Název: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Silki 09.07.2011, 08:45 Je mozne v sieti TN-S, v priebeznej zasuvke, kde je 6 kablov, dat namiesto dvojitej zasuvky so strojcekom so siestimi srobmi jednoduchu, ktorej strojcek ma len styri srobky (1 x pre fazu, 1 x pre N, 2 x PE - ABB Swing)? Elektrikar tvrdi, ze ano, mne sa to nejako nezda. Mam si hladat noveho? Nerad by som bol, keby mi tam zbastlil nieco, co sa nemoze alebo neodporuca.
Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.07.2011, 12:55 Je lhostejné, jestli se jedná o jedno nebo dvojzásuvku. Všechny, pokud vím, se vyrábí s možností průběžného zapojení. U přístrojů firmy ABB jsem si tím jistý.
Opravdu pod šroubkem nejsou dvě zdířky pro dva vodiče? Vašeho elektrikáře si ponechte, pokud je to jediný problém. Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: František Šohajda 09.07.2011, 20:23 Některé zásuvky mají jen šrouby pro jeden kabel....bohuž el...
ale nejsou to značkové... Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.07.2011, 21:35 Některé zásuvky mají jen šrouby pro jeden kabel....bohuž el... objevují se zásuvky, kde jen jeden šroubek, ale dva otvory pro dva vodiče.ale nejsou to značkové... Známější je toto provedení u vypínačů. Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2011, 21:43 Teda, nejsem znalec všech typů zásuvek, ani nemám zkušenost s řadou Swing, ale nemyslím si, že by zrovna tato firma pustila na trh něco, co by bylo naprosto k ničemu.
Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2011, 21:51 Dovolím si tvrdit, že se Swingem mám poměrně bohaté zkušenosti a ještě jsem nedokázal zapojit tento typ přístroje s pocitem dobře odvedené práce.
1. nijaký typ šroubováku nepasuje řádně do hlavy utahšroubku 2. závit šroubku se strhává i v případě, že je montér hladov 3. otvory pro vodiče jsou "krátký" 4. svorka pozná i sebemenší rozdíl v průřezu mezi vodiči - nejde dotáhnout adt. Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2011, 22:07 Je to levná řada. Nemá náhodou stejný strojek jako Tango?
Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Jan Franěk 10.07.2011, 22:24 Dovolím si tvrdit, že se Swingem mám poměrně bohaté zkušenosti Také si to dovolím tvrdit. 1. nijaký typ šroubováku nepasuje řádně do hlavy utahšroubku 2. závit šroubku se strhává i v případě, že je montér hladov 3. otvory pro vodiče jsou "krátký" 4. svorka pozná i sebemenší rozdíl v průřezu mezi vodiči - nejde dotáhnout 1-Používám šroubováky Irazola a nemám s tím problém 2-na cca 60 zásuvkách se mi to stane tak jednou 3-pokud mi výrobce garantuje proudovou zatížitelnos i u této svorky, nemám s tím problém (stejně jako TANGO) 4-nevidím snad jediný důvod k tomu, mít v zásuvce dva rozdílné průřezy vodičů. Vy ano? Tak to vidíte. Dva montéři a dva rozdílné názory na jeden výrobek. o:-) Je to levná řada. Nemá náhodou stejný strojek jako Tango? Je levnější než tango a některých zákazníků si získal Swing velkou přízeň i tím, že je příjemnější než klasik a míň profláklej než Tango. Strojky jsou trochu jiné. Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2011, 22:39 Ale montážní systém (provedení svorek) je jiný? Zítra se stavím ve velkoobchodě a provedu test. :)
Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Jozef BABJAK 11.07.2011, 07:48 1. nijaký typ šroubováku nepasuje řádně do hlavy utahšroubku 2. závit šroubku se strhává i v případě, že je montér hladov Nekombinujete nevhodne Phillips a Pozidriv? To je najčastejší problém používateľov "krížových šroubovákov", ktorí ich konkrétne prevedenie a veľkosť ignorujú (a to našťastie u nás nie sú veľmi rozšírené hlavy Frearson). A ďalej je celkom rozdiel medzi lacnými čínskymi bitmi/skrutkovačmi, a kvalitnými výrobkami s dobrým výbrusom a povrchovou úpravou. Skúšal niekto bity Wiha Diamond? Objektívne uznávam, že niektoré skrutky sú paródiou a skutočne do nich nič nesedí. Čo sa ale týka elektroinštala čných prístrojov, s vami zmieňovanou katastrofálnou kvalitou som sa pri značkových komponentoch nestretol. Áno, napodobeniny našich severných susedov bez CE (napr. okrúhla trojzásuvka, kde kolík je pripojen cez akúsi nepodarenú kombináciu vidlička-nôž), to je celkom iná káva. Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Milan Hudec 11.07.2011, 08:28 Dovolím si tvrdit, že používám šroubováky kvalitní (Cimco, Knipex), rozdíl PZ/PH je mě znám.
