Název: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: DragonFly 01.06.2011, 12:45 Je možné vyrobit domovní rozvaděč na míru?
Nebo si musím vybrat s předem daných rozměrů a typů? Chtěl bych provést jeho výměnu (ne svépomoci ) v starším domku a zajímaly by mne jaké jsou možnosti. V rozvaděči bude umístěn jak elektroměr tak i jističe pro jednotlivé okruhy. Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: Radek Červený 01.06.2011, 15:20 Pokud je požadavek zákazníka ve starším domě na výměnu rozvaděče do předem daného rozměru výklenku, nebývá s tím zpravidla problém při dodržení následujícího:
Požadovaná výplň se do prostoru vejde, bude v pořádku i výpočet oteplení Distributor bude souhlasit s elektroměrem uvnitř domu, pokud tomu tak po výměně bude Zákazník bude souhlasit s tím, že cena bude řádově o cca 2 - 3 tisíce vyšší za zakázkovou výrobu atypické skříně. Pak by měla být spokojenost na všech frontách ;) P.S. Předpokládám, že rozvaděč bude vyrábět specializovaná firma s patřičným strojním vybavením. Ty výrobky Frantů z garáže raději nebrat, příhody z praxe by byly nad rámec této diskuze. On se i leckterý výrobce tváří jako super firma a pak to ohýbá v garáži na koleně. Dnes považuji za standard ve výrobě CNC lis, od ostatního utíkám a vím proč ;D Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: František Šohajda 01.06.2011, 16:44 Jak píše kolega....
stále se vyrábí rozvaděče tzv. na míru....ale... měl by to zprojektovat odborník .....pak firmy zabívající se výrobou vám jej vyrobí i z "papírem".... PS: Dnes je taková škála rozvaděčů /beden/ že si vyberete...nec hte jej osázet přístroji u firmy a ta vám dá "lejstro" o kontrole,revizi,zkoušce.... PSII: elektroměr s jištěním obvodů domku někteří ditributoři odmítají...pop tejte se u nich na podmínky..! /tj. nesmí tam být nic co není určeno pro připojení a měření !/ Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: Lukáš Malík 01.06.2011, 17:27 PSII: elektroměr s jištěním obvodů domku někteří ditributoři odmítají...pop tejte se u nich na podmínky..! /tj. nesmí tam být nic co není určeno pro připojení a měření !/ Třeba u nás ČEZ. Elektroměr, když už ne na hranici pozemku, tak jedině ven na přístupné místo objektu. Podružný rozvaděč s jištěním si umístěte, kam se vám zlíbí. Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: Radek Červený 01.06.2011, 17:39 I když je rozvaděč kombinovaný, musí být samozřejmě konstrukčně rozdělen na část pro měření a část podružnou. Část pro měření musí splňovat připojovací podmínky distributora.
Ale to by odborná firma na výrobu rozvaděčů měla vědět ;) Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: DragonFly 01.06.2011, 18:12 Třeba u nás ČEZ. Elektroměr, když už ne na hranici pozemku, tak jedině ven na přístupné místo objektu. Podružný rozvaděč s jištěním si umístěte, kam se vám zlíbí. To jako, že když tam ten elektroměr byl 40 let a nikomu to nevadilo, tak by teď při rekonstrukci mohli chtít jeho přemístění?? Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: Jan Franěk 01.06.2011, 18:25 Ano, v souladu s aktuálními připojovacími podmínkami. A zřejmě po zkušenstech s černými odběry.
Na ČEZu jsem slyšel, že každý den najdou až 3-5 černých odběrů. Proto je tento způsob i ochranou jejich zboží před krádeží. Samozřejmě lze požádat i o vyjímku a občas se to povede obhájit. Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: Lubomír Jindra 01.06.2011, 19:48 To je divné :o mám jiné zkušenosti.
Pokud nový elektroměrový rozvaděč (ČEZ) bude na stejném místě jako byl stávající, není třeba o nic žádat ani čekat na nějakou výjimku, stačí jen nahlásit rozplombování a vyměnit rozvaděč. Řešil jsem to mnohokrát a v tomto směru byl postoj operátorů na infolince ČEZu mimořádně konzistentní ;) Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.06.2011, 22:36 No já neříkám, že budu vyměňovat rozvaděč, jen nahlásím rozplombování kvůli opravě... s problémem při zaplombování sem se ještě nesetkal....
A na původní otázku: Ano je to možné. Solidní výrobce vám jistě na požadavek sdělí zda se do rozměrů vejde nebo ne a stejně tak provede rozvaděč, tak aby odpovídal požadavkům distributora na jeho provedení.... Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.06.2011, 08:15 To je divné :o mám jiné zkušenosti. Ono to záleží na místních podmínkách.Pokud nový elektroměrový rozvaděč (ČEZ) bude na stejném místě jako byl stávající, není třeba o nic žádat ani čekat na nějakou výjimku, stačí jen nahlásit rozplombování a vyměnit rozvaděč. Řešil jsem to mnohokrát a v tomto směru byl postoj operátorů na infolince ČEZu mimořádně konzistentní ;) Pokud je rozvod jako u nás v ulici nadzemním vedením, na druhé straně ulice, a přípojky jsou závěsným kabelem, byl by asi nesmysl ze závěšáku jít ve fasádě až dolů, tam jít několik metrů v zemi zpět na hranici pozemku a tam stavět elektroměrový sloupek. Takže se to bere jako oprava - uvedení do funkčního stavu stejného nebo srovnatelného se stavem původním, spojené s výměnou vadných nebo nevyhovujících dílu i za díly nové,... Název: Re: Je možno vyrobit domovní rozvaděč na míru? Přispěvatel: Václav 3 02.06.2011, 10:00 Základním měřítkem, podle kterého ČEZ rozhoduje, je to, zda měníte sazbu nebo ne. Pokud nahlásíte opravu, ale nechcete změnit sazbu, tak vám to poté pouze znovu zaplombují. Ovšem společný rozvaděč musí splňovat podmínku, že část neměřená je plně plombovatelná a oddělená od části měřené tak, aby do ní nebyl možný přístup přes část měřenou, čili rozvaděč, kde jsou již umístěny jističe jednotlivých okruhů domovního rozvodu, stykače a p. Je třeba ale včas rozvážit, zda nebude třeba v nedaleké budoucnosti změnit sazbu, protože to by byla pak vyhozená investice, pak by bylo lepší provést přemístění elměru hned a do pův. místa umístit pouze domovní rozvaděč.
