Název: Jak zvýšit výkon elektromotoru? Přispěvatel: Jiri2246 12.02.2011, 22:22 Pořídil jsem kompresor s motorem zapojeným na 400V,
přepojil jsem ho na 230V za pomocí rozběhového kondenzátoru vybraného dle tabulky kdy 0,8kW. Motor potřebuje kodenzátor od 40 do 60mf - 400V. Ale problém je v tom že běží normálně, ale při tlakování jímky se pomalu zastavuje až uplně zastaví. Jak tomuto motoru prohnat faldíky a zvednout mu výkon? Název: Re: Jak zvýšit výkon elektromotoru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.02.2011, 23:56 Motor zapojený na 1 fázi 230V z pomocným obvodem pro rozběh má menší výkon, než stejný motor zapojený na 3 fáze 230/400V.
Jiná možnost zvýšení výkonu není, jednině jiný motor. Název: Re: Jak zvýšit výkon elektromotoru? Přispěvatel: Martin Kurka 14.02.2011, 00:12 Vážený pane Jiri2246,
fyziku neošidíte - máte 4 možnosti 1) napojit motor na 3 fáze (většinou nejlevnější řešení) 2) nahradit motor výkonnějším, nejlépe přímo konstruovaným jednofázovým (má mírně vyšší výkon než upravený třífázový) 3) přepojit motor do trojúhelníka a napájet jej z jednofázově napájeného frekvenčního měniče 4) snížit výkon kompresoru - škrcením sání, snížením výstupního tlaku atd. |
