Název: Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi? Přispěvatel: Ján Meško 23.04.2011, 19:26 Původní inteligentní otázka tazatele: Vedenie gulatiny k HUS-ke (Hlavna uzemnovacia svorka) ?
Je mozne viest gulatinu o priemere 8 mm v betone (podlaha), alebo v stene (pripadne omietke)k HUS-ke, nie zvod bleskozvodu. Musi byt gulatina umiestnena v ochrannej rurke, napr. FXP priemer 16 mm ? Gulatina: FeZn alebo Al/Mg/Si U vyrobcu som nenasiel protokol o zhode, kde by bol spomenuty sposob ulozenie, konkretne Zin s.r.o. Název: Re: Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi? Přispěvatel: Peter Petriska 24.04.2011, 12:29 ---ano moze byt vedena popisanym sposobom,, ,
---nie nemusi byt ulozena v ochrannej trubke... Název: Re: Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi? Přispěvatel: Ján Meško 24.04.2011, 13:01 Takže nehrozí poškodenie guľatiny rôznymi chemikáliami, ktoré sa nachadzaju v omietke, alebo v podlahe ?
napr. plastifikátory, alebo prísady v omietkách. Název: Re: Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi? Přispěvatel: Jiří Buben 24.04.2011, 13:48 Co se týče AlMgSi drátu přímo v betonu nebo ve zdi, tak si dovolím tvrdit, že to je nevhodné řešení, výrobcem nedoporučené. Viz. příloha. FeZn v betonu, tam problém nevidím, ale přechod z betonu, zdi na vzduch opatřete pasivní ochranou před korozí například teplem smrštitelnou bužírkou s lepidlem na kabelové spojky.
Krátký výtah z materiálů společnosti DEHN Hliník a slitina ALMgSi DEHNALU Hliník a zejména slitina AlMgSi se vyznačuje vysokou odolností proti korozi, nízkou hmotností,vysokou vodivostí a možností snadného zpracování. Součásti vyrobené z hliníku jsou vhodné pro montáž na lehkou krytinu a na omítku stěn ve vnitřním i venkovním prostředí. Holý hliníkový vodič nesmí být instalován pod omítku ani do země. Bez omezení ho lze spojovat se všemi materiály s výjimkou mědi. Tento spoj je nutno ošetřit vložkou z cupálového plechu. Pozinkovaná ocel FeZn V žáru pozinkovaná ocel je nejběžnější materiál na vodiče a součásti hromosvodů. Vrstva pozinkování je oproti tuzemským výrobkům dvoj až trojnásobná, ca 43 μm pro běžné nadzemní součásti nebo až 70 μm pro součásti na uzemnění. S ostatními materiály ji lze propojovat obdobně jako AlMgSi. Součásti jsou vhodné jak pro vnitřní, tak pro venkovní prostředí, zem a lze je použít i do betonu. Jeho nevýhodou je velká hmotnost, nízká vodivost a malá odolnost proti korozi. Název: Re: Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi? Přispěvatel: Ján Meško 24.04.2011, 14:12 Presne takto som si odpoved predstavoval.
Název: Re: Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi? Přispěvatel: Milan Hudec 24.04.2011, 18:06 Presne takto som si odpoved predstavoval. Nezapomínejme na NEREZ.Název: Re: Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.04.2011, 19:11 Pane Hudec, vy jste koupil akcie nějaké slévárny?
Název: Re: Je mozne viest gulatinu FeZn alebo Al/Mg/Si pro HUS v betone, či zdi? Přispěvatel: Milan Hudec 24.04.2011, 19:27 Pane Hudec, vy jste koupil akcie nějaké slévárny? Bohužel, jen mě vadí šizení díla na materiálu. Na rozvody používáme bez přemýšlení Cu, taky nelaborujeme s hliníkem, bronzem, mosazí atd., no a do země patří nerez, se na mě nezlobte, ale prostě to tak vidím, ve sklípku taky piji víno pro lidi nikoli to druhé, tak nevím proč by si každý občan co něco staví nemohl dopřát těch několik m. nerezového pásku pro dlouhodobé zajištění bezpečnosti své a svých blízkých. Pokud bych měl tu možnost FeZn zakázat, tak to udělám stejně jako používání proudových chráničů bez zvýšené spolehlivosti v instalacích pro bydlení. |
