Název: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? Přispěvatel: Hugo K. 21.02.2011, 17:05 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? Název: Re: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.02.2011, 18:14 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? TO: Hugo K. Pokud jste myslel průřezem délku, tak ano, izolace izolovaných vodičů musí být označená po celé délce stejnou poznávací barvou. Název: Re: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.02.2011, 18:21 Ne, pan Hugo měl na mysli průřez. Chystá se nejspíš přeznačit vodič po celé délce jeho protažením kýblem barvy.
Název: Re: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? Přispěvatel: Hugo K. 21.02.2011, 20:11 Průřezem myslím to, co vznikne když vodič přeštípnu.
Byly doby, že jsem stejnou barvu bral jako samozřejmost. Setkal jsem se s kabely,které mají všechny vodiče v bílé izolaci. Povrch potažen nebo nabarven slabou vrstvičkou patřičné barvy. to T.Fuk K tomu barvení je to už jen malý krůček. ;) Nejste náhodou ten moderátor který mi zablokoval původní dotaz pro existenci více než jedné otázky ? >:( Název: Re: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.02.2011, 20:37 Nejste náhodou ten moderátor který mi zablokoval původní dotaz pro existenci více než jedné otázky ? >:( Ne. Ale někdo to zmiňoval jako perličku na Skypu, tak jsem si na to vzpomněl :D Název: Re: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? Přispěvatel: Bartosek 21.02.2011, 21:08 Pane Hugo, viděl jste správně. V současné době jsou vodiče dělány všechny podle vás v bílé barvě a na povrchu je nanesena tenká vrstva příslušné barvy. Normě to nijak neodporuje, vodič je na vnější straně správně barevně označen. Pro klid vaší duše uvádím, že se nejedná o barvení barvou, ale je nanášena tenká vrstva zabarveného PVC, které je ve stejné kvalitě jako samotná izolace a jsou vzájemně za tepla slité.
Název: Re: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.02.2011, 23:03 To mi připomíná jednu převyprávěnou událost:
Jeden elektrikář si převinul motor při zkoušce jej spálil. Nelenil, materiálu bylo málo, tak odmotal spálené vinutí. Natahal jednotlivé dráty na plot a pomocí štětky jej natřel izolačním lakem. Nechal uschnout a posléze znova tímto drátem navinul. Dal vypálit v peci. Motor ku podivu znalých vydržel bez problémů spoustu let. (dance) Asi dítě štěstěny. o:-) |
