Oblast definic pojmů => Téma založeno: Kamil Novák 24.08.2011, 00:33|
Název: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 24.08.2011, 00:33 Dnes jsem měl v ruce Rozhodnutí o umístění stavby ohledně páteřních rozvodů optickými kabely (internet).
V onom lejstru bylo uvedeno, že se jedná o "elektrické slaboproudé zařízení". Myslíte, že se opravdu jedná o el. zařízení? Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.08.2011, 15:05 Dnes jsem měl v ruce Rozhodnutí o umístění stavby ohledně páteřních rozvodů optickými kabely (internet). Je v těch rozvodech někde nízké napětí?V onom lejstru bylo uvedeno, že se jedná o "elektrické slaboproudé zařízení". Myslíte, že se opravdu jedná o el. zařízení? Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: J.Patúc 27.08.2011, 15:54 Nestačí, že na oboch koncoch optického kabelu je el. slaboprúdové zariadenie a optický kabel môže zapájať len slaboprúdový špecialista?
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Jan Kelbich 27.08.2011, 15:58 No, vzhledem k tomu, že slouží k vedení elektromagneti ckých vln, tak by se asi za elektrické zařízení považovat daly ...
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.08.2011, 17:35 Jako "rejpal" bych se zajímal o to, jaké provedení kabelu bude použité, jestli nebude mít vodivý plášť nebo vodivé nosné lano, jestli tedy může dojít přes kabel k zavlečení nějakého potenciálu z jednoho konce na druhý.
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 27.08.2011, 19:14 Jako "rejpal" bych se zajímal o to, jaké provedení kabelu bude použité, jestli nebude mít vodivý plášť nebo vodivé nosné lano, jestli tedy může dojít přes kabel k zavlečení nějakého potenciálu z jednoho konce na druhý. Nic proti Pane Schwarzi ale optický kabel se v mnoha případech používá, aby se právě zavlečení potenciálů zamezilo! Takže to dle mého 100% nehrozí!!Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.08.2011, 19:28 optický kabel se v mnoha případech používá, aby se právě zavlečení potenciálů zamezilo! Takže to dle mého 100% nehrozí! Abyste se nepletl...Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Radim Strycharski 27.08.2011, 19:29 No, třeba je ta optika někam zaústěna a bere se to zařízení jako celek.
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 27.08.2011, 21:52 Aby bylo jasno - jedná se o rozvod optikou v zemi a projekt neřeší její připojení (zakončení).
To mne inspirovalo k tomuto dotazu. Co je na tom elektrického? :-[ Nevidím rozdíl mezi kusem světlovodu a odpadním nebo vodovodním potrubím. Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.08.2011, 22:27 Bezpochyby to ale jednou, až bude hotovo, bude součástí slaboproudého elektrického zařízení. To, že detaily v tuto chvíli projekt ještě neřeší, nemá na zařazení vliv.
Co vám na tom vadí? Proč je to důležité? Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 27.08.2011, 22:52 Co vám na tom vadí? Proč je to důležité? Nevadí mi nic. Projekt se týká pouze vlastních "skleněných" rozvodů a tak mne trochu zarazilo, že by se mělo jednat o elektrické zařízení. Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.08.2011, 22:59 S trochou nadsázky by se stejná výhrada dala uplatnit i na položený kabel CYKY. Také se stane el. zařízením nn až v okamžiku, kdy je na něco připojen, a do té doby je to jen a pouze kabel.
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 27.08.2011, 23:16 S trochou nadsázky by se stejná výhrada dala uplatnit i na položený kabel CYKY. Také se stane el. zařízením nn až v okamžiku, kdy je na něco připojen, a do té doby je to jen a pouze kabel. Dovolím si nesouhlasit. Kabel CYKY (nebo jiný metalický) je primárně určen k vedení elektronů. Naproti tomu optický kabel žádné elektrony nepřevádí, tudíž se z principu nemůže jednat o el. zařízení. Nebo se mýlím ? :-\ Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.08.2011, 23:23 Optický kabel je určen k vedení elektromagneti ckého pole o velmi, velmi vysokých frekvencích.