Drážky těchto šroubků jsou však alespon z mého pohledu "mimo normu". Se dvěma rozdílnými průřezy se lze setkat velice snadno při opravách (4Al+2,5Cu běžná situace, mnohdy i v kombinaci s něčím slaněným), u této svorky se dá poznat i rozdíl mezi novodobou a starou 2,5Cu, ta novější drží jestliže se utáhne "nadoraz" a stará je ochotna se o chlup zdeformovat. Výrobci mnohdy garantují kde co, ABB konkrétně u šroubových svorek i připojení 1,5vodiče s jednostranným zavedením s opřením o třmen - viz. předešlé diskuze s výsledkem - v zásadě nemožné bez přihnutí třenů. Alespoň co jsem měl v ruce od ABB, vrchol nezapojitelnos ti jsou svorky L a N gumové dvojzásuvky na prodlužku, mám dojem IP44, tam bych skutečně rád viděl konstruktéra aby mě jich "pár" vzorově zapojil. Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Silki 17.07.2011, 09:58 Dakujem vsetkym za odpovede. U strojceka Swing je ten problem, ze nema zdierky, ktore by boli hore pritlacene srobkom, je to ciste kov na kov. Jediny sposob, ako rozpojeny vodic pre zasuvku spojit, je dat obidva droty tesne vedla seba rovno pod jeden jediny srobik. zmestia sa len vedla seba a pod tym jedinym srobkom musi byt jeden drot z jeho lavej strany, druhy z pravej. Mozu byt len rovno, neda sa to poistit napriklad zahnutim drotu ci vytvorenim ocka. A prave to mi robi problemy, ci to, ze drot je spojeny cez ten jediny srob nemoze robit problemy :-).
Rozvody su med. BTW. Preco Swing? Lebo je menej hranaty ako klasik a menej gulaty ako tango :-) Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Milan Zeman 19.07.2011, 19:56 (poklona) .
Jedno zásuvky SWING mají pod šroubkem na připojení L a N takovou čtvercovou podložku a pod ní se až připojují vodiče jeden z prava a druhý vedle šroubku z leva. Zkuste se ještě jednou na to podívat. Přeji pěkný den Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Jan Franěk 19.07.2011, 22:02 Očka se do těchto strojků nedělají. Výrobce ručí za to, že způsob připojování vodičů (dvou pod jeden šroubek, ale ne vedle sebe, ale jeden z prava a druhý zleva) je schopný bezpečně přenést požadovaný (doporučený ním) proud. Nejčastěji 10A u vypínačů a 16A u zásuvek.
Proto se nemusíte bát těchto výrobků, ale pouze toho, že to zapojuje někdo, kdo tomu nerozumí (to je jasně z příspěvku poznat) a tak muže vážně ohrozit sebe i svou rodinu. Zřejmě je marné vás upozorňovat na to, že je to i porušení vyhlášky o VTZ (vyhrazená technická zařízení) PS: s kolegou Karvánkem jsme na jednu nečekanou akci koupili zásuvky Tango v jednom Bau.... . velice brzo jsme díky nízké kvalitě a způsobu provedení strojků, rámečků a klapek poznaly, že jde o falzy, pravděpodobně z číny. Název: Re: Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)? Přispěvatel: Silki 20.07.2011, 20:27 Proto se nemusíte bát těchto výrobků, ale pouze toho, že to zapojuje někdo, kdo tomu nerozumí (to je jasně z příspěvku poznat) a tak muže vážně ohrozit sebe i svou rodinu. Zřejmě je marné vás upozorňovat na to, že je to i porušení vyhlášky o VTZ (vyhrazená technická zařízení) Nebojte sa, nemam ambiciu zapajat si zasuvky sam, na to mam elektrikara. Len som si chcel byt isty, ci nim navrhovane riesenie je standardne v pripade tohto typu strojka. Nakoniec, aj jeho praca prejde este cez revizneho technika, takze dufam, ze v ciernej kronike neskoncime. Dakujem vam aj panovi Zemanovi, je to presny popis swingu a teda mozem byt spokojny. |
