Název: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: aving 28.04.2011, 21:30 Mám dva schodišťové vypinače na jedno světlo-potřebuji připojit další vypínač(předpokladám křížovy)tak abych mohl ovladat světlo všemi třema.Na ten třetí jsem si připravil pod omítku 3 žilový kabel-stačí nebo tam měly byt 4draty? A kam zapojit ten kabel-ke světlu,do vypinače nebo musím do krabice(ta je už pod omitkou) nebo je jiná možnost?
Moderátor: Což takhle zkusit hledat? Křižák snad již odvodíte. Pokud ne, tak si zavolejte elektrikáře. Bude to bezpečnější pro okolí. http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129 Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Radek Kroutil 28.04.2011, 22:37 A co tlačítko vyhledávání? Toto se zde již 100x řešilo
Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Milan_Sk 28.04.2011, 22:56 Tu na fore som našiel impulzné rele, alebo môžete použiť priamo CS3-4M - Multifunkčný časový spínač. Nieje potrebné ťahať kopec káblov a zapínate a vypínate svetlo z koľkých miest len chcete dvojžilovým káblom. Stačí vám tlačítko na 230V.
Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.04.2011, 23:03 To by mohlo stačit, ovšem otázka je taková: jak jsou natahány kabely, aby to bylo možné zapojit. ;)
Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Jan Franěk 29.04.2011, 01:30 Mám dva schodišťové vypinače na jedno světlo-potřebuji připojit další vypínač(předpokladám křížovy)tak abych mohl ovladat světlo všemi třema.Na ten třetí jsem si připravil pod omítku 3 žilový kabel-stačí nebo tam měly byt 4draty? A kam zapojit ten kabel-ke světlu,do vypinače nebo musím do krabice(ta je už pod omitkou) nebo je jiná možnost? http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129 Už při nákupu křížového vypínače zjistíte, že potřebujete čtyři vodiče k jeho plně funkčnímu zapojení. Jinou plně funkční variantou jsou tlačítka, jak už bylo napovězeno. Poklud postrádáte tyto potřebné znalosti (už vůbec nemluvím o potřebném oprávnění k práci na vyhrazeném tech. zařízení dle zákona) , obrať se na svého elektrikáře, který vám jistě velmi rád vše vysvětlí a pomůže s realizací, dle neschůdnější varianty pro váš konkrétní případ. Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 29.04.2011, 08:47 Pro plně funkční zapojení stačí mezi vypínači tahat kabel se třemi vodiči. Všechny však jsou fázové, já jsem použil 2x černá + hnědá.
Do prvního vypínače č.6 (schodišťový) je přiveden napájecí kabel a kabel pro světlo. Zde je provedeno připojení světla PE a N. Fázový vodič z napájecího kabelu je připojen na střední kontakt vypínače. Na zbylé dva kontakty jsou připojeny černé vodiče propojovacího kabelu, hnědý vodič (po něm se vrací fáze z přepínačů) je připojen na světlo. V jednodušším případě zapojím na konec propojovacího kabelu další vypínač č.6. Hnědý na středový a černé na krajní. Pokud potřebuji vypínačů více, jako střední použiji č.7 (křížový). Přes všechny vypínače prochází třížilový kabel, dva černé vodiče přes kontakty, hnědý je průchozí. Je jedno kolik je v sérii zapojeno vypínačů. Toto zapojení je poměrně jednoduché a umožňuje i dodatečné připojení dalších vypínačů. Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Petr Doležal 29.04.2011, 09:33 Pokud potřebuji vypínačů více, jako střední použiji č.7 (křížový). Přes všechny vypínače prochází třížilový kabel, dva černé vodiče přes kontakty, hnědý je průchozí. Je jedno kolik je v sérii zapojeno vypínačů. :oNázev: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 29.04.2011, 10:45 Možná jsem se nepřesně vyjádřil. Připojuji zapojení.
Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Petr Doležal 29.04.2011, 13:12 Tak to je o něčem jiném. (jednicka)
Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Jozef BABJAK 29.04.2011, 14:44 Iná možnosť použitia trojžilového kábla medzi schodišťákmi je napr. v prípade lomenej chodby, kde sú na dvoch koncoch vypínače aj svietidlá. Treba sa vtedy "vrátiť" jedným vodičom k tomu druhému svietidlu.
Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Zdenek2752 29.04.2011, 16:32 Do každé sedmičky na obrázku v příloze vedou dva třížilové kabely. Takže celkem 6 vodičů. Jenže aving již má pod omítkou jen jeden třížilový (snad ne se světlemodrým a žlutozeleným vodičem) kabel.
Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Václav Pešek 29.04.2011, 21:40 pokud nenajde přímý propoj mezi těmi schodišťáky, nebo mu místo, kde vede nebude k ovládání vyhovovat a bude muset někam odbočit, tak bude muset vzít z jedné krabice se schodišťákem 4žílu, aby měl dva tam a dva zpět....
pokud najde propoj, a místo vyhovuje, může to dát rovnou na něj Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Miroslav Revús 30.04.2011, 21:36 Jenže aving již má pod omítkou jen jeden třížilový (snad ne se světlemodrým a žlutozeleným vodičem) kabel. Ani by som sa nečudoval, keby to tak bolo. :-( Název: Re: Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové? Přispěvatel: Josef Dolejšek 01.05.2011, 16:25 Tak to je o něčem jiném. (jednicka) Všimli jste si, jak jeden obrázek poví více, než tisíc slov. Není v tom kouzlo technických oborů, na rozdíl od humanitních? |
