Název: Jak zapojit brzdění 3 fázových motorů? Přispěvatel: Miroslav Zástěra 25.02.2011, 20:36 Jak zapojit ss napětí na svorkovnici motoru, aby se motor co nejrychleji zastavil.
Jde mi o brzdění pomocí vinutí motoru. Název: Re: Jak zapojit brzdění 3 fázových motorů? Přispěvatel: Martin Kurka 26.02.2011, 01:57 Vážený pane Miroslave Zástěro,
nejlépe zapojit mezi 2 fáze. Pro rychlé brždění musí být dobrždění mechanické (nebo protiproudem), jestli si dobře pamatuji, účinek ss brždění (brzdný moment) klesá zhruba se čtvercem klesajících otáček. SS proud brzdí nejvíce ve vysokých otáčkách, v nulových nebrzdí vůbec. SS proud a v motoru zmařená mechanická energie poměrně značně tepelně namáhá vinutí motoru, přestávky mezi cykly musí být poměrně dlouhé. Příklad profi zapojení dávám v příloze u profi ss brzdy. Zapojení pro jeden motor si snadno odvodíte sám. Pro dvojici motorů se dávají jejich vinutí do série. Takže pro jeden motor si vinutí chybějícího motoru nahra'dte zkratem. |
