Název: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Hromádka 24.03.2011, 10:15 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj například v nemocnici, na letištích apod.?
Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Jiří Buben 24.03.2011, 15:31 Vychází to z vyhlášky číslo 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Ta odkazuje například na ČSN 73 0802, ČSN 73 0831 což jsou normy pro nevýrobní objekty a objekty pro shromažďování osob a z nich vyplývá použití zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení a tato zařízení již vyžadují záložní napájení.
Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.03.2011, 15:38 Obávám se, že problematika bude trochu rozsáhlejší - třeba v takové jaderné elektrárně se to záložními zdroji hemží. Bylo by asi vhodné dotaz konkretizovat.
Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Jiří Buben 24.03.2011, 15:41 Obávám se, že problematika bude trochu rozsáhlejší - třeba v takové jaderné elektrárně se to záložními zdroji hemží. Naprostý souhlas. Vše záleží na požárně bezpečnostním řešení a to se odvíjí od požární zprávy. Tazatele jsem chtěl pouze tímto příkladem nasměrovat. Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: František Šohajda 24.03.2011, 18:07 V nemocnicích určitě..!!
Nevím jak by jste se tvářil, když vám třeba vyndají střeva a najednou vyplne elektrika...??Vy asi nijak, ale lékaři kolem vás... ;D ;D ;) Ne je to v lékařských prostorech přímo nutné viz ČSN 33 2140... a pod...Dokonce třeba operační sály jsou zálohovány několikrát /třeba tomu říkejme záloha zálohy/.... Letiště je něco podobného.... :o Ale je to na delší rozhovor. :-\ Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.03.2011, 18:21 Mrkněte třeba do ČSN 33 2140. Pokud vám to nic neříká, jděte od toho.
Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Mirek Vašák 24.03.2011, 20:16 Že by pán vlastnil nemocnici a letiště? Možná hledá kde se dá ušetřit.
Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: František Šohajda 25.03.2011, 11:16 Citace Možná hledá kde se dá ušetřit. To nemusí šetřit jen pán, ale i hodně manažerů nemocnic, letišť apod....do té míry než se něco stane... pak řeknou že tomu nerozumí, proč tam není záložní zdroj..???Za to mohou elektrikáři, revizáci a pod...! Provoz všech typů náhradních zdrojů není levný, a jejich použití třeba 2x za rok manažerům moc nejde pod vousy.... ;) >:( :( Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Hromádka 25.03.2011, 21:48 Díky za odpověď. Nejsem manažer ani nemocnice ani letiště ;D , potřebuji to kvůli studijním účelům.
Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.03.2011, 21:50 Tak to jsme vám moc nepomohli. ::)
Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: František Šohajda 26.03.2011, 16:57 Byl jsem v Vídni v nemocnici a tam mají celé sály baterií jako náhradní zdroj které měli pro jeden objekt /dvě oddělení/výkon 150 kVA........
To už bylo něco.... :o Název: Re: Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj? Přispěvatel: Richard Holeček 26.03.2011, 19:16 Další věc - pokud je v budově výtah a je vyprojektován jako evakuační, musí být taktéž pokryt UPS. Např. penziony pro přestárlé, větší hotelové komplexy a podobně.
