Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jakub Cejka 05.05.2011, 22:22|
Název: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Jakub Cejka 05.05.2011, 22:22 Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana?
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Petr Doležal 06.05.2011, 09:32 K tomu by vám něco napsal jen teoretický fyzik. Jednoho tady máme.
Je třeba brát v potaz horší vodivost Fe a také skinefekt, který vytlačuje proud na obvod vodiče, t.j. do Al. Dalo by se však vypočítat maximální možný proud (skutečný proud však bude nižší) jdoucí přes Fe duši, t.j. bez uvažování skinefektu pouze s uvažováním vodivostí daných průřezů. Poměr Al a Fe u daného lana je dán označením AlFex, kde x je poměr Al ku Fe Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: René Damek 06.05.2011, 13:30 Fyzik nejsem, ale při 50Hz by měl být skinefekt zanedbatelný.
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Radim Strycharski 06.05.2011, 14:05 Při velkých proudech a velkých průřezech není zanedbatelný ani u 50 Hz. (no)
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2011, 14:15 Skinefekt se u 50Hz neuplatní. Není závislý na proudu, ale na frekvenci a relativní permeabilitě vodiče.
Příklad: AlFe lano 25/4 má poměr průřezů Al:Fe 6:1. Měrný odpor Al: 0,03 ohm.mm2/m Měrný odpor Fe: 0,15 ohm.mm2/m Poměr průřezů přepočítaný podle měrné vodivosti: (6/0,03):(1/0,15) = 30:1 Ocelovým jádrem tedy poteče 30x menší proud než hliníkovými vodiči. Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Radim Strycharski 06.05.2011, 15:15 Skinefekt se u 50Hz neuplatní. Není závislý na proudu, ale na frekvenci a relativní permeabilitě vodiče. Skinefekt se uplatní i u 50 Hz, protože je mimo jiné závislý i na průřezu. Se zvyšujícím se průřezem se zvyšuje sice proudová zatížitelost, ovšem vlivem skinefektu se stále méně uplatňuje středová část vedení, takže se zatížitelnost v poměru k průřezu zase snižuje. Takže bych řekl, že např. trubková vedení jsou trubková hlavně z tohoto důvodu. Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: René Damek 06.05.2011, 15:19 Nebude to tím, že při stejném průřezu má trubka větší povrch než plný materiál, lépe se tak chladí a snese větší proud?
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Radim Strycharski 06.05.2011, 15:29 Vnitřní stěnu trubky bych k chlazení neuvažoval. A vodič kulatého průřezu má nejmenší plochu ze všech možných tvarů průřezů.
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Martin Kurka 06.05.2011, 16:13 Skinefekt se u 50Hz neuplatní. Jo tak to jsem si také myslel. Ale když jsme ve škole počítali poměry v rotoru asynchronního motoru, tak mi spadla čelist, co dokáže skinefekt i u 50Hz. A pak jsem pochopil i druhý důvod , proč mají tyče ve vírové kotvě klínovitý profil. Skinefekt na 50Hz může být i se silným vlivem, zvláště když se v blízkosti motá kousek železa. Siločáry proudu prostě vytlačuje mg. pole zesílené (usměrněné) podélným ferromagnetick ým materiálem AlFe lano 25/4 má poměr průřezů Al:Fe 6:1. Měrný odpor Al: 0,03 ohm.mm2/m Měrný odpor Fe: 0,15 ohm.mm2/m Poměr průřezů přepočítaný podle měrné vodivosti: (6/0,03):(1/0,15) = 30:1 Ocelovým jádrem tedy poteče 30x menší proud než hliníkovými vodiči. Pro ss. proud 0.K. - jestli jsou průřezy Al:Fe 6:1 Pro střídavý proud to může být jak složitější teoretický výpočet s vlivem skinefektu při známých ferromagnetick ých zlastnostech jádra, tak i výzkumný úkol - zvláště při povrchové korozi Al kdy se jednotlivé vodiče díky Al2O3 od sebe odizolují a pak se vlivem větru nebo tlaky v závěsu někde spojí a někde ne... Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: René Damek 06.05.2011, 19:08 Vnitřní stěnu trubky bych k chlazení neuvažoval. A vodič kulatého průřezu má nejmenší plochu ze všech možných tvarů průřezů. Vnitřní stěnu bych samozřejmě neuvažoval. Ale to, že např. plná tyč o průměru 10mm má pruřez 78mm2 a obvod bude 31mm, když vezmu trubku o průměru 26mm, tlouštce 1mm, tak dostanu stejný průřez materiálu 78mm2 ale vnější obvod bude 81mm, tj. 2.5x větší.Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Petr Doležal 06.05.2011, 19:25 Doprovodný efekt u trubky, kterou popsal René Damek, je mnohem větší mechanická odolnost na ohyb. Jde o použití při větších vzdálenostech podpěr a přístrojů, namáhání dynamickými silami při zkratech a též i hmotností námrazy. Nevýhodou je jen jedno možné pevné uchycení trubky, ostatní musí být kluzná a u přístrojů je třeba použít specielních proudových svorek (s krátkými lany AlFe).
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.05.2011, 20:46 Skinefekt je jev, který se dá fyzikálně popsat, spočítat,...
