mám jen 8V. Bohužel jsem nenašel žádný s nízkým napětím, který by mi vyhovoval, ale pokud je to moc složité, nic jiného, než ho vyměnit, mi nezbyde.
Jinak se dívám, že mi někdo opravil hrubku v mém dotazu, takže (poklona) . :) Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Pavel Horský 10.12.2011, 12:30 Ano, je to jistě daleko složitější než zajít do krámu a zvonek se pokusit vyměnit, nebo si koupit nový zvonek, který vás jistě vyjde levněji, než nákup relé s cívkou na 8V.
Když si vezmete, že na vás ze zdi koukají dva dráty a v nich je 8V, pak byste ještě musel přitáhnout do místa zvonku dva dráty s napětím 230V.......... .........no prostě........ ........zajdět e si koupit zvonek na 8V. Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.12.2011, 12:39 Ano na nižší, to byl spěch před obědem :-)
Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Michal Bl. 10.12.2011, 12:40 No pokud je to opravdu tak složité, tak co už. Ono těch 230V sice není problém natáhnout a i zapojit bych si to zapojil, šlo mi jen o to, jestli existuje nějaké relé, či nějaké málo nákladné zapojení.
Jsem sice vyučený elektronik, ale od školy jsem elektroniku dá se říct neviděl, takže jsem se chtěl raději poradit. (poklona) Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.12.2011, 13:06 Zvonek na 230V jsem viděl jen jednou.
Byl s vyšším krytím (asi IP65), určený pro továrny, doly,... Měl sirénu i světelnou návěsr, měl jak přívod 230V pro "zdroj zvuku", tak přívod ovládacího napětí 8-24V a když se zapnul, "vzbudil" by minimálně půl paneláku! Můžete sem dát kopii nějakého "papíru od výrobce", rád bych viděl co se to dnes prodává za podivnosti? Nezdá se mi, že by se běžně prodával zvonek na 230V, protože tohle napětí nemůžete pustit do běžného zvonkového tlačítka (blázen nebo sebevrah by to mohl zkusit...) Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Pavel Horský 10.12.2011, 13:21 Nezdá se mi, že by se běžně prodával zvonek na 230V, protože tohle napětí nemůžete pustit do běžného zvonkového tlačítka (blázen nebo sebevrah by to mohl zkusit...) Vidíš Jirko a přece se prodávají. Vygůgluj si "zvonek 230V" a tam si v obrázkové kategorii jistě vybereš. Např zvonek zn. Orbison. Je to domovní zvonek s připojením na 230V. To je blázinec. Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Michal Bl. 10.12.2011, 13:25 http://www.sezam.cz/03-gongy/i44992-zamel-largo-gns-208,-230v-dvoutonovy-elektromechanicky-gong Tento jsem si pořídil.
Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.12.2011, 13:36 U toho zvonku by mě zajímalo, jak se spíná. Běžné ovládací tlačítko na zvonek není pro nn určeno. Znám v okolí velkou spoustu tlačítek, kterým chybí krytka a lidi ho spínají stlačením samotného kontaktu. Pak nastane docela překvápko ...
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18423.0.html Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Jan Šlezingr 10.12.2011, 14:44 U toho zvonku by mě zajímalo, jak se spíná.
No přeci normálním "Spínač (ovládač) kolébkový, řazení 1/0" - alespoň tady v Podorlicku je to naprostá klasika. Vedle vstupních dveří jeden spínač na venkovní svetlo a vedle něho druhý (vzhledově identický) s doutnavkou jako zvonek. 99% případů samozřejmě jede na zvonkové trafo, ale pokud byl někdo prozíravý a natáhl si k tomuto tlačítku správné vodiče, tak přestavba na 230 je brnkačka... Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.12.2011, 15:21 To je mi jasné, mě zajímá, jak se spíná u tazatele.
Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: raj 10.12.2011, 15:33 Pokud strašně toužíte po Vašem konkrétním zvonku na 230V, a v rozvodu je 8V střídavých, tak si kupte malé trafo a zapojte ho před zvonkem jako zvyšovací.
.. jestli to ale nebude více práce a peněz než nový zvonek ... Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: František Šohajda 10.12.2011, 18:42 Něco podobného jsem před léty dělal....
Po zkoumání jsem, koupil relé z cívkou na 8V a s kontakty na 230V /10A....a dodnes funguje!! Všechno testované na napětí 230V!!!není problém! PS: Nebyl to zvonek, ale "klakson" na 230V....jiný jsem nesehnal ! Název: Re: Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V? Přispěvatel: M B 08.01.2012, 17:41 Takže zvonek mi zůstal doma. :-))
Koukal jsem na ta relátka s cívkou a jelikož jsem naměřil nějakých 10VAC, tak by pro mě bylo vhodné třeba relé MZPA4405? http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=634-165 Jenže není skladem, takže hledám dál. |
