Název: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Šubrt Jakub 06.02.2011, 07:01 Objekt je v TN-C.
NA WC pod umyvadlem je zásuvka pro průtokový ohřívač. Blíží se termín revize.Co mohu očekávat od RT? Bude se to muset předělat na chránič? Nebo stačí zrušit zásuvku a p.o. dát napevno? To samé je v kuchyňce kde je zásuvka která se používá na rychlovarnou konvici. Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.02.2011, 09:49 Čeho se má týkat revize?
Pevné instalace? Pak připravte především platnou (opravenou) dokumentaci, to je požadavek mimo jiné stavebního zákona, připravte výchozí revizi, poslední pravidelnou revizi,... Nebo se má revize týkat spotřebičů připojovaných do zásuvek? Pak je vhodné připravit "papíry", které byly u spotřebičů přibaleny od výrobce. Až když RT zjistí, že něco nevyhovuje, můžete s ním, s elektrikářem nebo s nějakým projektantem bavit o způsobu odstranění závad(y). Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: František Šohajda 06.02.2011, 10:11 Citace Bude se to muset předělat na chránič? Proč by se to muselo předělávat na chránič? Budete dělat rekonstrukci? Instalace se vždy reviduje podle norem které platily v době montáže -pokud neohrožuje bezpečnost! Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Šubrt Jakub 06.02.2011, 10:13 P.D.je k mání. Bude se dělat mimořádná revize, protože RZ nejsou k nalezení.
Jedná se o zásuvku pro p.o. Pevná instalace. Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Šubrt Jakub 06.02.2011, 10:16 To:ŠOHAJDA
A ohrožuje bezpečnost zásuvka hned pod umyvadlem nebo v kuchyňce? Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Šubrt Jakub 06.02.2011, 10:30 Norma o povinosti použití chráničů na zásuvkách platí od 2009? Jestli se nepletu.
Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Jiří Buben 06.02.2011, 11:25 Norma o povinosti použití chráničů na zásuvkách platí od 2009? Jestli se nepletu. Máte-li na mysli ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tak platí od 1.9.2007 ale byla s ní souběžně platná její předchůdkyně zrušená k 1.2.2009. Řešte to až podle toho co vám RT napíše do závad, případně navrhne možná řešení. Jinak zásuvky musí být instalovány mimo umývací prostor. Pokud je průtokový ohřívač výrobcem určen k montáži pod umyvadlo, tak tam může být, ale zásuvka by tam být neměla. Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Štěpán Valenta 06.02.2011, 13:14 Kolegové Šuhajda a Buben vám odpověděli správně. Já dodám. Následně po revizi uplatněte reklamaci na kontážní firmu, která vám případnou závadu musí zdarma odstraníit...
o:-) Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Šubrt Jakub 06.02.2011, 14:40 Stačilo by zásuvku zrušit a p.o.zapojit napřímo Wagosvorkama? Nebo použít v zásuvce chránič?
Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: hynek vrška 26.02.2011, 10:10 (poklona) koupil jsem byt s novou koupelnou a nad umyvadlem cca 30-40cm vede ze zdi kabel,bývalý majitel chtěl mít asi zdrcadlo s osvětlením nebo tak něco...mohu to zakončit zásuvkou cca 30-40nad umyvadlem..pod le toho co čtu taky asi nelze?děluji za odpověd..hynek
Název: Re: Jak připravit na revizi průtokový ohřívač? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.02.2011, 11:47 Zásuvka by mohla být, pokud bude minimálně 120 cm nad podlahou, "mimo" umývadlo (ne přímo nad ním), bude minimálně 60 cm od vany a bude připojena přes proudový chránič.
