Název: Čím nahradit nedostupné kontrolovací relé? Přispěvatel: Kríž 08.09.2011, 10:51 V rozvaděči MVE přestalo fungovat relé o kterém vím jen,
že kontroluje napětí a fáze sítě. Doklad s popisem od něj už nemám, je to asi 20 roků v provozu. V původně v rozvaděči nebylo, motovali ho tam dodatečně při připojování k síti na požadavek JČE. Nevíte někdo, kde by se dalo ještě sehnat? Už prý se nevyrábí a třeba jeden kousek u někoho v šuplíku zbyl. Nebo od něj technická data, aby se dalo nahradit. Název: Re: Čím nahradit nedostupné kontrolovací relé? Přispěvatel: Petr Doležal 08.09.2011, 11:50 Zkuste se pídit po relé typu PH380V3V. Čelo tohoto relé je stejné jako vaše a patice by snad mohla být totožná. Obé od fy Tele Hase.
Název: Re: Čím nahradit nedostupné kontrolovací relé? Přispěvatel: Martin Kurka 08.09.2011, 12:25 Vážený pane Kříži,
ve Vašem případě bych se nedostupností neoháněl, obraťte se na pana Kotase, dělá TeleHaase od revoluce. Přímé náhrady existují a funkčních (ne do patice) je přehršel. Dalši firma specializující se na TeleHaase je spinacitechnik a.cz Kučera (Axima) Podle mne není problém ani oprava u nějakého elektronika, budou tam vyhřáté odpory na vstupech, seklé trafo nebo vadné výstupní relé - žádný velký problém, již jsem obdobné měl na stole rozebrané k úplnému pochopení. Název: Re: Čím nahradit nedostupné kontrolovací relé? Přispěvatel: Martin Kurka 08.09.2011, 13:22 Náhrada - TeleHaase série Kappa typ K3YM400VSY20 přepínač v poloze W+S (window+ sequence).
Oproti originálnímu relé je tato inovace napájena přímo z měřených signálů a původní pin 10 je pro napojení na N. Pokud není ve Vašem rozvaděči pin 10 patice (A2 původního relé) napojený na N (uzel generátoru), odpojte jej od patice (a zaizolujte). P.S. jste první, který poslal velmi slušné fotky svého problému. Název: Re: Čím nahradit nedostupné kontrolovací relé? Přispěvatel: Kríž 09.09.2011, 14:33 Moc (poklona) za informace a tipy na firmy kde mi mohou dodat nové relé.
Od původního dodavatele rozvaděče mi řekli že už je to všechno zastaralý a nejlíp bude vyměnit celé ovládání za moderní, počítačové. :-[ Název: Re: Čím nahradit nedostupné kontrolovací relé? Přispěvatel: Martin Kurka 09.09.2011, 14:54 Od původního dodavatele rozvaděče mi řekli že už je to všechno zastaralý a nejlíp bude vyměnit celé ovládání za moderní, počítačové. :-[ No zase dobrou radu tak nezavrhujte, po 20 letech si už elektrárna na nové řízení musela vydělat, a ono se vám to - jednak začne postupně sypat a do oprav řízení něco vrazíte a také vám může porucha řízení poškodit soustrojí (přece jen to klasické reléové řízení není naprosto v suchu a na jeho životnost mají nepříznivý vliv vibrace) - druhák počítačové řízení rozhodně může zvýšit úroveň automatizace a regulace a se stejným železem (nebo s mírně upraveným) a se stejným betonem dostanete z elektrárny více kWh při proměnlivém průtoku vody (například počítačovým řízením nátoku, využitím výkonu generátoru na 110% - při hlídání jeho teploty vinutí a řízení výkonu podle reálné teploty ve stroji) . A že v posledních letech je vody chvíli až moc a za chvíli zase málo a že to bývalo rovnoměrnější vám nemusím povídat. Spočítejte si reálný 8-10% nárůst výroby energie za rok a to za 20 let při stoupajících cenách energie. Takže ne :-[ ,ale (doh) Samozřejmě, že se nemusíte modlit k původnímu dodavateli, ale sehnat si někoho, kdo vám nabídne lepší řešení - větší profit z elektrárny, komfortnější obsluhu, vyšší spolehlivost a jednoduchý servis . Zatím máte čas si vybírat. Ale jak už dlouho stojíte kvůli blbému relé hlídání symetrie? Můžete stát kvůli něčemu jinému mnohem déle. Název: Re: Čím nahradit nedostupné kontrolovací relé? Přispěvatel: František Šohajda 09.09.2011, 19:25 Dnes najdete už veškerou náhradu relé,časovačů,hlídačů a pod.......
Jen se podívat na internet a tam najdete všechno... (dance) PS: Maximálně předrátovat... ... ;) Název: Re: Čím nahradit nedostupné kontrolovací relé? Přispěvatel: Kríž 15.09.2011, 10:43 Citace - druhák počítačové řízení rozhodně může zvýšit úroveň automatizace a regulace a se stejným železem (nebo s mírně upraveným) a se stejným betonem dostanete z elektrárny více kWh při proměnlivém průtoku vody (například počítačovým řízením nátoku, využitím výkonu generátoru na 110% - při hlídání jeho teploty vinutí a řízení výkonu podle reálné teploty ve stroji) . Už mám na rekonstrukci ovládání dva projekty a spočítáno okolik by to mohlo vyrobit víc Citace A že v posledních letech je vody chvíli až moc a za chvíli zase málo a že to bývalo rovnoměrnější vám nemusím povídat. Spočítejte si reálný 8-10% nárůst výroby energie za rok a to za 20 let při stoupajících cenách energie. No opravdu cena za energii stoupá a stejně se i zvyšuje rozdíl mezi tím kolik platím za odběr a kolik dostanu za dodávku. A při mých celkem 22KW instaloného výkonu a vydatnosti toku je návratnost tak dalších 20 let. A to už bude chtít měnit i to "železo" a možná i beton. A když je chvíli vody opravdu hodně, tak turbínou stejně víc neproteče a voda jde přepadem. Jedině dát na střechu strojovny solární panely. Ty vyrábí ekologicky čistější a tak i lépe placený proud a u mě by mohly vyrábět i v noci ;D :D Citace Ale jak už dlouho stojíte kvůli blbému relé hlídání symetrie? Můžete stát kvůli něčemu jinému mnohem déle. - není zas tak problém, mám dvě soustrojí.- no a to relé mi vyměnil i místní obyč. elektrikář a on za ta léta tu automatiku i její "rozmary" zná dost dobře. Na moderní počítačovou by už nestačil a kolik by mě pak stály servisní zásahy? A kolik opravdových odborníků na tuto techniku najdu? A jaké budu mít prostoje než někdo přijede přehrát program? To raději vydržím s tím co mám dokud to funguje. Jinak znovu , už mám náhradní relé od ELKO EP a v provozu obě soustrojí. Tak teď už jen zapršet ;) |
