Název: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: PetrPtacek 07.07.2011, 16:30 Na domě mam elektrorozvodn ici ze které chci vytáhnout kabel pro budoucí možnou výstavbu garáže a otevíracích vrat u brány. Právě rekonstruujeme fasádu a možnost zasekat kabel je teď nebo nikdy :-\
Zarizeni, ktera uvazuji napajet timto kabelem jsou: elektricke brano u plotu, zasuvka garaz, osvetleni garaz, pripadne osvetleni s cidlem pred garazi. Nepredpokladam pouziti soustruhu, cirkularek apod v garazi, tudiz myslim, ze mi budou stacit 230V zasuvky. - Jaky kabel mam pouzit pro vytahnuti z rozvodnice? 3f? 1f? Jaky typ? (vzdalenost je cca 15-20m) - Nevim, jakou delku budu do budoucna potrebovat (kam az kabel prijde) je tedy mozne udelat v budoucnu v zemi napojeni? (nechci mit ted nekolik let 20m kabelaze pohozene u baraku) Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Mirek Vašák 08.07.2011, 18:31 Ve Vašem případě bych v tomto okamžiku uvažoval spíše o trubce z rozvodnice až do místa kde je a bude možné kopat. Tedy pokud tam nebude moc ohybů! Trubku pokud možno co nejsilnější nebo několik podle možností a nejlépe KOPOFlex. Jinak bych ještě uvažoval,když píšete o bráně, o zvonku nebo domácím telefonu apod.V tuto chvíli když nevíte je trubka nejlepší řešení. Napojování kabelů v zemi se provádí také ale já osobně to vidím jako řešení nějaké poruchy a v případě nouze. Tahat kabel s tím,že ho budu napojovat se mi nelíbí.
Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Milan Hudec 08.07.2011, 18:43 A jaký je problém onu rezervu 20m provizorně zakopat stočenou do klubíčka? (deset "tahů" lopatou), konec nezapomente řádně zaizolovat proti vodě (zatím samozřejmě u jističe nepřipojovat).
Kabel bych použil 5x6, zdá se to zbytečné, ale člověk nikdy neví, zda se na stará kolena nestane soustružníkem a pod. Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Oliver Mička 10.07.2011, 19:52 Podobné problémy riešim radšej trubkou. Najlepšie sa mi osvedčila PVC trubka na odpady v priemere 50 mm.
Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2011, 20:15 Na vnější straně budovy trubky nerad vidím, tahají pod omítku vlhkost.
Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Oliver Mička 10.07.2011, 20:42 Zabudol som napísať že tu trubku PVC 50mm dávam len do ZEME. Do fasády dávam ohybnú trubku napr KOPOFlex atd..
Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.07.2011, 22:37 To oliver:
Do země je právě určená trubka Kopoflex, PVC trubky na odpady raději nechte instalatérům.. .. Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Oliver Mička 10.07.2011, 23:04 Vec nazoru ale ja radšej davam PVC hlavne tam kde bude beton. Pretože KOPOFlex je pohybliva trubka a PVC je pevna.
S Kopoflexom sa robia dobre ohybne trasy ale na rovne trasy používam radšej niečo pevne. Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.07.2011, 23:06 Je v první řadě určena pro odpadní vody..... o:-)
A pevné PVC elektrikářské trubky jsou také - bez problému i s třídou pevnosti dle použití.... Název: Re: Jaký vodič použít pro garáž a bránu? Přispěvatel: Milan_Sk 10.07.2011, 23:21 Hlavne tam dajte viac rúrky a s väčším priemerom, nech nedopadnete ako ja čo idem tretí krát rozkopávať dvor. Práca dnes už viacnásobne prevyšuje cenu materiálu, aspoň na Slovensku je to tak.
