Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jarda05 19.11.2011, 10:56|
Název: Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu? Přispěvatel: Jarda05 19.11.2011, 10:56 Existuje nejaký jednoduchý spůsob na snížení napětí 110V produkujícim solárním panalem při proudu 1-10 A na 50/100V?
Chtěl bych to následne prohnat cez solární regulátor napojený na baterii (24 / 48 V) . Vím že pak by byly v systému obrovské ztráty ale pokud je to možní rád bych to zkusil. Název: Re: Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.11.2011, 13:18 Hledat, hledat, hledat...
Existují různé měniče DC/DC, pokud oslovíte nějakého seriozního výrobce, může vám i slíbí úpravu nabízeného produktu podle vašich představ. Je to tak trochu "o penězích", kolik jste připraven do toho investovat. Můžete zkusit nějaký kontakt na "lokomotiváře". Jsou lokomotivy např. řady 742, které mají palubní síť 110V DC a jistě se tam používá nějaký DC/DC měnič na napětí 24 nebo 48V Nebo můžete zkusit některou z firem, nabízející zdroje, nechci dělat reklamu, ale napadá mě např. firma BKE. Rozhodně nepřemýšlejte o nějakém "spojitém regulátoru, stabilizátoru. .. Tam byste měl problém "se ztrátami", nejde ani tak o účinnost, ale jak ty ztráty na regulačním prvku "vyzářit", jak to vyřešit s "chlazením" ... Název: Re: Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu? Přispěvatel: Martin H. 19.11.2011, 13:37 Existuje nejaký jednoduchý spůsob na snížení napětí 110V produkujícim solárním panalem při proudu 1-10 A na 50/100V? Môže byť 48V/21A na výstupe? V takom prípade pozrite Meanwell SD-1000H-48. |
