Název: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Andrzej 27.06.2011, 12:26 Řeším umístění elektrických zásuvek pro vestavěné spotřebiče (myčka, plynová varná deska).
Budeme mít kuchyňskou linku, která je opřena o stěnu a má záda z nějakého sololitu, do kterého se budou muset vyřezat díry pro zásuvky. Vím že v prostotu skříňky s dřezem žádná elektrická zásuvka být nesmí. Mohu umístit elektrickou zásuvku pro tyto dva spotřebiče v prostoru skříňky s vestavěnou plynovou varnou deskou nebo do vedlejší skříňky kde bude uzávirací kohout plynu pro tuto desku? Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Lubomír Jindra 27.06.2011, 22:43 Pročpak by nemohla být zásuvka ve skřínce pod dřezem?
Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Daniel Hudzík 27.06.2011, 22:52 Pročpak by nemohla být zásuvka ve skřínce pod dřezem? Mozno to chape ako umyvaci priestor...Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.06.2011, 23:12 Někteří lidé hrozně nacákají :D
Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Andrzej 28.06.2011, 07:52 Pročpak by nemohla být zásuvka ve skřínce pod dřezem? Tak to jsem byl asi mystifikován. Měl jsem dojem, že v prostoru dřezové skříňky nesmí být žádná zásuvka. Naše kuchyň bude vypadat asi takto: 30cm skříňka (uzávirací venil plynu),60cm skříňka(vestavna plynová varná deska),60cm vestavná myčka, 60cm dřezová skříňka, další skříňky.... Kde by bylo nejlepší umístit el. zásuvku pro myčku a zapalovánání plynové varné desky? V dřezové skříňce? je nutno dodržet nějaké další pravidla? (vzdálenosti, proudový chránič)? Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Daniel Hudzík 28.06.2011, 10:55 Prudovy chranic s deltaI=30mA je povinnost, a pokial bude zasuvka umiestnena na horlavom podklade, treba pouzit primerany instalacny material(podlozky, krabice)
Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.06.2011, 18:44 Je nutno rozlišovat prostor pod samostatným umyvadlem (v koupelně) a prostor pod dřezem, zabudovaným v kuchyňské lince.
Do prostoru pod dřezem zásuvku 230V umístit lze. Obvykle se zde umísťuje zásuvka pro myčku, popř. pro ohřívač vody (pro dřez). Umístění není nikde přesně definováno, nicméně pokud to situace umožňuje, doporučoval bych umístit zásuvku spíše pod odkládací plochu dřezu, než přímo pod dřez, zásuvka by měla být vertikálně alespoň 20 cm od vývodu vody a odpadu a horizontálně by měla být výše než zmiňované vývody. Ve většině případů toto lze dodržet a podle mého soudu to značně omezí případná rizika. Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.06.2011, 21:39 Tak jsem podle zadání otázky čekal přehlídu názorů na možný vliv unikajícího plynu a jiskry při připojování spotřebiče a místo toho se téma zvrhlo na umývací prostory...
Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Lubomír Jindra 29.06.2011, 01:43 Proč zvrhlo?
Jak píše Jaroslav Hasala i já mám zkušenost že prioritně se zásuvky umisťují za skříňku pod dřez. Je to nejlepší řešení, protože tam buď zadní deska vůbec není, nebo už je tak jako tak hodně vyřezaná kvůli vodě a odpadu. V této skříňce také bývá nejvíce prostoru, takže zásuvky jsou snadno přístupné, narozdíl od umístění za spotřebiči. Řešení jiskření v obyčejnské kuchyňské lince s plynovým spotřebičem by bylo silně paranoidní. Plynový spotřebič v domácnostech musí být řádně připojen a pravidelně revidován. Není důvod proč by měl bezpečnost plynového spotřebiče suplovat elektrikář tím, že dá zásuvu raději někam dál. Název: Re: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 29.06.2011, 06:46 Co se týká plynové varné desky (vestavěněné v kuchyňské lince), neviděl bych jako problém umístit zásuvku přímo pod tuto desku, také se to tak celkem běžně provádí.
Stejně tak zásuvka pro plynový sporák (s el. troubou) může být umístěna přímo za sporákem. Jen je zapotřebí umístit zásuvku poněkud níže, cca 20 cm nad podlahu, tak aby se vešla do výřezu ve spodní části sporáku. Z běžných kuchyňských spotřebičů by zásuvka neměla být jen přímo za myčkou, pokud je mi známo. Někteří výrobci kuchyní mají na svých internetových stránkách doporučené umístění zásuvek pro vestavěné spotřebiče, můžete hledat inspiraci tam. |