Dá se matematicko-fyzikálně prokázat, že když si plný vodič představíme jako jakási "rovnoběžná vlákna", mají vnitřní "fiktivní vlákna" větší indukčnost a tak představují pro proud větší impedanci. Z toho plyne, že skinefekt teoreticky funguje u jakékoliv frekvence, ale pro 50Hz by musely být rozměry vodiče obrovské, aby se to výrazněji projevilo. Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.05.2011, 21:25 ...ale pro 50Hz by musely být rozměry vodiče obrovské, aby se to výrazněji projevilo. Nebuďme tak neskromní.Při 50 Hz je hloubka vniku pro Cu: 9,5 mm Al: 12 mm běžná uhlíkatá ocel (rel. permeabilita 8000, měr. odpor 13 * 10-6 ohmcm): 0,3 mm nerez (rel. permeabilita 1,1 měr. odpor 100 * 10-6 ohmcm): 68 mm (opraveno) (dosaďte si kdyžtak do vzorečku vlastnosti té oceli, která je použita) takže se dá očekávat, že při 50 Hz se nosné ocelové lano v AlFe vodiči, pokud je to běžná ocel, díky malé hloubce vniku a většímu měrnému odporu, na vedení proudu prakticky téměř nepodílí. Pokud je nosné lano z nerezu, je podíl proudu vedeného tím nosným lanem opět malý, zde ovšem především díky velkému měrnému odporu. Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: -George 07.05.2011, 20:09 Taková hnidopišská teze- jádro AlFe vodiče tvoří ocelový drát, případně lanko, s povrchovou úpravou zinkováním. Proud se šíří po povrchu vodiče, rezistivita zinku je přibližně 0,06.
Pokud budu uvažovat tímto směrem, vlastním ocelovým jádrem nepoteče nic... Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Jakub Cejka 08.05.2011, 11:31 Lze určit konkrétní hodnoty:
Jedná se o alfe lano 54/7..je zatíženo proudem I=800A a f=50Hz.. Fe: Relativní permeabilita=10 Konduktivita=1,26*106 Al: Relativní permeabilita=1 Konduktivita=3,48*107 Existuje nějaky postup? Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Petr Doležal 08.05.2011, 11:42 Probral jsem svůj archiv a takové lano jsem nenašel. Buď se jedná o novinku a nebo lano vymyšlené. V tom případě jde zřejmě o školní příklad.
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.05.2011, 11:55 Lze určit konkrétní hodnoty: Fe: Relativní permeabilita=10 Není to málo? Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Milan Hudec 08.05.2011, 12:00 Na výsledku se bude dále podílet vliv oxidační vrstvy na přehodu Al - Fe a to proměnným způsobem.
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Jakub Cejka 08.05.2011, 12:09 Jedná se o typ lana 382-AL1/49-ST1A, které ve své práci řeším. Jen materiálové hodnoty jsou takové, které mi byli doporučeny..pr oto přesně nemusejí odpovídat reálu..
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Petr Doležal 08.05.2011, 12:21 Tak to už je lepší a dá se dohledat
382-AL1/49-ST1A 381.7mm2 Al 49.5mm2Fe Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Jakub Cejka 08.05.2011, 12:22 To je přesně ten průřez..
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Petr Doležal 08.05.2011, 12:31 Snad jen dodat, že se jedná o lana specifikovaná dle EN a na rozdíl od klasických AlFe mají mazanou duši
Název: Re: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.05.2011, 13:20 Lze určit konkrétní hodnoty: Bývá zvykem uvádět jednotky. Vzhledem k hodnotě uvedené pro Al předpokládám, že jste u měrné vodivosti mínil S/m.Jedná se o alfe lano 54/7..je zatíženo proudem I=800A a f=50Hz.. Fe: Relativní permeabilita=10 Konduktivita=1,26*106 Al: Relativní permeabilita=1 Konduktivita=3,48*107 Použil jste pro ocel hodnotu permeability odpovídající lehce ferromagnetick é oceli, tzn. nějaká méně ušlechtilá odrůda nerezu. Měrný odpor (79 x 10-6 ohmcm) tomu zdá se také přibližně odpovídá. SS odpor Al vodiče činí 0,075 ohm/km SS odpor ocel. vodiče činí 16,0 ohm/km tj. 213x větší než Al ss proud tedy povede 99,5% Al a 0,5% Fe. Co se týče skin efektu - uvažujme nejprve dva samostatné plné vodiče (Al a Fe) kruhového průřezu, zapojené paralelně. Al: průměr 22 mm, hloubka vniku 12,1 mm Fe: průměr 7,9 mm, hloubka vniku 20,1 mm Lze odhadnout, že díky skin efektu vzroste při 50 Hz odpor Al vodiče cca 1,5x takže Al vodičem poteče 99,3% a ocel. vodičem 0,7% celkového proudu. To však není váš případ - ve Vašem případě se jedná o Al lano, kde jednotlivé žíly budou navzájem izolovány oxidovou vrstvičkou, což skin efekt poněkud potlačí - takže lze počítat s prakticky stejným rozdělením proudu 50 Hz, jako u proudu stejnosměrného . Tolik tedy k dvěma paralelně vedeným vodičům. Protože ve Vašem případě se zřejmě jedná o ocel. lano obklopené Al vodiči, skin efekt na Al vnějším vodiči poněkud potlačí proud Fe vnitřním vodičem, tedy pod oněch 0,5 %. Počítat to přesně bych ale nechtěl - je tam dost neznámých. Můžeme se tedy dohodnout, že ho zanedbáte? ;) |
