Název: Jakou zarivku pro predradnik? Přispěvatel: Klima VL 18.11.2011, 21:08 Koupil jsem si tento předřadník QUICKTRONIC QTP5 a zářivky T5 HQ 24W, ale nejde mi to :) Na předřadníku je napsáno 24W HO znamená to že mám špatný zářivky? Název: Re: Jakou zarivku pro predradnik? Přispěvatel: Martin H. 19.11.2011, 07:18 Koupil jsem si tento předřadník QUICKTRONIC QTP5 a zářivky T5 HQ 24W, ale nejde mi to :) Na předřadníku je napsáno 24W HO znamená to že mám špatný zářivky? Nie. Po elektrickej stránke je rozhodujúci údaj 24W. Osram používa skratky HE = high efficiency = vysoká účinnosť a HO = high output = vysoký (svetelný) výkon, ale HE a HO trubice sa vyrábajú v iných príkonoch, takže 24W HE neexistuje a keby teoreticky existovala, mala by inú dĺžku ako 24W HO. HQ bude označenie iného výrobcu. Název: Re: Jakou zarivku pro predradnik? Přispěvatel: Jiří Veselý ml. 19.11.2011, 09:36 Zkontrolujte zda se jedná o předřadník QTP5 1x24-39 nebo o QTP5 2x24-39 pokud by šlo o ten druhý musí být zapojený na dvě zářivky. Na předřadníku je také většinou schéma zapojení
Koupil jsem si tento předřadník QUICKTRONIC QTP5 a zářivky T5 HQ 24W, ale nejde mi to :) Na předřadníku je napsáno 24W HO znamená to že mám špatný zářivky? Název: Re: Jakou zarivku pro predradnik? Přispěvatel: Klíma V 21.11.2011, 22:02 Díky. Už jsem to vyřešil. Bylo to špatně zapojeno...