Je to el. zařízení, nebo není? A když na výstup připojíte fotodiodu, tak z toho poteče i elektrický proud. Jaká je vlastně definice slaboproudého el. zařízení? Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 27.08.2011, 23:29 Jaká je vlastně definice slaboproudého el. zařízení? No právě. :-[ Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 27.08.2011, 23:32 "Slaboproudé" není zcela přesný pojem. Správně by mělo být sdělovací,
což znamená, že slouží primárně k přenosu informací - na rozdíl od silových (silnoproudých) zařízení, které slouží primárně pro přenos energie. I ve sdělovacím zařízení se mohou vyskytovat velké proudy a vysoké napětí. U sdělovacích zařízení zpravidla posuzujeme systém jako celek, schopný samostatné funkce (obyčejně k tomu má své vlastní energetické zdroje). Optický kabel je část sdělovacího systému. Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 27.08.2011, 23:42 "Slaboproudé" není zcela přesný pojem. Správně by mělo být sdělovací, Souhlasím. Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Radim Strycharski 27.08.2011, 23:53 Mělo by jít o to, jak dané zařízení může něco ovlivňovat a jak může být něčím ovlivňováno. Metalický slaboproud udělá stejnou práci jako optika a obojí ničemu nevadí. Naproti tomu do metalu se může něco naindukovat narozdíl od optiky. Takže optika je z fyzikálního hlediska el.zařízení, ale z hlediska "koordinace ochran" určitě není.
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: mazz 05.09.2011, 22:36 čistě teoreticky. je světlík slaboproudé zařízení? :-[
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 05.09.2011, 22:56 Světlík? :o
To jako ta svislá díra vedoucí staršími bytovými domy, do které ústí okénka zpravidla z koupelen, WC nebo spíží? To je nějaký humor? :-[ Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Lubomír Jindra 05.09.2011, 23:10 Názor:
Optický kabel rozhodně není elektrické zařízení i když se jmenuje "kabel". Elektrické zařízení je zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie - tedy ELEKTŘINY. Optický kabel nemá s elektrickou energií nic společného, neboť slouží k přenosu informací ne energie a to ještě na jiném principu. Pokud je optický kabel zavěšen na ocelovém laně, a vodivost tohoto ocelového lana může mít nějaký vliv na bezpečnost atp.... a projekt elektro by řešil třeba jeho pospojení... stále ten optický kabel není elektrické zařízení, stejně jako není elektrické zařízení pospojená vodovodní trubka. Prostě vynechal bych slovo "elektrický" a použil třeba sdělovací, komunikační... Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 05.09.2011, 23:46 Naprosto souhlasím.
Dotaz jsem zde položil právě proto, že taky marně hledám v optickém kabelu cokoli elektrického. Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Jan Kelbich 06.09.2011, 07:42 Tak to bych si trochu zapolemizoval :
Optický kabel nemá s elektrickou energií nic společného, Určitě ? Vždyť vede elektromagneti ckou vlnu, a proto také přenáší elektrickou energii. neboť slouží k přenosu informací ne energie a to ještě na jiném principu. Přesněji řečeno slouží k přenosu dat, informace jsou něco jiného (a pojem "přenos informací" je diskutabilní z hlediska rozumného fyzikálního významu). Ale i přenos dat (obvykle k účelu sdělování informací) se děje nějakou energií, obecněji hmotou. Řekl bych, že v reálu se sdělovací a silová zařízení fyzikálně liší vlastně množstvím energie, výkonem se kterým pracují - ale to se také nedá brát doslovně. Např. vysílače mají běžně výkony kolem 10 kW i větší. I data můžete přenášet jak pomocí např. nW, tak i např. MW - to ale asi nemá dobrý smysl. Každopádně sdělovací zařízení energii přenášejí, i když obvykle malých hodnot. A navíc ne vždy od zdroje dat (ev. informace) k jejímu příjemci, může to být i obráceně. Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Jozef BABJAK 06.09.2011, 08:10 Světlík? :o To je nějaký humor? :-[ Nie, to nie je žiadny humor. To je ironická narážka na odôvodnenie, že optické vlákno je elektrické zariadenie, lebo vedie elektromagneti cké vlnenie. Podľa tejto definície je rovnako elektrické zariadenie aj svetlík, okno či lupa. Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2011, 15:25 Zcela jistě se jedná o sdělovací proudonapěťové netřebaochrann é zařízení.
