Název: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Petr Švec 14.04.2011, 11:46 Můžete mi poradit jaký je rozdíl v kabelu CYKY J 3x2,5mm a CYKY 3Ax2,5 nemohu to nikde najít?
Původní otázka: Rozdíl CYKY kabelu? Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Petr Doležal 14.04.2011, 13:46 3A má 3 fázové vodiče
3J, 5J má zeleno/žlutý (PE), modrý (N) a zbytek jsou fázové vodiče, ve vašem případě pak jeden fázový 4J, nJ modrý (N) vodič není, jen zeleno/žlutý a fázové (u nJ fáze značeny čísly) Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: František Janeček 14.04.2011, 14:00 Hezká tabulka je v příloze.Přišel jsem pozdě.
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Martin H. 14.04.2011, 14:16 Hezká tabulka je v příloze Prepáčte malú odbočku: čo v tabuľke znamená "směrová/direction" pri žz farbe? Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Petr Doležal 14.04.2011, 14:21 Udává směr při počítání pořadí žil.
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.04.2011, 14:46 Samozřejmě u nečíslovaných žil. U číslovaných to ztrácí smysl.
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Ižák Ctibor 14.04.2011, 17:37 Udává směr při počítání pořadí žil.
Prepáčte p. Doležal moju nechápavosť, ale poradie žíl sa mi predsa zmení podľa toho, ktorý koniec kábla pozerám. Ja totiž viac-žilové káble zapájam vždy tak, že ak na jednom konci je hľadaná žila od (napr. )zelenožltého prvý vo smere hodinových ručičiek, tak na druhom to bude proti smere hod .ručičiek. Zrejme som Vašu odpoveď špatne pochopil. Opravte ma prosím. :-[ Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Petr Doležal 14.04.2011, 17:55 to Ižák:
Samozřejmě máte pravdu. Ale nesmíte se v tom směru splést. U metody od počítací žíly ke směrové nemusím ale přemýšlet o pravo či levotočivosti. Potom mohou i dva montéři na obou koncích kabelu zapojovat žíly bez domluvy, kdo je jaký, zda pravičák či levičák Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Jozef Hankler 14.04.2011, 18:54 , můžete mi poradit jaký je rozdíl v kabelu CYKY J 3x2,5mm a CYKY 3Ax2,5 nemohu to nikde najít? (poklona) za odpověď. Švec Původní otázka: Rozdíl CYKY kabelu? prajem, dovolim si doplnit fundovane odpovede, nakolko podstatny rozdiel je nielen v kabloch, ale hlavne v norme znacenia. CYKY 3A je "stare znacenie" spred harmonizacie s EU, a CYKY-J je nove znacenie. :) Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.04.2011, 18:56 Sedí dva elektrikáři, každý u svého konce kabelu CYKY 12Bx1,5. Aby nemuseli prozvánět každý drát, tak se dohodnou, že první od zeleno/žlutého bude jedna. V další vnitřní vrstvě si jeden prozvoní a jedou dál.
Doba pokročila a vícežilové kabely mají číslované žíly, takže tato debata ztrácí smysl. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Přispěvatel: Václav 3 15.04.2011, 00:35 Ještě přichází v úvahu při starém systému označování tyto možnosti:
- 3Bx2,5 - obsahuje žílu zelenožlutou, černou a hnědou - 3Cx2,5 - obsahuje žílu zelenožlutou, černou a modrou. U kabelů staršího data výroby se nepoužívala fázová žíla barvy hnědé, pokud nebyly fázové žíly alespoň dvě. Stejná pravidla označování platí i pro jiné průřezy. Dále existovalo označení např. CYSY nebo CYLY 2Dx0,75, což byla šňůra s černou a modrou laněnou žílou používaná jako přívodní šňůra spotřebičů v dvojité izolaci (s nalisovanou flexo vidlicí). Obecně se dá říct, že starý systém označování měl vyšší vypovídací schopnost než nynější. |
