Název: Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač? Přispěvatel: Jakub W 12.09.2011, 15:01 Rekonstruuji jádro v panelovém domě. Ve stoupačkách je čtvercové potrubí s dvěma odnožemi, na jedun byla připojena digestoř na druhou mřížka v koupelně. Spínané tlačítkem s doutnavkou (tři dráty rozvod ve stoupačce)
Při rekonstrukci elektřiny plánuji mít u vchodu do koupelny dvojvypínač, jeden světlo, druhý ventilátor (odsávání zatím patrně funguje, ale nelze na to spoléhat) Chci se zeptat zda je možné aby při sepnutí ventilátoru proběhlo sepnutí i centrálu (aby jeli oba zaráz) - je mi jasné že u centrálu jde o tlačítko s nějakým časovačem pár minut - proto buď zapojení aby se po dobu sepnutí obnovoval, nebo alespoň jednou na začátku. Je možné takovéto zapojení nebo musím pro centrál vyvést samostatné tlačítko? Název: Re: Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.09.2011, 16:47 Jde to docela snadno. Paralelně k místnímu ventilátoru z koupelny se připojí asymetrický cyklovač (např. CRM-2H od Elka), který bude generovat po dobu chodu koupelnového odsávání krátké (cca 100ms) spínací pulsy s intervalem přibližně po jedné minutě. Když jsem toto realizoval v některých panelákových bytech, bylo potřeba spínat centrál i digestoří a ventilátorem na WC. Přívody od místních větráčků (po malé úpravě i digestoře) jsem každý přivedl na cívky samostatných relé, které spínaly paralelně propojenými kontakty ten cyklovač. Místní ventilátory byly ještě automaticky spouštěny a vypínány pomocí vlastních časovačů v krabici pod vypínačem osvětlení.
Chodilo to dobře, dokud někomu v horních patrech nezačal vadit hluk centráního odsávání a někde to nahoře odcvakl... Tak je třeba zvážit nemalou investici, aby to nedopadlo podobně. Jakube, je ale jasné, že tohle je práce pro elektrikáře, nikoliv pro různé všeuměly. Je třeba někam ty relé naskládat (zabere to v rozvodnici 4TE) a přivést k tomu předem nějakej ten drát s odpovídajícími barvami. Název: Re: Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač? Přispěvatel: Jakub W 05.10.2011, 07:52 (poklona) za reakci. Asynchroní cyklovač by to zdá se vyřešil. Jen se zeptám, zda není nějaká verze pod vypínač. Potřebuji skutečně jen aby to během doby chodu ventilátoru dávalo opakovaný signal na sepnutí centrálu.
Zapojení bych si představoval ideálně ventilátor (spínaný vypínačem) -> dráty k nějakému přístroji (cyklovač) -> dráty k rozvodné krabičce s centrálním odsáváním (zde klasické dráty co byly dříve na tlačítko s doutnavkou) Ještě se zeptám, že jsem vyděl u něktrých přístrojů funkci blikač. To mi evokuje přesně funkci co bych potřeboval, ale třeba to znamená něco jiného ? Zapojení samozřejmě dělat nebudu, ale zajímá mne to a i pro osttní bych čekal, že toto je při rekonstukcích běžný požadavek. Jen přemýšlím zda investovat do takového propojení, když jak jste varoval kdykoliv může dojít k znefunkčnění systému. jestli neudělám lépe když pouze vyměním tlačítko s doutnavkou a sepnu to v případě potřeby ručně. Jaký ventilátor by jste pak doporučovali? Jde jen o odsávání vlhkosti z koupelny,WC (cca 4m2). Digestoř v jiné místnosti a to cirkulačně. K profuku pachu k sousedum by proto nemelo dochazet. (poklona) |
