Název: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: Daniel Hudzík 30.08.2011, 17:06 O aky typ vn rozvadzaca sa jedna? Jedine co viem je, ze vyrobcom je EJF a bol vyrobeny niekedy v 80 rokoch, Bohuzial stitok chyba.
Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: Petr Doležal 30.08.2011, 18:02 Člověk štítek přehlédne, ale foťák ne. Co to je na první skříni, na dveřích ve spodní třetině? A nebo na všech horních dveřích vlevo dole? ;)
Mělo by se jednat o odpínačové skříně typu RSO6. Bylo to laciné řešení pro nenáročné požadavky na rozvodny. Odpojovače tam jsou typu OK, OKJ (s pojistkou) s ručním pohonem. Připojené obrázky jsou z katalogu 1986, který je zřejmě už několikáté vydání. Mrkněte se přes okénka, jestli uvidíte ty odpojovače. Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: Daniel Hudzík 30.08.2011, 19:00 Člověk štítek přehlédne, ale foťák ne. Co to je na první skříni, na dveřích ve spodní třetině? A nebo na všech horních dveřích vlevo dole? ;) zle som sa vyjadril, stitky su,ale su necitatelneMělo by se jednat o odpínačové skříně typu RSO6. Bylo to laciné řešení pro nenáročné požadavky na rozvodny. Odpojovače tam jsou typu OK, OKJ (s pojistkou) s ručním pohonem. Připojené obrázky jsou z katalogu 1986, který je zřejmě už několikáté vydání. Mrkněte se přes okénka, jestli uvidíte ty odpojovače. odpojovace su typu OKJ Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: Lukášek 01.09.2011, 13:39 O aky typ vn rozvadzaca sa jedna? Jedine co viem je, ze vyrobcom je EJF a bol vyrobeny niekedy v 80 rokoch, Bohuzial stitok chyba. Těmto "plechárnám" (tak typických pro přelom 80/90tých let) říkáme IRODEL. Stačí zmínit, že ve vn části trafačky jsou ještě "irodely" (je to už takový zažitý obecný termín i pro neirodely s obdobnou koncepcí), a je každými jasný, že je tam pořád ještě nějaká vzduchem izolovaná plechová záležitost v typické tmavě modré, nebo v tmavě zelené barvě. Osobně irodely považuji za tak trochu nešťastnou záležitost. Mělo se z kobek radši přejít rovnou na zapouzdřené vn rozvaděče, a toto přechodové stadium rozvoden vn si radši odpustit. Kobkové rozvodny jsou narozdíl od irodelů prakticky věčné, a pokud jsou dobře udržovány, je často radost na ně i pohledět. Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: IM 01.09.2011, 17:53 Těmto "plechárnám" (tak typických pro přelom 80/90tých let) říkáme IRODEL. Stačí zmínit, že ve vn části trafačky jsou ještě "irodely" (je to už takový zažitý obecný termín i pro neirodely s obdobnou koncepcí), a je každými jasný, že je tam pořád ještě nějaká vzduchem izolovaná plechová záležitost v typické tmavě modré, nebo v tmavě zelené barvě. Osobně irodely považuji za tak trochu nešťastnou záležitost. Mělo se z kobek radši přejít rovnou na zapouzdřené vn rozvaděče, a toto přechodové stadium rozvoden vn si radši odpustit. Kobkové rozvodny jsou narozdíl od irodelů prakticky věčné, a pokud jsou dobře udržovány, je často radost na ně i pohledět. (no) Jedná se o odpínačové skříně RSO6, jak již uvedl Petr Doležal, žádný IRODEL. Pokud nevíte jaký je v tom rozdíl, nedávejte encyklopedické rady. >:( Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: Daniel Hudzík 01.09.2011, 20:52 Dakujem za rady.. V priebehu tyzdna doslo k vytopeniu vn rozvodne a havari tzv "mokreho" vn kabla. Tak sa pri tom spravi uz aj vymena vn rozvadzaca za SF6. Otazka bude ako je to s pripojenim tych olejovych kablov
Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: IM 01.09.2011, 21:39 Dakujem za rady.. V priebehu tyzdna doslo k vytopeniu vn rozvodne a havari tzv "mokreho" vn kabla. Tak sa pri tom spravi uz aj vymena vn rozvadzaca za SF6. Otazka bude ako je to s pripojenim tych olejovych kablov Dejte tam hybridní spojky. Není problém naspojkovat olejový kabel 22 kV na 3 jednožilové. :)Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: Daniel Hudzík 19.10.2011, 11:26 Vymena sa nakoniec nekona, spolocnost, ktora havariu sposobila podla vyjadrenia svojho "vn" experta povazuje olejove kable za schopne prevadzky. takze sa len naspojkovali.
Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: boris stopka 19.10.2011, 12:10 JE TO RS 06 ,TAKETO SME VYRABALI ZA STAREJ BEZKY.PREDCHOD CA NOVYCH TYPOU,DODNES TAKETO ROBIA U FIRMY BARO,JEDEN KUS JE NA SKLADE POZOSTATOK STAREJ VYROBY
Název: Re: O aky vn rozvadzac sa jedna? Přispěvatel: IM 19.10.2011, 20:08 JE TO RS 06 ,TAKETO SME VYRABALI ZA STAREJ BEZKY.PREDCHOD CA NOVYCH TYPOU,DODNES TAKETO ROBIA U FIRMY BARO,JEDEN KUS JE NA SKLADE POZOSTATOK STAREJ VYROBY RSO 6 :-[ |
