Název: Co je to značkovací tyč? Přispěvatel: Jan Franěk 24.10.2011, 10:38 Jeden z mých zákazníků má v tech. zpravě požadavek na umístění značkovací tyče v místě křížení potoka a kabelového vedení. Nic podobného jsem ještě nepotřeboval. Nevíte náhodou někdo co to je a kde to sehnat?
Název: Re: Co je to značkovací tyč? Přispěvatel: Jozef BABJAK 24.10.2011, 11:57 Nie je to taká asi 150cm vysoká červeno-biela pruhovaná tyč s nejakou výstižnou tabuľkou na vrchu, akou sa značia na povrchu trasy potrubí - a podľa Vášho dotazu zjavne aj iných vedení? Podobné, ako napr. pri triangulačných a nivelačných bodoch voľne v teréne.
U nás takých značiek bolo hodne, cez lúku nám tu išli náhodou 3-4 súbežné vodovodné potrubia. Tyče - presnejšie rúry, navrchu sklepané a zavarené - sa umiestňovali jedna od druhej vo vzdialenosti "na dohľad", hustejšie samozrejme, ak sa potrubie ohýbalo. Boli v zemi zabetónované cca fúrikom betónu. Napriek tomu, že sa jednalo o statickú konštrukciu, mali tieto tyče tendenciu časom sa strácať. :-) Název: Re: Co je to značkovací tyč? Přispěvatel: Petr Doležal 24.10.2011, 17:28 Možná by bylo lepší použít patník, ten by snad nikdo nekradl. Je tam místo na přišroubování štítku s popisem (přes hmoždinky), ale nesmí být mosazný či hliníkový ;)
A nebo text vybrousit. Název: Re: Co je to značkovací tyč? Přispěvatel: Jan Franěk 24.10.2011, 19:29 Možná by bylo lepší použít patník, ten by snad nikdo nekradl. Je tam místo na přišroubování štítku s popisem (přes hmoždinky), ale nesmí být mosazný či hliníkový ;) A nebo text vybrousit. To jsi mě dostal. Tyto tyče budou umístěné na soukromém pozemku. JEn jsem koukal na ten požadavek v projektu. Ještě jsem se s tím nesetkal a nevím co tam mám použít. Investor je velmi pořádný a akurátný. Jsem neustále pod drobnohledem, což mě samozřejmě udržuje ve střehu. Nechci si u něj utrhnout ostudu. Proto uvítám každý návrh, nejlépe s odkazem, nebo obrázkem. Název: Re: Co je to značkovací tyč? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.10.2011, 22:50 ;D Neukradl? Tak v jisté době se přesunoval pod rouškou noci.... (dabel)
