Název: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Tomáš Obermajer 21.09.2011, 13:27 Mám problém v koupelně, kde mám dvě zásuvky a bojler všechno přestalo fungovat kromě světel, aniž by to vyhodilo jistič. Byla zapnutá pračka když se to stalo. Elektrika je cca 5let stará, koukal jsem do zásuvek a nic není začouzeno ani uvolněno. Co si myslíte, že mám ještě zkontrolovat než zavolám elektrikáře? Myslím že to je asi nějaká blbost. Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Petr Doležal 21.09.2011, 13:44 Máte chránič?
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Tomáš Obermajer 21.09.2011, 14:01 Ano mám,koukal jsem i do krabičky a dotáhl jsem vše a taky nic :'(
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Petr Doležal 21.09.2011, 14:36 Ano mám . . . A je "natažen", zapnutý? Pokud je vypnutý, vytáhněte všechna vidlice spotřebičů, chránič zapněte a postupně spotřebiče připínejte. Po výpadku chrániče poznáte, který spotřebič je vadný. Nejspíš ta pračka (voda). Pokud neodhalíte, pak třeba odborníka.Ta krabička je co? Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Tomáš Obermajer 21.09.2011, 14:59 Pračku jsem vytáhl ze zásuvky a mimo koupelnu funguje,zásuvky nejdou a jak píšu přestalo to jít aniž to jistič vyhodilo je tam zvlášť na bojler a na zásuvky.
A ta krabička je ta od které je všechno napojeno do koupelny :D já jsem v el.laik ale jiskřit se mi nechce ;D jen jsem si myslel že to bude blbost ale asi nebude. Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Josef Drda 21.09.2011, 15:03 Vložte sem fotku rozvaděče s jističi a chráničem :)
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Petr Doležal 21.09.2011, 15:07 Nebyla elektrika rekonstruována jen v jádru?
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Tomáš Obermajer 21.09.2011, 15:20 Snad to sem vložím,vpravo nahoře zásuvky na pračku a pod tím bojler u bojleru mám ještě vypínač.
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Petr Zaa 21.09.2011, 16:08 :D :D :D to je humus
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2011, 16:15 Pokud je fyzické provedení instalace na úrovni provedení rozvaděče, může být závada skutečně kdekoli a doporučuji zavolat odborníka.
P.S. Ten rozvaděč jste konstruoval svépomocí, či jste za to někomu zaplatil? Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.09.2011, 16:30 Podle té "vodárny" bych si tipnul, že máte třífázový přívod.
Jdou všechny fáze? Nebyla "špička" od pračky tak silná, že by se přerušila pojistka v jedné fázi (před měřením)? Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Pavel Horský 21.09.2011, 17:28 No tě pic!
Píšete 5 let stará elektroinstala ce. Kde je ten proudový chránič? Ať koukám jak koukám, nikde ho nevidím. Určitě si zavolejte elektrikáře. Jestli je instalace provedena jako rozvaděč, pak bude mít asi dost práce. Může jít opravdu o absenci jedné fáze, může být i špatně napojený hřeben pod jističem, může toho být opravdu více. Takto na dálku závadu neodstraníme. Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Khun Václav 21.09.2011, 17:55 Zkuste si naschvál změřit i ostaní zásuvky v domě... pokud některé nepůjdou, opravdu vám jedna fáze chybí... Rozvaděč a vůbec celou instalaci vám dělala firma, nebo jste ji dělal svépomocně?
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Petr Doležal 21.09.2011, 18:24 3f vodárna jede?
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Tomáš Obermajer 21.09.2011, 19:46 (poklona)
Tak je to odstraněno :D byl volný drát v tom jističi takže blbost ale sám bych na to nepřišel :D Je to humus to máte pravdu já to nedělal a toho co to dělal bych chtěl dostat do ruky asi bych ho nakopal do kou.. a to jste neviděli ty zásuvky to je teprv humus. Všem moc . Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Tomáš Obermajer 21.09.2011, 19:52 Ještě dodám že dům sem zdědil a je cca 7let starý,otec umřel a matka potom měla ztrátu paměti a papíry jsou bůhví kde,elektriku dělal prý někdo asi z Plzně a byl to elektrikář snad se dopátrám.
