Název: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Jan Matuška 29.11.2011, 16:09 Moderátor:
Zdá se vám otázka typu "Doporučení vhodné svorky na CYKY 4x10?" opravdu jako od dospělého člověka? Po určitých stavebních úpravách potřebuji spojit přerušený kabel CYKY 4x10. Jaké používáte na tyto průřezy svorky? V obchodě mi nabídli buď klasickou čokoládu nebo svorku, kde již od pohledu hrozí stržení závitu. Rád bych měl spoj mechanicky pevný. Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Juraj Hámorský 29.11.2011, 16:21 Existujú aj spojky na prerušený kábel. Ale nechal by som to na elektrikára on to bude mať za chvíľu a môžete sa spoľahnuť na to že to spraví dobre.
Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Jaroslav Borovec 29.11.2011, 16:22 Obyčejná originální Wagosvorka a není nad čím přemýšlet.
Na běžných maloprodejnách koupíte maximálně levný šunt. A prodavači nejsou odborníci! Prodavač je podavač z regálu. Vychválí především to, co má na skladě. Když to nevede, tak to pomluví. Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Daniel Hudzík 29.11.2011, 16:25 Obyčejná originální Wagosvorka a není nad čím přemýšlet. Wago na 4X10? Na běžných maloprodejnách koupíte maximálně levný šunt. A prodavači nejsou odborníci! Prodavač je podavač z regálu. Vychválí především to, co má na skladě. Když to nevede, tak to pomluví. Existuju ovela lepsie spojky na vacsie prierezy, pozrite ponuku Raychemu pripadne NKT Osobne Vam doporucujem RayGel Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Miroslav Minařík 29.11.2011, 17:19 Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: František Šohajda 29.11.2011, 17:21 Záleží jak leží.. ;D ;) kde jej máte ??V jakém prostředí.... (dance)
Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.11.2011, 17:46 Po určitých stavebních úpravách potřebuji spojit přerušený kabel CYKY 4x10. Jaké používáte na tyto průřezy svorky? V obchodě mi nabídli buď klasickou čokoládu nebo svorku, kde již od pohledu hrozí stržení závitu. Rád bych měl spoj mechanicky pevný. Pokud je spoj na povrchu, doporučuji krabici Hensel IP55 se svorkovnicí. Pokud je kabel uložený v zemi, tak doporučuji klasickou spojku s lisovacími dutinkami. Prodává se jako komplet. Tato spojka se dá použít i na povrchu místo krabice Hensel. PS: Wago 10mm2 (bez šroubový spoj) jsem také ještě neviděl. ::) Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Miroslav Minařík 29.11.2011, 17:50 Pokud je spoj na povrchu, doporučuji krabici Hensel IP55 se svorkovnicí. Přesně tak. O svorku ani tak moc nejde.Pokud je kabel uložený v zemi, tak doporučuji klasickou spojku s lisovacími dutinkami. Prodává se jako komplet. Tato spojka se dá použít i na povrchu místo krabice Hensel. PS: Wago 10mm2 (bez šroubový spoj) jsem také ještě neviděl. ::) Ale o způsob uložení. V rozvaděči můžeme požít řadovou svorku. V krabici věneček nebo krabicovku. V kabelové spojce lisovaný spoj. Máme málo informací! Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Daniel Hudzík 29.11.2011, 17:55 Pripadne pouzit spojky s trhacimi srobami.
Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.11.2011, 18:36 Bez bližších info bych doporučil komplet od GPH se šroubovacími svorkami, na to není potřeba žádnej speciální vercajk...
Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Petr Doležal 29.11.2011, 18:42 Jen pro informaci o možnostech klecových svorek jako takových
Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Miroslav Minařík 29.11.2011, 18:57 Jen pro informaci o možnostech klecových svorek jako takových Když tedy pro informaci ... pak tu leží přede mnou nejmenší a největší klecová svorka na světě! Koukněte na tu největší jaký průřez má ... samozřejmě jde opět o lídra WAGO, nikoliv o jeho kopie. Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Radek Červený 29.11.2011, 21:28 PS: Wago 10mm2 (bez šroubový spoj) jsem také ještě neviděl. ::) Já už ano, zde na portále ;) http://elektrika.cz/data/clanky/vwsp030901/view?searchterm=spoj Název: Re: Jaký typ svorky doporučíte pro napojení CYKY 4x10? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.11.2011, 07:01 Trochu záleží na způsobu poškození kabelu a jeho uložení - jestli bude možné s ním manipulovat alespoň v takovém rozsahu, aby šel kousek "zatáhnout k sobě".
Dávat 2 svorky kousek od sebe a vkládat tam pár cm jiného kabelu není řešení, které bych chtěl dávat jako vzor... Možná kdyby byla fotka poškození, dalo by se psát konkrétněji jak to správně vyřešit |
