Název: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Voody 20.05.2011, 11:11 Koupil jsem si plovákový spínač.
Obsahuje tři dráty (černý, modrý, hnědý) a nedaří se mě ho zapojit. Chci ho použit do studně a k malé domací vodárně, která je zapojená do zásuvky. Měl jsem v plánu, že bych v zásuvce přerušil fázi a tu připojil k plováku a v případě poklesu hladiny by se přerušila a tím vypnula vodárna. Bohužel ať spínač přípojím na jakýkoliv drát a ať plovák otočím jakýmkoliv směrem, nikdy se fáze nevypne. Prosím tedy o radu, jak se plovák zapojuje. Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.05.2011, 15:29 Nejlépe podle návodu výrobce a odbornou osobou.
Pravděpodobně bude plovák vybaven přepínacím kontaktem. Nejpravděpodob něji hnědý společný, černý spínací (pro horní hladinu), modrý rozpínací (pro horní hladinu) Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Petr Doležal 20.05.2011, 15:39 Podobné, kde černá je střed.
Ten přepínací kontakt tam bude pro dvě různá použití. Je rozdíl, zda s tím hlídám hladinu ve studni proti chodu na sucho a nebo nádrž proti přetečení. Alespoń tak mi praví můj selský rozum. Pro hlídání minimální hladiny u "mého" spínače použít černá-hnědá, pro hlídání maximální hladiny černá- modrá. Po dosažení hlídané hladiny se obvod rozepíná. Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Voody 22.05.2011, 10:23 Super, podle toho posledního to funguje. kdyby k tomu ty prodejci dali navod..
Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Petr Doležal 22.05.2011, 11:01 ;) Prodejce by nepřežil, kdyby to musel kvůli návodu o korunu zdražit
Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Jan Alin 22.05.2011, 11:07 ;) Prodejce by nepřežil, kdyby to musel kvůli návodu o korunu zdražit Už aby to bylo tak že nepřežije když ten návod nedá. Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.05.2011, 11:16 Dodat návod v českém jazyce je jeho povinnost.
Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Jan Alin 22.05.2011, 11:27 Dodat návod v českém jazyce je jeho povinnost. Mám dojem že v dnešní době začíná být vzácností i strojový překlad zkopírovaný od strýčka Google. Když chci něco česky a ještě k tomu i srozumitelně tak na mě prodavači koukají jak zjara. Kolikrát je pak pro mě srozumitelnějš í anglický návod než strojově přeložené blbosti na nečitelné kopii a to přesto že anglicky neumím. :'( Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.05.2011, 20:47 Kolikrát je pak pro mě srozumitelnějš í anglický návod než strojově přeložené blbosti na nečitelné kopii a to přesto že anglicky neumím. :'( Kolikrát jsou to skutečné skvosty, co z "automatického překladu" vypadne. Čestina je krásná, ale pro někoho složitá až nepochopitelná .Např. dvojitý zápor (nemám nic) v češtině zdůrazňuje závažnost sdělení, zatímco v jiných jazycích se druhým záporem neguje význam prvního... Název: Re: Jak zapojit plovákový spínač s třemi dráty? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.05.2011, 21:29 Dvojitý zápor zná i angličtina. Ale pokud jsou součástí návodu obrázky, není problém.
Nedávno mě pobavil překlad z německého "platine" (plošňák) jako "platinový". Už ten německý překlad měl grády. Asi z čínštiny. |
