Název: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Tomas Zurek 05.02.2011, 18:31 Chybí háčky a čárky!
Koupil jsem koupelnove svetlo, ktere se melo zapojit na draty do zdi, ale dodali to se zastrckou do zasuvky. Je mozne, abych vidlici odriznul a pripojil to pres cokoladku na okruh, jak jsem chtel puvodne? Draty ve vidlici jsou 2 x 0,75 Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 05.02.2011, 19:30 Výrobek je váš a můžete si s ním dělat co se vám zlíbí i třeba, že přestane platit záruka po vašem zásahu.
-misto "čokoklády" používám WAGO pro připojení světel a lustrů. viz WAGO výrobky Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Kamil Táborský 05.02.2011, 21:13 Odpověd na tuto otázku zní: ANO
......ale tím ztrácíte dvouletou záruku na váš zakoupený výrobek. Nebylo by foto? Docela by mě zajímalo jak to budete na strop přidělávat. Pochybuju,že to má nějaké předvrtané otvory pro přidělání na zed,když je to určené do zásuvky. Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Václav Pešek 05.02.2011, 21:19 kořínek: nevím jakvy, ale mně se zdá standart wago na průřezu 0,75 nejisté... radši pak nedávám, ale s takovým rpůřezem se moc nesetkám, ve svítidel jso většinou srobové svorky
Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Kamil Táborský 05.02.2011, 21:24 Použít čokoladky není zrovna vhodné. Ideální by bylo použít páčkovou WAGO svorku a nebo tzv.lustrsvork u.
Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Jan Franěk 05.02.2011, 21:38 Spojení pevného vodiče z kabelu a laněného vodiče z pohyblivého přívodu světla, přímo vybízí k použití stáčecích konektorů. Zde právě nemusíte tolik řešit průřez a druh vodičů (CY a CYA). Jak jsme si vyzkoušeli v září v Brně, na dni, kde jsme testovali různé svorky a spoje. Viz. reportáž.
Jinak je určitě potřeba ještě jednou upozornit na ztrátu záruky, při uštípnutí vidlice a to, že kvůli bezpečnosti bych to raději nechal na elektrikáři. Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Václav Pešek 05.02.2011, 21:42 když už jsme u stáčecích - pokud tedy neplevelím téma...
jak je to u případu, myslím že je to tento, kdy chce spojit lankový vodič s CY plným? Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Tomas Zurek 05.02.2011, 21:57 O záruku mi v tomto případě nejde,jelikož je výrobek z německa.
Jedná se o neonové světlo s připenvněním na horní část zrcadlové skřínky, jelikož již mám vývod ve zdi připraven k instalaci. Světlo má klasickou šňůru se zástrčkou, což je pro mě nevyužitelné. Světla jsem již zapojoval, šlo mi o zda-li jsou tyto dráty kompatabilní a nevznikne nějaký problém. Díky za info ohl. svorkovnice. Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Václav Pešek 05.02.2011, 22:09 a jakým způsobem a jak je připojená ta šňůra se zástrčkou?
Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Jiří Buben 05.02.2011, 22:15 když už jsme u stáčecích - pokud tedy neplevelím téma... jak je to u případu, myslím že je to tento, kdy chce spojit lankový vodič s CY plným? Ještě jednou si pozorně přečtěte odpověď kolegy Fraňka. Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Václav Pešek 05.02.2011, 22:17 z toho jsem pochopil, že to lze, jde mi spíš o konkrétní poznatky a dojmy - i subjektivní.
zkusím najít tu reportáž Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Tomas Zurek 05.02.2011, 22:26 Šňůra se zástrčkou je vyvedena na zadní str. světla, je to provedeno stylem jako u stolních lampiček.
Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Václav Pešek 05.02.2011, 22:29 takže průchodka dovnitř, žádná svorkovnice... .
Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Tomas Zurek 05.02.2011, 22:52 tady je foto
Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Václav Pešek 05.02.2011, 22:56 tady bych svorku nedával, bude odkrytá... v koupelně obzvlášť..
zapojil bych to přes krabici, nebo si dal na vedení vyhrazenou zástrčku. Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Tomas Zurek 05.02.2011, 23:18 Jelikož musím volit jiný způsob, tak mám možnost přes svorku a tu potom uzavřít do plast. kratky(nevím jak to popsat)
Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Václav Pešek 05.02.2011, 23:20 to bude nějaká opičárna...
Název: Re: Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh? Přispěvatel: Tomas Zurek 05.02.2011, 23:31 Světlo ma IP krytí, taktéž jak stropní. Což se ale ve způsobu zapojení ničím neliší od mnou zvažovaného a žádné zvláštní čí spec.krytí stropní taky nemá, takže mi příjde tento způsob reálný
