Název: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Michal Krol 03.03.2011, 09:31 Ak je zasuvkovy okruh v izbe, kde spime tahany dookola, mam pri spanku kable takmer pri hlave (ak uvazujem postel prisunutu k nejakej stene). Je vhodne uvazovat elektromagnet. pole vytvarane tymito kablami?
V noci tym okruhom podla mna prud nepotecie, ak nemam zapojene ziadne spotrebice daneho okruhu (mozno nabijacka mobilu, stand-by mod u spotrebicov). Je elektromagnet. pole vytvarane kablami, ak su len pod napatim? Su nejake doporucenia pre tahanie kabelaze v miestnostiach, kde spime? Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Jan Franěk 03.03.2011, 23:32 Ano, jsou. A to od různých podvodníků, kteří na vás vymámí mnoho peněz za "bezpečnou" instalaci. vám se bude opravdu potom lépe spát, protože vás nebude tížit majetek. Asi bych to přirovnal k účinkům placeba.
Pokud vám někdo ukáže, že tam jsou nějaké zóny a pak je zruší, pěkně za peníze, tak se vám určitě bude spát lépe, i když se v podstatě nic nezmění. Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Pavel Horský 04.03.2011, 06:55 Před časem chtěl zákazník vyřešit tzv. elektrosmog v místnostech jako jsou dětské pokoje a ložnice.
V PD jsem použil automatický odpojovač sítě FR 12.1 . Více zde: http://www..../biovyp.html http://www.arc.cz/dokumenty/md10_elektrosmog.pdf Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.03.2011, 07:08 To jsme takhle jednou u člověka s "radikálními názory na elektrosmog" koukali z okna a při pohledu na sousední panelák a antény mobilního operátora jsem vyslechnul přednášku o tom, že by pod takovou "mikrovlnkou" bydlet nechtěl.
Trochu jsem ho psychicky zdeptal, když jsem mu začal vysvětlovat, že ty antény vyzařují především do stran, nahoru a dolů minimálně, dost toho odstíní plechová střecha, tak u něj bude intenzita elektromagneti ckého pole srovnatelná nebo vyšší než v "domu pod anténami"... Kdo si nechá udělat odpojování rozvodu 230V a přitom si položí na noční stolek mobil, je pro mě hodně neseriozní "komik" Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Pavel Horský 04.03.2011, 07:19 Jiří, zákazník pro kterého jsem uvedenou instalaci navrhoval byl veliký podivín. Myslím, že mobil ani nepoužívá, neboť ten se dává k hlavě a to on by vzhledem k jeho vyzařování nesnesl. Neptal jsem se ho, jestli on a jeho rodina chodí zabaleni do alobalu, ale řekl bych, že možná ano :)
Na to, zda chce zásuvky na TV i v pokojích pro děti a ložnici se na mě s údivem podíval a jasně mi dal najevo, že jsem se asi zbláznil. Jejich rodina na TV nekouká a tak v celém domu prostě nebude. Ale co? Náš zákazník, náš pán. On si poroučí, já mu za cenné papírky splním všechna jeho zbožná přání. Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Radek Červený 04.03.2011, 07:44 Občas se takový dotaz v praxi objeví. Člověk to musí přejít s nadhledem a zaujmout loajální postoj, jak psal Pavel. Kdo platí, ten poroučí.
O to víc mi přijde komické, když po přednášce o elektrosmogu pán nasedne do auta, pustí si rádio, navigaci, připojí si handsfree a vyrazí, v tom lepším případě nastoupí do tramvaje nebo trolejbusu. Po příjezdu domů si u noh pod stolem pustí počítač, monitor namíří proti svému obličeji a na internet umístí podobný dotaz. Pak si v mikrovlnce upeče pop corn, aby měl něco po ruce na zub, pustí si televizi, tupě zírá na slátaninu typu Ordinace v růžové zahradě nebo Tisíc a jedna noc, aby posléze vstal, vypl v bytě elektriku a šel klidně spát ;D To by už bylo na scénář pro volné pokračování Mr. Beana :D Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Michal Krol 04.03.2011, 08:39 Ale ste na mna vybehli...
Nie, urcite som nemal na mysli odpajanie 220V a pod. "radikalne postoje". Co je na tom, ked kable nebudu tahane 0,5m od hlavy a nic ma to nestoji? To ste si taki isti, ze elektrosmog je zdraviu prospesny, alebo ze neexistuje? Ja tu istotu nemam. Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Martin H. 04.03.2011, 09:11 Ja zvyknem pri takýchto diskusiach argumentovať Planck-Einsteinovým zákonom a potom porovnať vlnové dĺzky rôznych žiarení - napr. dĺžka vlny 50Hz žiarenia je porovnateľná s rozmermi zemegule, žiarenie mobilu sa meria v centimetroch a v tomto pomere (nepriamo úmerne) je aj ich energia.
Ale niektorí ľudia majú radšej sprisahanecké teórie o tajomných objavoch Nikola Teslu. Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 04.03.2011, 09:14 Obavy bych z kabelu ve zdi neměl, pokud by vás to tížilo, nevidím problém tom, aby byly kabely tahané pod stropem a ke každé zásuvce by byl svod dolů, dále je možné použít stíněné kabely například NYCY
Bylo by to dražší (naběhnou metry kabelu), ale nic co by bylo nerealizovatel né. Název: Re: Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach? Přispěvatel: Jan Franěk 04.03.2011, 10:12 Obavy bych z kabelu ve zdi neměl, pokud by vás to tížilo, nevidím problém tom, aby byly kabely tahané pod stropem a ke každé zásuvce by byl svod dolů, dále je možné použít stíněné kabely například NYCY Bylo by to dražší (naběhnou metry kabelu), ale nic co by bylo nerealizovatel né. Ano, to je přesně to řešení- kdo platí, ať si vymýšlí co chce. Pokud bych vyžadoval "klidný spánek" bez elektrosmogu asi bych šel touto cestou také. Ale protože se toho nebojím, protože venku dostávám mnohem větší dávky tohoto záření, tak bych raději vyslopl panáčka a s hřejivým pocitem blaženě usnul. A možná je to i zdravější o:-) Ale ste na mna vybehli... Nie, urcite som nemal na mysli odpajanie 220V a pod. "radikalne postoje". Co je na tom, ked kable nebudu tahane 0,5m od hlavy a nic ma to nestoji? To ste si taki isti, ze elektrosmog je zdraviu prospesny, alebo ze neexistuje? Ja tu istotu nemam. Ptal jste se na náš názor a dostal jste ho. Nebo ne? Speciální doporučení norem není. Jde jen o to, co budete požadovat po svém elektrikáři. Ten vám jistě splní, co vám na očích uvidí. Tedy pokud mu to i zaplatíte a klidně si o tom bude myslet to své. Jak psali kolegové. Už to vaše sezení u PC během psaní příspěvku je mnohem horší. To elektromagneti cké pole okolo kabelu uloženého ve zdi nebude ani řádně měřitelné, narozdíl od monitorů, nebo zdrojů v rúzných spotřebičích, televizích a podobně. |
