Název: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Olda Ohryzek 03.03.2011, 13:09 Prohrabávám se katalogy a nemohu najít subj.
Potřebuji nějaký skutečně jednoduchý přístroj, něco jako DIM-4, ale do krabice. Vyrábí se něco, co by nemělo spoustu zbytečných funkcí, pouze možnost nastavit rychlost (plynulost) náběhu rozsvěcování a případně doběhu (zhasínání) svítidla? Dokonce by stačil i přístroj bez regulace s nějakou rozumně natvrdo nastavenou dobou. Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: František Šohajda 03.03.2011, 17:07 A co SMR-S nebo SMR-U....
Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: mafiak 03.03.2011, 17:30 To ma napadlo taktiež ako prvé riešenia, ale nezodpovedá požiadavke
co by nemělo spoustu zbytečných funkcí Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: František Šohajda 03.03.2011, 18:32 To ma napadlo taktiež ako prvé riešenia, ale nezodpovedá požiadavke ....a čemu to vadí??světlu určitě ne!! >:( PS:Před mnoha lety nám mistr říkávál ,když jsme v učení špatně zapojili osvětlení že pořád svítilo.. dones si kbelík, dej si tam kameny a můžeš zhasínat i bez vypínače... ;D ;D ;D ;D Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Stanislav Látal 05.03.2011, 12:56 Zkuste to upřesnit . . .
Jak dlouhý čas pro rozsvícení a jak dlouhý čas pro zhasnutí máte na mysli ? Nebo zhasnutí ihned do vypnutí ? Ovládání tlačítkem nebo vypínačem ? Do krabice nebo pod vypínač ? Kolik vodičů ? (používá se N vodič ?) Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Oldřich Ohryzek 06.03.2011, 22:08 Jde mi o pomalé rozsvícení na plný výkon a pomalé zhasnutí (náběh a doběh tak okolo jedné až dvou sekund). Žádné časování, žádné nastavování dlouhým stiskem vypínače. Jestli do krabice, nebo pod vypínač, s N vodičem, či bez něj, to není až tak důležité, zapojení se přizpůsobí. Hlavně ne na DIN lištu (do rozvaděče).
Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Petr Doležal 07.03.2011, 09:21 Pokud by šlo o odporovou zátěž, tak
Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: mafiak 07.03.2011, 11:39 Ten DR2 sa veľmi podobá na ten náš v obývačke a neskutočne ma vytáča jeho bzučanie pri akejkoľvek nastavenej hodnote.
Inak to ovládanie diaľkovým ovládačom - myslel som že ho raz naučím nejaký IR kód a tým ho budem ovládať. Prd makový, pred každou reguláciou musím podržať nejaké tlačidlo, stmievač pípne, a môžem regulovať. Kód si pamatá asi tak tri sekundy - do ďalšieho pípnutia. K tomu SMR od elka - v jeho strede je červená matná LED dióda. V prípade použitia ovládača (tlačidla) ABB a montáže SMR pod tento ovládač, cez dieru v jeho strede (ktorá slúži na vloženie tlejivky od ABB) preniká svetlo až ku krytke (na bielej dokonca v tme preniká). Je škoda toho nevyužiť a nedať tam krytku s priezorom pre (i keď červené) orientačné osvetlenie. Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 07.03.2011, 17:22 Inak to ovládanie diaľkovým ovládačom - myslel som že ho raz naučím nejaký IR kód a tým ho budem ovládať. Prd makový, pred každou reguláciou musím podržať nejaké tlačidlo, stmievač pípne, a môžem regulovať. Kód si pamatá asi tak tri sekundy - do ďalšieho pípnutia. Figu borovú si pamätá. Žiaden kód ho nezaujíma, iba výskyt pulzov.Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: mafiak 07.03.2011, 20:17 iba výskyt pulzov Máte pravdu, zle som sa vyjadril. Po slede pulzov reaguje na hocičo. Je vcelku vtipné keď vám notebook cyklicky vypína a zapína svetlo Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Stanislav Látal 08.03.2011, 07:04 Je vcelku vtipné keď vám notebook cyklicky vypína a zapína svetlo Vy ještě používáte INFRA přenos ? :-\ Naposledy jsem ho použil při přenášení dat do mobilu (5,6 let) ... Dnes už se snad tento přenos ani u mobilu nepoužívá. Nahradil ho bluetooth a ten určitě stmívač neruší. U mobilu přenos fungoval INFRA přenos tak do 20cm. Jinak se dá u PC INFRA přenos vypnout (v Ovládacích panelech) . (doh) Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: mafiak 08.03.2011, 07:14 Ani som ho nikdy nejako húfne nepoužíval, je to trochu inak ako si myslíte.
V notebooku je infra modul súčaťou (HP Compaq 6910) a napriek tomu, že dokonca v systéme ani niesú nainštalované ovládače, tak každé dve-tri sekundy proste blikne (je to celkom jednoducho viditeľné cez foťák v mobile). A potom nastáva situácia: podržím tlačidlo na DO, stmievač pípne, stlačím tlačidlo a zapnem si svetlo, polžím DO na stôl a začne hra svetiel kôli notebooku, až pokým rukou neprekryjem IR modul ;) Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Stanislav Látal 08.03.2011, 07:59 napriek tomu, že dokonca v systéme ani niesú nainštalované ovládače, tak každé dve-tri sekundy proste blikne . Znám jednoduché řešení - bylo importováno z USA - žvýkačka (drinks) (drinks) Lidské oko infra nevidí, ale myslíte, že to dlouhodobě oku nevadí ? Na svém PC bych asi vyhodil (nebo přeškrábnul přívod) vysílací LED. Pokud nemá driver, tak se asi ani nepoužívá . Ještě by nebylo od věci dotázat se výrobce toho skvělého PC, jestli je to normální (no) Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.03.2011, 11:21 Znám jednoduché řešení - bylo importováno z USA - žvýkačka (drinks) (drinks) Mně to občas reagovalo i odrazem o stěnu na dálkáč od settop boxu na vzdálenost 7+3 m, tak jsem přijímací okénko přelepil Al folií (používám jen dotykový senzor) a je pokoj. I tak se to prosvítí rozptylem přes ten bílý plast, když kolem letím s vrtulníčkem na IR ovládání.Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Stanislav Látal 08.03.2011, 14:38 tak jsem přijímací okénko přelepil Al folií (používám jen dotykový senzor) a je pokoj. I tak se to prosvítí rozptylem přes ten bílý plast, když kolem letím s vrtulníčkem na IR ovládání. Ten vrtulník - odrazy mu nevadí? Tu žvýkačku jsem myslel zamáčknout na IR led na laptopu (stejně se bez driverů nepoužívá) ;) Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.03.2011, 14:59 Jednou jsem domů s velkou slávou přinesl stojací lampu s dálkovým ovládáním. Jaké bylo překvapení, když se po zapnutí televize dálkovým ovladačem zhasla lampa.
Sensor jsem oslepil, ovladač vyhodil. Název: Re: Existuje jednoduchý přístroj pro plynulý náběh osvětlení do krabice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.03.2011, 15:54 Ten vrtulník - odrazy mu nevadí? Je dělaný na létání v interiéru, takže se s tím počítá.Ostatně proč by mu měly vadit odrazy způsobující roztřepení hrany pulsu v řádu 10 ns? To se dá snadno ošetřit, nepřenášejí se Mbps. |
