Název: Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli? Přispěvatel: Lukáš Klein 12.11.2011, 23:05 V létě nám do bytu instalovali místo průtokového ohřívače kombinovaný kotel (topení bylo dříve řešeno vafkami). Jedná se o kotel Chaffoteaux & Maury Mira Comfort 30 FF. Potřebuji k němu dočasně zapojit obyčejný termostat - Hutermann TH3(mechanické kolečko k regulaci teploty a spínač on/off, Napětí 220-250 VAC/50-60 Hz, zatížení 7A odporové, 3A indukční). Mám tedy třížílový kabel (ve schématu termostatu je Lin(hnědý), Lout(zeleno/žlutý), Nin(modrý)). V kotli je svorka k připojení termostatu na dva vodiče. Domnívám se správně, že třetí (zeleno/žlutý) vodič je třeba připojit na uzemnění GND? A je pravda, že je potom jedno, který vodič zapojím do které svorky? Dále pak bych chtěl později vyměnit tento jednoduchý termostat za programovateln ý Bola PT 21. Domnívám se správně, že k tomuto termostatu, který má baterie, budou stačit pouze dva vodiče, které přímo zapojím do svorkovnice v kotli a zeleno/žlutý vodič potom zaizoluji a nepoužiji? Název: Re: Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli? Přispěvatel: Václav 3 13.11.2011, 00:43 Používat zeleno/žlutý vodič na jakoukoliv fázi je zvěrstvo, za které by se měly sekat ruce a to i výrobcům termostatů, kteří k tomu navádějí laiky i elektrikáře.
Název: Re: Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 13.11.2011, 09:34 Obecně:
Kabel k termostatu musí mít tyto barvy: černá, hnědá a modrá (označení 3D, dnes 3O). Kdo si natáhne k termostatu "klasiku" 3C, je prase. Svorka L in je vstup ovládacího napětí (tzv. "ostrá fáze", L out je výstup ze spínacího kontaktu. N je pro modrý nulový vodič (nikoliv ochranný zeleno/žlutý) a je zde potřeba pro to, aby obvody komplikovanějš ích termostatů měli odkud být napájeny - potřebují tedy L in a N. Z toho důvodu rozhodně není jedno, do jaké svorky se jaký vodič připojí. Pokud ještě nemáte kabel natažen, vhodným kandidátem je např. JYTY 4Dx1 (4Ox1). Předpokladem je, že se spínají obvody stykače pro spotřebič, nikoliv přímé spínání topného tělesa termostatem. U vašeho kotle je situace jiná. Vnější termostat poskytuje informaci zřejmě optočlenu rozhraní mikroprocesoro vého řízení, ovládací napětí je 24V, proud kontaktem bude řádově několik mA. Vhodný bude kabel JYTY 2Ax1 nebo 2Ax0,8 (černá a hnědá žíla). Zásadní problém ale je, že termostat Hutermann potřebuje napájení pro svoji elektroniku 230V, takže to tak snadné nebude. Nemohu nikde na netu najít připojovací schéma termostatu (zda je možné spínací kontakt relé oddělit od napájení), pouze odkazy na nákup.... >:( , těžko dál budu konkrétně radit. S termostatem PT21 to bude jednoduché, vodiče (černý a hnědý) budou zapojeny do svorek 1 a 2, tudíž bych rovnou instaloval tento. Název: Re: Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli? Přispěvatel: Lukáš Klein 13.11.2011, 12:23 (poklona) vám za cenné rady.
Při instalaci PT21 tedy použiji svorky 1 a 2, svorku 3 nechám volnou. Svorka v kotli není nijak označena, tam tedy nezáleží který vodič instaluji do které svorky, ano? Přikládám ještě schéma zapojení termostatu Hutermann, jestli by mi nékdo mohl poradit, zda bude problém jej zapojit nebo ne. (poklona) . Název: Re: Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 13.11.2011, 12:44 Tohle schémátko není problém odvodit. Hledal jsem něco podrobnějšího, co by vypovědělo, zda je spínací kontakt termostatu galvanicky oddělen od elekroniky. Dle tohoto nákresu lze pouze sdělit, že tento výrobek s vaším kotlem fungovat nebude a takto jej s kotlem zapojit napřímo nelze.
Ostatní jsem popsal již výše. Svorka v kotli slouží pouze k vyhodnocení stavu sepnuto/rozepnuto kontaktem, tudíž je pořadí vodičů lhostejné. Název: Re: Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli? Přispěvatel: Václav 3 13.11.2011, 22:54 to Lukáš Klein:
Ve Vašem případě musíte při použití síťového termostatu vložit do obvodu pomocné relátko např. Finder 4061 nebo 4052 s cívkou 230V~ a jeho kontakty spínat kotel. Je však otázkou, zda to bude úspora nebo prodělek, relé s paticí na DIN lištu bude stát 250 až 300 Kč. Název: Re: Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli? Přispěvatel: Radek Červený 14.11.2011, 07:34 Neznám tento kotel, ale pokud má procesorovou řídící elektroniku s vestavěným teplotním čidlem na panelu, tak nezapomeňte tuto funkci v menu jednotky vypnout.
Je to častý výdrb, kdy tato v návodu mnohdy i řádně nepopsaná funkce zůstane zapnutá a pak se kotel vypíná dle teploty vzduchu v kotelně bez ohledu na informaci od pokojového termostatu ;) |