Asi to nechám celé zkontrolovat. Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Oliver Mička 21.09.2011, 20:25 Určite by som zavolal nejakého skúseného elektrikára najlepšie zároveň aj revizného technika a nechal celu elektriku skontrolovať lebo to važne vypada ako keby vám to vyskladával učen 1 ročníka elektro.
Absencia chrániča na 5 rokov starú elektroinštalá ciu je fatalná chyba a ešte obzvlášť na kúpelňu!! (norm) (norm). Revízný technik určite ani okolo nešiel a ne to ešte reevidoval. (cryi). Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.09.2011, 22:46 (poklona) Vypnout hlavní vypínač (jistič) a opustit objekt dokud to neprojde rukama seriozního elektrikáře (minimálně!) Tak je to odstraněno :D byl volný drát v tom jističi takže blbost ... Volný drát na jističi je v podstatě sranda, ale když bude stejně nekvalitně připojen PE nebo PEN, je to "poukázka na rakev"! Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 25.09.2011, 19:44 tak takhle jsme to dopracovali a osvětou :-[, 90% domů má buď měď opletenou bavlnou nebo hliník (nikdo neví co je lepší), 9% je po rekonstrukci tohoto typu a 1% snad možná ve stavu, kde by se elektrotechnik nepozvracel.
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.09.2011, 20:33 já bych ty procenta neviděl tak dramaticky.... 30% opředená měď v prvorepublikov ejch vilkách a podobně starých objekte, 30% paneláky s hliníkem, 20% rekonstrukce domo-robo, 10% zprasene rekonstrukce od fušeru a 10% novejch nebo pěkně zrekonstruovan ejch instalcí
Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.09.2011, 20:40 tak takhle jsme to dopracovali a osvětou :-[, ... Zase "nahrávka na smeč"Několikrát jsem srovnával elektrické zařízení a auto. Proč auto musí pravidelně na STK? A proč elektrický rozvod nemá předepsanou alespoň nějaké pravidelné ověřování technického stavu? Ano, na silnici je malérů víc než dost, ale přesto si myslím, že těch nehod způsobených technickou závadou není tolik a elektrické rozvody a zařízní občas nějaká malér taky zaviní takže "která lobbistická skupina" si prosadila dnešní pravidla pro STK? A jak na to, aby se i ověřovaní stavu elektrických zařízení a rozvodů věnovala větší pozornost? Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Jež Petr 26.09.2011, 14:14 Zase "nahrávka na smeč" Několikrát jsem srovnával elektrické zařízení a auto. Proč auto musí pravidelně na STK? A proč elektrický rozvod nemá předepsanou alespoň nějaké pravidelné ověřování technického stavu? Ano, na silnici je malérů víc než dost, ale přesto si myslím, že těch nehod způsobených technickou závadou není tolik a elektrické rozvody a zařízní občas nějaká malér taky zaviní takže "která lobbistická skupina" si prosadila dnešní pravidla pro STK? A jak na to, aby se i ověřovaní stavu elektrických zařízení a rozvodů věnovala větší pozornost? Musíte se zeptat u kominíků jak se jim to podařilo, že máme teď za povinnost 1x ročně nechat kontrolovat komín zkušeným revizním kominíkem :) Je ale třeba říct, že kominíci to měli asi podstatně jednodušší, pravděpodobně použili nabízené srovnání dům = auto a protože dům má komín (=výfuk) je nutná na této části pravidelná STK i s měřením emisí :) petr j. Název: Re: Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý? Přispěvatel: Milan Hudec 26.09.2011, 15:42 Hlavně to nejsou vocasi jako někteří elektrikáři a jejich spolky a když je třeba dokážou táhnout za jednu štětku.
