Název: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Tomas Ponic 15.09.2011, 15:00 Mám zásuvky a vypínače s roztažitelnými packami.
V elektro skladu jsem koupil na zkoušku podomítkové krabičky KPR68 a KU68 (výrobce nevím) a zjistil, že tam ty strojky moc nepasují. Packy jsou opřené do nachystaných otvorů pro kabely a když začnu dotahovat packy, tak vytlačím ty záslepky ven a zásuvky nedrží. Strojky se dají uchytit i dvěma šroubky ale rád bych využil pro lepší držení (aspoň u zásuvek) i ty packy. Jsou na to nějaké spešl krabičky? Poradíte výrobce? Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.09.2011, 15:58 Do staršího typu KP 68 by to šlo, měly trámečky na uchycení až na dno krabičky. ;)
S následnou inovací se malinko změnily. Strojky s packami hmmm dost překáží - dávám packy pryč. Pokud se kvalitně zasádruje krabička a nezapatlají dírky na uchycení ( dají se vyčistit 2,4 mm vrtáčkem na přípravku - používám), pak není problém ani se zásuvkami a jejich pevnosti uchycení v krabičce. o:-) Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.09.2011, 18:43 Já nějak nerozumím výrobcům co tam ty packy dávaj. zatím se mě vždy podařilo přichytit šroubky.
To Tomas Ponic: Nechápu proč když máte nový krabice kde jsou dírky na šroubky, řešíte jak to uchytit packama? Pokud nemáte originální šroubky tak si nakupte vruty 3,5xněco (dle utopenosti krabice). Orig jsou tuším dlouhé 12mm nebo tak něco. Ale v autě běžně vozím i vruty 3,5x35... Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Milan Hudec 15.09.2011, 19:01 Já nějak nerozumím výrobcům co tam ty packy dávaj. zatím se mě vždy podařilo přichytit šroubky. Packy oceňuji u montáží do starých bakelitových krabic které mají ulomenou závitovou část.To Tomas Ponic: Nechápu proč když máte nový krabice kde jsou dírky na šroubky, řešíte jak to uchytit packama? Pokud nemáte originální šroubky tak si nakupte vruty 3,5xněco (dle utopenosti krabice). Orig jsou tuším dlouhé 12mm nebo tak něco. Ale v autě běžně vozím i vruty 3,5x35... Pokud se packy nevyužijí, doporučuji jejich demontáž vzhledem k náchylnosti drápků poškodit izolaci vodičů. Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.09.2011, 19:42 ...Jsou na to nějaké spešl krabičky? Poradíte výrobce? TO: Ponic Pokud již máte naše krabice, demontujte drápkové úchyty, jak vám zde již radili kolegové. Pokud byste chtěl opravdu využívat drápkové uchycení, k tomu jsou určené bílé krabice z dovozu (výrobce neznám), které mají na vnitřní straně vroubkování a nejsou připravené pro uchycení šroubky. Má to své určité výhody. U nás se běžně nepoužívají. :) Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Mirek Vašák 15.09.2011, 20:38 Pacičky většinou demontuji.Mám s nimi špatné zkušenosti. Jak zde již nekdo psal tak poškozují izolaci a překáží.Někter é se ani do krabičky nevejdou a přístroj má snahu se vyklánět některým směrem.Vruty používám,ale 3x12 a delší. U 3,5 bych měl strach,že roztrhnu plast.
Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Milan Hudec 16.09.2011, 08:11 Pacičky většinou demontuji.Mám s nimi špatné zkušenosti. Jak zde již nekdo psal tak poškozují izolaci a překáží.Někter é se ani do krabičky nevejdou a přístroj má snahu se vyklánět některým směrem.Vruty používám,ale 3x12 a delší. U 3,5 bych měl strach,že roztrhnu plast. Originál šroubky se vyznačují rozměry 2,9x13mm, malou hlavou vzhledem k otvoru v šasi strojku, nekvalitním materiálem (co chvíli nějaký zalomím) a malým stoupáním závitu (obdoba vrutů do plechu), který způsobuje postupné roztahování otvoru v plastu (něco jako hmoždinka), ve výsledku se člověk našroubuje jak vůl, přičemž plast krabičky v těsném okolí šroubku povystoupí, a šasi nesedí řádně na ploše, nýbrž se kymácí, což je první krok ke kývalismu celé zásuvky po montáži jejího krytu.Osobně se mě osvědčil následující postup: Vruty universální se zápustnou hlavou 3,5xpotřebná délka. Pod hlavu šroubu 5mm podložku přesnou - zápustná hlava podložku vystředí, a tato spolehlivě překryje potřebnou část šasi. Průměru 3,5 se nebojím, zkoušel jsem pokusně i větší, přičemž k roztržení plastu docházelo až u průměru 4,5. Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 16.09.2011, 08:32 Ono už ty šroubky 3,5 mm jsou u některých krabiček na pováženou a 4 mm. (zle)
Pokud je jen jedna dírka na uchycení strojku, je to na jeden pokus. Už se mi povedlo, že to prasklo, podotýkám při nižší teplotě a neměl jsem možnost volby jiného typu krabičky - dodány zákazníkem. :( Tak vysekat a novou, proto používám šroubky max. do průměru 3mm. (beach) Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Václav 3 16.09.2011, 09:37 Já používám klasické kalené pozinkované samořezné šroubky 2,9x12 mm s válcovou nebo půlkulatou hlavou a není problém ani s uchycením zásuvky či vypínače, ani s utržením šroubku. Větší průměr šroubku je třeba jen do již použitých krabiček při opravách a výměnách strojků, pro první montáž je nedoporučuji.
Zásuvky a vypínače vybavené rozpěrkami či drápky obvykle upevňuji šroubky a výše jmenované vymoženosti obvykle demontuji. Jejich použití vidím jen jako pomoc v nouzi a provizorní řešení. Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Praktik 16.09.2011, 18:32 Pacičky vyhazují taky,pro uchycení třeba do utopené krabičky používám kalené šroubky 3x50mm,které na míru dle potřeby uštípnu,plus samozřejmě distanční rámeček
Pro p.Hudce:aby jste se příště nenadřel jak vůl,pořiďte si malý el.šroubovák,já používám B&D,má Li-ion baterii,nastavitelný moment,a na tak malého prcka neuvěřitelnou výdrž cca týden při běžné kompletací(dá se pořídit za cca 1100kč ) Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.09.2011, 18:43 první krok ke kývalismu celé zásuvky Škoda, že vám nemohu dát bod!Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Václav Pešek 16.09.2011, 21:56 používám originální šroubky s válcovou hlavičkou...
utahuji je akunou - makitou, na moment. utopeným krabičkám se dá vyvarovat, pod obklad je zasádruju cca 1cm nad povrch.... atd - z čehož vyplývá že žádné jiné, než origo šroubky nepotřebuji.. na druhou stranu, dělám obvykle zpravidla sám po sobě... po jiných se lze setkat s lecčíms, a vyloučit se pak nedá nic... proto mám zálohy... obšem v průměru 3mm, silnější je na knop... Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Václav Pešek 16.09.2011, 22:01 k drápkům, občas jsem je u legrandu použil, jako doplněk k normálnímu uchycení jsem to trochu chytil i tímto - ale u vícerámečků na vodorovno, kde jsou pospojeny zásuvky mezi sebou bokem, jsem si to nelajznul - nedemotnoval jsem to, v povoleném stavuje tio schované do profilu strojku
Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Radim Strycharski 17.09.2011, 12:43 Jenom připomínám, že drápky nelze použít, kde jsou hořlavé hmoty ve stavebních konstrukcích (čl. 482.2.2.3 ČSN 33 2000-4-482).
Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Jan Palička 22.09.2011, 23:07 pokud originální český šroubek 2,9 nemá "tah" a hrozí vytržení (což hrozí uzejména u zahraničních krabic), osvědčilo se mi lépe než šroubky 3,5 či podobné použít originální šroubky od krabic Kaiser o průměru 3,2. Mají kvalitní závit, v krabicích sedí jak ulité, neštípou krabice a nevytrhávají se. Jsou na plochý šroubovák s velmi dobře vyfrézovanou drážkou.
Jedinou chybou je cena. Název: Re: Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky? Přispěvatel: Václav Pešek 23.09.2011, 23:42 jenže na plochej to není nic moc, strojky obvykle utahuji akušroubovákem na moment a plochej se tím dělá blbě...
obecně vzato, používám šroubky, s válcovou hlavičkou na kříž, co dodává normálně kopos, takřka bezvýhradně, pokud si krabice lepím sám.... |
