Název: Může se revize přípojných míst napsat na více bytů? Přispěvatel: kolejník 03.04.2011, 16:48 Po výměně stoupacího vedení došlo i na výměnu AL vodičů v elektroměrovýc h rozvaděčích. Výměna AL za Cu, nové jističe a svorkovnice.
Může se revize pro distributora sítě napsat pro všechny byty? izol.odpor impedance smyčky 1. byt č. 24, Schrack B25A >100 0,25 2. byt č. 26 Schrack B16A >100 0,24 atd........... Název: Re: Může se revize přípojných míst napsat na více bytů? Přispěvatel: Jiří Buben 03.04.2011, 18:39 To se zkuste zeptat distributora.
Podle mého soudu by bylo vhodnější psát revizní zprávu pro každý byt zvlášť, protože každý odběr je veden na jiného majitele. Ale třeba to jde, nikdy jsem celou bytovku nedělal. Co na to zkušenější kolegové? Název: Re: Může se revize přípojných míst napsat na více bytů? Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.04.2011, 18:56 Cca 2 roky zpátky jsem dělal revizi na bytovce, ale tam to byla komplet rekonstrukce i s instalacema vevnitř, tak jsem dělal každej byt zvlášť.
Ale myslím že po dohodě s distributorem, by to možná šlo sfouknout jednou revizí. Ale s tím že, budou v revizi popsány jednotliví odběratelé k jednotlivým bytům. Ovšem pokud zůstávají zachovány velikosti hl. jističů a nedošlo tam k nějakým změnám. Ale jak říkám, kontaktujte nejlépe konkrétního technika (toho který má na starosti příslušný rajón) od rozvodných závodů a domluvte se sním. Předpokládám že pokud se dělala rekostrukce tak o tom distributor ví a dal k tomu nějaké stanovisko, tudíž by tam měl být přímo nějaký technik podepsaný. Název: Re: Může se revize přípojných míst napsat na více bytů? Přispěvatel: František Šohajda 04.04.2011, 17:42 Distributorovi je jedno, ten se spokojí i revize jako celek...
Ale...obyvatel é nemají nic, tam je lepší po bytech a každému dát kopii RZ.... ;) Vedení v bytovce je jako jeden celek, může být tak zrevidován i bez dotazu na distributora.. Ten to založí do archivu.... :) |
