Název: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: Karel N. 22.06.2011, 12:59 Za otázku typu "Jaké nejvhodnější zařízení - zásuvkový rozvaděč?" by se styděl i prvňáček s lízátkem v ruce! (wall) (dabel) (box) (box)
Mám zřízené trvalé připojení a na hranici pozemku elektroměrový rozvaděč - plastový pilíř. Potřeboval bych poradit, jak nejlépe vyřešit vybudování zásuvkového rozvaděče. Vzhledem k tomu, že je elměrový rozvaděč plastový, tak asi nelze umístit zásuvky na jeho zadní stranu. Poradí mi někdo nějaké vhodné zařízení nebo jak vybudovat zásuvky co nejblíže rozvaděče. V nejhorším bych vybudoval nějaký menší zděný pilíř pro zásuvky. Zásuvky předpokládám 2x230V a 1x400V. Zásuvky budou zatím pro občasné použití a později pro stavbu. Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: Radek Červený 22.06.2011, 14:25 Nejlépe to vybudujete tak, že za pilíř osadíte typizovaný staveništní rozvaděč k tomuto účelu určený.
Mnoho lidí si myslí, jak vyřešili zásobování stavby elektřinou elegantní zásuvkovou skříní, ale ta nesplňuje požadavky, které jsou na tato zařízení v těchto prostorech kladena. Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: Karel N. 22.06.2011, 22:49 Pokud by měl někdo tip na konkrétní zařízení, tak to uvítám.
Díky Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: David Uzel 26.10.2014, 16:12 Dobrý prodloužený den,
chtěl bych se v rámci zásuvkového rozvaděče optal, zda může být napojen kabelem s pěti vodiči pro 3f z elektroměrové rozvaděče? Mám rozvaděč osazen 5 vodičovým přívodním kabelem. Pokud to není možné, lze to nějak řešit například nezapojením modrého vodiče popřípadě jeho vytažením (zastřižením)? Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: Jan Alin 26.10.2014, 16:23 Dobrý prodloužený den, chtěl bych se v rámci zásuvkového rozvaděče optal, zda může být napojen kabelem s pěti vodiči pro 3f z elektroměrové rozvaděče? Mám rozvaděč osazen 5 vodičovým přívodním kabelem. Pokud to není možné, lze to nějak řešit například nezapojením modrého vodiče popřípadě jeho vytažením (zastřižením)? ... za rady Vzhledem k způsobu, jakým se ptáte, nejlepší a nejrychlejší bude, když si zavoláte elektrikáře. Zapojit to vaším kabelem půjde, ale dá se na tom pokazit daleko víc, než by se zdálo. Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: David Uzel 26.10.2014, 18:04 (poklona) za reakci, přesto mne neuspokojila, jak jste asi čekal. Zeptám se jinak. Je možné (povoleno) rozdělit PE a N již v elektroměrném rozvaděči, nebo by to revizí neprošlo?
(poklona) Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: Jan Alin 26.10.2014, 18:19 Při dodržení podmínek provozovatele sítě a platných předpisů je to možné. Obávám se ovšem, že jsem vám opět moc nepomohl. o:-)
Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.10.2014, 18:22 ... za reakci, přesto mne neuspokojila, jak jste asi čekal. Zeptám se jinak. Je možné (povoleno) rozdělit PE a N již v elektroměrném rozvaděči, nebo by to revizí neprošlo? Jako RT bych neměl problém se pod to podepsat, pokud to bude udělané správně a především pokud se na tom řešení dohodnete s distributorem. Ono to u všech nepatří k preferovaným zapojením, někteří se tomu dokonce brání.... To je jaká oblast, jaká "energetika"? Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: David Uzel 26.10.2014, 18:26 Plzen, cez (?)
Název: Re: Jaké použít nejvhodnější zařízení jako zásuvkový rozvaděč? Přispěvatel: David Uzel 26.10.2014, 19:01 No jak tak sleduji, tak v pripojovacich podminkach tato moznost je uvedena. Znamenalo by to ovsem pridat svorkovnici do rozvadece, kde s ni neni pocitano. Uchylim se tedy radeji k vymene kabelu.
(poklona) |
