Název: Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Přispěvatel: David Lamr 08.03.2011, 11:38 Reším problém s přípojkou.
V současnosti mám dům určený k demolici s nadzemní přípojkou. Tu jsem nechal odstranit abych mohl zahájit demolici. V průběhu dvou let bych chtěl začít novou stavbu a průběh hrubé stavby zásobovat z elektrocentrál y případně mám možnost od souseda, což samozřejmě není pro stavební přad směrodatné, ale s centrálou nemají problém. Jde mi o vyjádření CEZ. Co mohu očekávat až budu žádat novou přípojku? Pravděpodobně bude muset pod zem, je to cca 8metrů protlakem pod silnicí. Zaplatím za příkon, s tím počítám ale podle zákona by měl zbytek hradit distributor. Může se mi stát že mi stáhnou kabel po sloupu a já si provedu zbytek včetně protlaku sám na své náklady nebo mají povinnost mi přivést proud až na hranu pozemku? Zbytek až k domu jde samozřejmě na mé náklady. Jsou oprávněni po mě chtít platbu za stavební úkony? Podle technika CEZu je nejaká novela že neplatí 50m na náklady distributora, ale že distributor musí na své náklady provést připojení objektu když se jedná o zastavěné území obce. Název: Re: Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Přispěvatel: Jiří Kovář12 08.03.2011, 20:57 Reším problém s přípojkou. V současnosti mám dům určený k demolici s nadzemní přípojkou. Tu jsem nechal odstranit abych mohl zahájit demolici. V průběhu dvou let bych chtěl začít novou stavbu a průběh hrubé stavby zásobovat z elektrocentrál y případně mám možnost od souseda, což samozřejmě není pro stavební přad směrodatné, ale s centrálou nemají problém. Jde mi o vyjádření CEZ. Co mohu očekávat až budu žádat novou přípojku? Pravděpodobně bude muset pod zem, je to cca 8metrů protlakem pod silnicí. Zaplatím za příkon, s tím počítám ale podle zákona by měl zbytek hradit distributor. Může se mi stát že mi stáhnou kabel po sloupu a já si provedu zbytek včetně protlaku sám na své náklady nebo mají povinnost mi přivést proud až na hranu pozemku? Zbytek až k domu jde samozřejmě na mé náklady. Jsou oprávněni po mě chtít platbu za stavební úkony? Podle technika CEZu je nejaká novela že neplatí 50m na náklady distributora, ale že distributor musí na své náklady provést připojení objektu když se jedná o zastavěné území obce. Máte Projektovou Dokumentaci? Zde by to mělo být vše řešeno Název: Re: Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Přispěvatel: akademik.richard 08.03.2011, 21:02 Jestliže si zažádáte do dvou let po ukončení odběru o obnovení odběru, tak neplatíte připojovací poplatek (500,-/A). Distributor by vám měl zřídit připojovací bod na hraně Vašeho pozemku v případě, že to budete řešit jako novou stavbu, tzn. s poplatkem.
Název: Re: Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Přispěvatel: ziza 09.03.2011, 06:38 Jde o typickou přeložku, neboť objekt byl připojen - na náklady toho, kdo ji vyvolal.
Název: Re: Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Přispěvatel: David Lamr 09.03.2011, 20:05 Velice (poklona) za reakce. Stará přípojka mi byla odstraněna, tudíž pozemek je bez připojení. Až to bude aktuální a budu se chtít připojit tak se bude dle mého jednat o novou přípojku s rezervovaným příkonem. Ptám se jestli je tato má domnenka správná? Poté by měl distributor po úhradě poplatku za příkon vybudovat přípojku na své náklady a já netuším jestli to může jen svést po sloupu a říct mi ať si protlak dořeším sám, nebo mi musi dostat přípojku na hranici pozemku, což je včetně protlaku. Může po mě chtít následně platbu za stavební práce i když se jedná o novou přípojku nebo pouze poplatek za příkon? Omlouvám se jestli je můj dotaz kostrbatý nebo nejasný, do této chvíle pro mě bylo vše co se týče elektriky pouze z říše snů.
Název: Re: Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Přispěvatel: David Lamr 09.03.2011, 20:51 jestli jsem pochopil dobře tak se toho týkají tyto dva odstavce zakona.
(3) Do nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická zaměření, věcná břemena a ostatní bezprostředně související investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. (4) Do nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se nezahrnují náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, které svým rozsahem přesahují nezbytně nutnou míru odpovídající hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení. Název: Re: Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.03.2011, 17:53 Ja si myslím, že když jste měl přípojku vzduchem, tak vám asi nebudou novou dělat do země. Leda by jste se na tom nějak finančně podílel. Postaví vám na hranici pozemku sloup na něj osadí pojistkovou skříň a hle přípojné místo na hranici pozemku je na světě.
Nebo vám tu přípojkovou pojistkovou skříň dají na sloup co je přes cestu a zbytek bude na vás. Na to aby jsme vám tu dali nějaký kloudnou odpověď máme málo informací. v podstatě máte dvě možnosti buď seženete nějakého schopného elektrikáře (projektanta), který zná místní poloměry a ví co a jak. Nebo si podejte na ČEZ žádost o připojení odběrného místa a oni vám dají stanovisko, za jakých podmínek to budu zhotoveno. Stanovisko je platné u EONu 1 rok, předpokládám že u ČEZu to bude stejný. Název: Re: Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí? Přispěvatel: David Lamr 10.03.2011, 20:39 (poklona) za odpověd. Což o to, přípojku pod zemí navrhl projektant, že prý nové přípojky dávají jedině do země. Pro mě za mě mi to mohou vrátit zpět na štít domů, mají to tak všichni okolo a veškeré vedení v oblasti je na sloupech. Jde mi o to jestli CEZ rozhodne jakkoli, zdali se na tom budu finančně podílet kromě poplatku za příkon. Jestli mají povinnost mě připojit na své náklady na hranici pozemku nebo si vlastně budu muset zřídit kabel sám a v tu chvíli už se vlastně nejedná o připojení na které mám ze zákona nárok.
Mám toho plnou hlavu protože všude čtu něco jiného a mám z toho akorát pocit že pokud si to člověk nepohlídá tak u CEZu se na pravidla a zákony moc nehraje. Prostě hrajou na to že stavebník je tlačenej hypotekou a přistoupí na cokoli jen aby se vyhnul problémům. |
