Název: Proč bojler v noci bliká ? Přispěvatel: mira 1234 29.08.2011, 21:36 Starší bojler (cca 8-10let) se vypíná i když není voda ohřáta na požadovanou teplotu,
někdy se opět zapne sám ale spíš jen poblikává kontrolka ohřevu. Jedná se o problém pouze v noci na nízký tarif. Když pootočím regulátorem teploty tak se zapne ale po chvíly se opět vypne a voda není ohřátá. Nemohlo by být něco s termostatem? Při zapnutí tlačítkem vše běží jak má. Název: Re: Proč bojler v noci bliká ? Přispěvatel: Oliver Mička 29.08.2011, 23:00 Špirála je v poriadku? Určite by som elektrikárom nechal zmerať prúd ktorý tečie do špirály pri zapnutom stave a až potom šahal na termostat. Pokiaľ bude odoberaný prúd sedieť podľa štítku od bojleru,potom je špirála v poriadku.
Název: Re: Proč bojler v noci bliká ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.08.2011, 23:04 jsou dvě možnosti.
Buď je v háji termostat nebo je bojler zanesenej vodním kamenem... nicméně se to tu řešilo minulý týden :) http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20493.0.html Název: Re: Proč bojler v noci bliká ? Přispěvatel: Pavel22 29.08.2011, 23:12 V bojleru to chce zkontrolovat spoje, použité autokonektory mohou být po letech upečené, problém dělali některé typy tzv. bezpečnostních termostatů (zastupuje termostat provozní v případě závady) a minimálně to chce kontrolu proudu ampérmetrem. Minimálně bych zkusil zkoušečkou postupovat v okruhu termostatů kde je chyba.
Název: Re: Proč bojler v noci bliká ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.08.2011, 07:01 Ještě jedna maličkost.
Když ta kontrolka u tak starého bojleru "poblikává", nemusí to svědčit o závadě. Ty použité doutnavky nemají neomezenou životnost, tohle po pár létech provozu dělají. Název: Re: Proč bojler v noci bliká ? Přispěvatel: Petr M 30.08.2011, 08:46 Ještě jedna maličkost. Když ta kontrolka u tak starého bojleru "poblikává", nemusí to svědčit o závadě. Ty použité doutnavky nemají neomezenou životnost, tohle po pár létech provozu dělají. To je pravda, ale většinou začnou blikat při nižším napětí. Tazatel se zmiňuje o "zapnutí tlačítkem", bliká to prý na HDO a ne na ně. Takže pokud to "tlačítko" proklemuje kontakty stykače, asi bych pro jistotu nekontroloval jenom oba termostaty, ale i stykač. |
