Název: Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla? Přispěvatel: Jan Polínek 22.02.2011, 22:39 V kuchyni bych chtěl na linku namontovat zářivku. Linka je dřevěná,musí se použít pod tu zářivku, nějaká žáruvzdorná podložka?
Název: Re: Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla? Přispěvatel: Jan Franěk 22.02.2011, 23:02 Záleží na tom, jaké máte světlo. Pokud je určené i na hořlavé podklady, tak nemusíte. Jinak samozřejmě ano. Buď nehořlavá podložka, nebo dostatečná vzdálenost od hořlavého podkladu. Bylo by dobré s tím při jeho výběru počítat.
Název: Re: Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla? Přispěvatel: František Šohajda 23.02.2011, 06:02 Vyrábí se spoustu svítidel se značkou pro přímou montáž na hořlavý podklad.
Jen si vybrat. ;) Název: Re: Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.02.2011, 07:23 Svítidla určená k přímé montáži na hořlavé podklady jsou označená písmenem F v trojúhelníku.
V dnešní době je to naprostá většina běžných svítidel. Několikrát jsem narazil na naprosto identická svítidla, lišící se pouze datem pořízení, přičemž starší svítidlo značku nemělo a novější už ji mělo ... U určitých typů svítidel (plechová montura), které mají být namontovány např. na palubky bych ovšem podložení nehořlavou podložkou vřele doporučoval, zejména s ohledem na to, že uživatelé málokdy berou ohledy na max. možnou použitelnou žárovku (málo to svítí, dám tam silnější žárovku) a svítidla se potom celkem logicky přehřívají a tím může nastat nebezpečná situace. Dalším úhlem pohledu je to, že zejména palubky teplem od svítidel mohou změnit barvu. Název: Re: Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla? Přispěvatel: Jan Polínek 23.02.2011, 08:37 Svítidla určená k přímé montáži na hořlavé podklady jsou označená písmenem F v trojúhelníku. Všem,vám moc (poklona) za radu! ;)V dnešní době je to naprostá většina běžných svítidel. Několikrát jsem narazil na naprosto identická svítidla, lišící se pouze datem pořízení, přičemž starší svítidlo značku nemělo a novější už ji mělo ... U určitých typů svítidel (plechová montura), které mají být namontovány např. na palubky bych ovšem podložení nehořlavou podložkou vřele doporučoval, zejména s ohledem na to, že uživatelé málokdy berou ohledy na max. možnou použitelnou žárovku (málo to svítí, dám tam silnější žárovku) a svítidla se potom celkem logicky přehřívají a tím může nastat nebezpečná situace. Dalším úhlem pohledu je to, že zejména palubky teplem od svítidel mohou změnit barvu. |