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Lubomír Jindra 06.09.2011, 15:55 Optický kabel nemá s elektrickou energií nic společného Tak to bych si trochu zapolemizoval : Určitě ? Vždyť vede elektromagneti ckou vlnu, a proto také přenáší elektrickou energii. Určitě. V optickém kabelu nenaměříte žádnou ze základních elektrických veličin: napětí [V], proud [A]. Je značný rozdíl mezi proudem elektronů a proudem fotonů.Nicméně nechci zabřednout do diskuse o jednotlivých fotonech a elektronech, nebo na mě kolega Fuk vytáhne kvantovou fyziku, kde ten rozdíl zas tak velký není ;) Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.09.2011, 17:22 Už už jsem se chystal, ale pak jsem si přečetl tu poslední větu :D
Myslím, že tu debatujeme celkem o ničem. Až někdo dá na stůl definici, co je to "elektrické slaboproudé zařízení", tzn. co jsme se dohodli, že budeme takto označovat, pak můžeme debatovat o tom, co pod ni spadá a co ne. Do té doby si pod tím může každý představovat co chce, třeba i ten světlík (dance) Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Miroslav Revús 07.09.2011, 11:40 Prostě vynechal bych slovo "elektrický" a použil třeba sdělovací, komunikační... Mám rovnaký názor. Malou zmenou názvoslovia sa nezmení funkcia kábla, ale vyriešia sa mnohé možné problémy. (jednicka) Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Martin Kurka 08.09.2011, 00:20 Nevidím rozdíl mezi kusem světlovodu a odpadním nebo vodovodním potrubím. Já rozdíl vidím, protože do rozvaděče odpadní plynové vzduchové či vodovodní potrubí přivést nesmím, ba ani jím procházet nesmí. Kdežto optický kabel ano, a navíc jej smím klást ve žlabu nebo v chráničce s ostatní silovinou, nebo slaboproudem. Takže tu jisté těsné soužití a vzájemný vliv je. A proto i kdyby v optickém kabelu nebyl ani kousek kovu, je to kabel, ne potrubí. Navíc po optickém vlákně nemusí jít jen Internet, ale signály zajišťující bezpečnost, životy a řídící ohromné energie. Už jsem na veletrzích leccos viděl, jak spolupracují světlovody s výkonovou elektrotechnik ou - propojení deonů, plné řízení a ovládání vn frekvenčních měničů, měření na vn, přenos kritických signálů v duši zemního lana na Vvn...Je třeba aby silnoproudaři měli povědomost o kladení optických kabelů a slaboproudaři o silových, protože optický kabel lze klást na pro metalické sdělovací kabely nebývalá místa (např. pata kolejnice u elektrifikovan é trakce, duše zemního lana, střed izolátoru vn...) Tudíž revize by měla kontrolovat při sousedství obou typů kabelů (siloviny i optiky) správnost kladení, správnost a těsnost průchodek, požárních příček, křížení a u optických kabelů s metalickými prvky zavlečení potenciálu. On špatně uložený optický kabel například dokáže naříznout silovému izolaci. Jejda co zase robot tropí se zkratkami V N a V V N Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: Jiří Kovář12 08.09.2011, 00:23 Muže to být elektrické zařízení za předpokladu že bude položen- zafouknut optický kabel s vodiči pro napájení zařízení které se běžně vyrábí.
Název: Re: Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení? Přispěvatel: IM 08.09.2011, 01:36 Myslím, že tu debatujeme celkem o ničem. Až někdo dá na stůl definici, co je to "elektrické slaboproudé zařízení", tzn. co jsme se dohodli, že budeme takto označovat, pak můžeme debatovat o tom, co pod ni spadá a co ne. Uvádí ČSN 33 0010 v čl. 5.1, 5.2. Bohužel je tam chyba tisku, takže definice jsou stejné. Jestli byla vydána oprava nemohu nyní zjistit.Zřejmě má být: Silnoproudá zař. - mohou vzniknout proudy nebezpečné osobám ... Slaboproudá zař. - nemohou vzniknout proudy nebezpečné osobám ... (při obvyklém užívání) |
