Název: Je při bouřce nějaký rozdíl mezi plastovým a dřevěným oknem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.06.2011, 08:03 Tak jsem včera zavíral okno, kolem hromy a blesky a napadlo mě, jestli se může při blesku něco naindukovat do kovových částí v plastovém okně. Ještě nedávno jsem o tom nepřemýšlel, protože stará okna byla dřevěná, s bakelitovými kličkami...
Název: Re: Je při bouřce nějaký rozdíl mezi plastovým a dřevěným oknem? Přispěvatel: Jan Hájek 07.06.2011, 19:31 Tak naindukovat může, ale vzhledem k délkám a velikosti smyčky, bych to s ohledem na to, že to je izolované nějakými cca 5 -10 kV neviděl jako prioritní zdroj nebezpečí.Spíš e, pokud by byl v blízkosti svod, viděl bych to jako nebezpečnou zkratku pro výboj, třeba směrem na topení.
Název: Re: Je při bouřce nějaký rozdíl mezi plastovým a dřevěným oknem? Přispěvatel: Jan Němec 08.06.2011, 10:10 Tak naindukovat může, ale vzhledem k délkám a velikosti smyčky, bych to s ohledem na to, že to je izolované nějakými cca 5 -10 kV neviděl jako prioritní zdroj nebezpečí.Spíš e, pokud by byl v blízkosti svod, viděl bych to jako nebezpečnou zkratku pro výboj, třeba směrem na topení. Jakou vzdálenost máte p. Hájku na mysli? Já si zatím myslím, že když mám okno dál než vypočtenou vzdálenost "S", tak jsem v klidu. Jestli je to jinak, dejte vědět. Jeden hromosvod dneska počítám a navíc s hliníkovými okny, takže trasa pro elektro a blesky jako hrom. Název: Re: Je při bouřce nějaký rozdíl mezi plastovým a dřevěným oknem? Přispěvatel: J.Patúc 08.06.2011, 10:37 Já si zatím myslím, že když mám okno dál než vypočtenou vzdálenost "S", tak jsem v klidu. Jestli je to jinak, dejte vědět. Jeden hromosvod dneska počítám a navíc s hliníkovými okny, takže trasa pro elektro a blesky jako hrom. Doteraz, pokial na samotnom okne neboli kovové časti, tak ta vzdialenost sa myslela na osoby, ktoré by sa mohli vyklánať z okna, alebo vodivé predmety vnútri pri okne. Uvažujem tiež, sused nado mnou má satelit pri jeho okne, tak ak mu tam udrie blesk a nechytí zem do jeho miestnosti, tak tiež moje okno s kovovou častou može ten blesk usmerniť ku mne.Název: Re: Je při bouřce nějaký rozdíl mezi plastovým a dřevěným oknem? Přispěvatel: Jan Hájek 08.06.2011, 13:34 ....... když mám okno dál než vypočtenou vzdálenost "S", tak jsem v klidu. To samozřejmě platí, pak je vše v pohodě. |
