Název: Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo? Přispěvatel: Luboš Adam 27.04.2011, 15:17 ... ohledně instalace instalačních krabic pro zásuvky, vypínače (ABB Classic) a venečky na povrch (dřevěná chata).
Musí se podložit nehořlavou podložkou (5mm) nebo ne? V literatuře (stařší-rok 2000) se píše že ano, avšak několikrát jsem již viděl tyto krabice a vnich ABB Classic přímo na dřevu (dřevěné palubky) bez podložení (instalace provedeny elektrikářem, ne kutilem)... Mohou se tyto (lištové) krabice použít také jako rozbočné (tj. dovnitř se dá věneček např. spojení nekolika zásuvek, světlo-vypínač) nebo musí být nějaké speciální? Jedná se opět pro montáž v dřevěné chatě. Název: Re: Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo? Přispěvatel: Jiří Buben 27.04.2011, 16:29 V příloze naleznete odpověď. Krabice LK 80 pokud to jsou ty které máte na mysli, jsou vhodné pro montáž na podklady stupně hořlavosti A až C2 dle výrobce. Pokud máte materiál chaty z materiálu stupně hořlavosti C3, tak je určitě podložte. Důležité ale je, že toto uložení je vhodné pouze pro obvody do 16 A a 400V, pouze za předpokladu, že tyto materiály jsou odolné proti šíření plamene. Pokud by jste měl obvody s větším jmenovitým proudem než 16 A tak i tyto krabice musíte podložit. Podložením nezkazíte nic ani u C1 a C2. Vše naleznete v ČSN 33 2312.
Co se týče rozbočovacích krabic, viz. příloha. Název: Re: Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.04.2011, 07:13 V literatuře (stařší-rok 2000) se píše že .... Časy se mění...Ve starších podkladech se můžete taky setkat s tím, že se oranžovou barvou značí plastové komponenty, které jsou hořlavé, zatímco dnes běžní výrobci přesně naopak nabízejí oranžové krabice, které mají atest na protipožární odolnost... Pokyny výrobce mají vyšší "právní váhu" než obecná ustanovení technických norem. Název: Re: Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo? Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2011, 09:02 Při montáži na hořlavé povrchy je třeba se jednak zabývat vhodnosí uložení krabic a jejich podložením, ale také a na to se často zapomíná precizním spojováním vodičů v těchto, případně použitím kvalitních přístrojů.
Kvalitní krabice s atestem na dřevě a v ní nekvalitní krutospoj či zásuvka nejlépe Polské výroby je špatné řešení. Název: Re: Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo? Přispěvatel: Luboš Malý 28.04.2011, 12:22 .
Ano, jedná se o tyto krabice. Rád bych je osadil zásuvkami a vypínači ABB řady Classic, takže ne žádné levné Polské neznámé. Pokud jsem to pochopil správně, je lepší krabice podložit, i když by to teoreticky potřeba nebylo - bude to tak bezpečnější. Krabice lze použít i jako rozbočné za použití věnečků nebo svorek. Jinak vedení bude zcela určitě použitím CYKY 3x2,5 pro zásuvky a 3x1,5 pro světla a pro jistotu budou zásuvky jištěny pouze 10A jističem a světla 6A. Nejsou zde žádné náročné spotřebiče, takže není potřeba dávat standardních 16A zásuvky 10A světla. Název: Re: Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo? Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2011, 17:01 . Pouze bych ke spojování místo věnečku doporučil nový typ WAGOSVOREK - jsou super a alespon pro mne téměř na vrcholu dostupných spojovacích možností.Ano, jedná se o tyto krabice. Rád bych je osadil zásuvkami a vypínači ABB řady Classic, takže ne žádné levné Polské neznámé. Pokud jsem to pochopil správně, je lepší krabice podložit, i když by to teoreticky potřeba nebylo - bude to tak bezpečnější. Krabice lze použít i jako rozbočné za použití věnečků nebo svorek. Jinak vedení bude zcela určitě použitím CYKY 3x2,5 pro zásuvky a 3x1,5 pro světla a pro jistotu budou zásuvky jištěny pouze 10A jističem a světla 6A. Nejsou zde žádné náročné spotřebiče, takže není potřeba dávat standardních 16A zásuvky 10A světla. |
