Název: Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor? Přispěvatel: Jaroslav Tachecí 28.01.2011, 00:19 Mám ventilátor Vents TT100 230V, cca 30W, dva stupně výkonu, připojení uvnitř N, L1, L2.
Potřeboval bych nějaké spojení (samec, samice), zástrčku+zásuvku pro připojení těchto N, L1, L2, tak, aby to vyhovovalo normám a bylo to bezpečné. Název: Re: Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor? Přispěvatel: Jiří Buben 28.01.2011, 10:05 A kde hodláte umístit přepínač pro změnu otáček? Viz návod k obsluze v příloze.
Název: Re: Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor? Přispěvatel: Jaroslav Tachecí 28.01.2011, 10:21 Představa je taková:
- přívodní kabel L, N - vypínač-přepínač Vypnuto, první stupeň, druhý stupeň - kabel L1, L2, N - ona VIDLECE, ZÁSUVKA - kabel, ventilátor Jde mně o to, že ventilátor jde snadno z držáku vyndat (např. pro čištění) a tak bych potřeboval jednoduše odpojit i kabel (poklona) Název: Re: Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor? Přispěvatel: Jiří Kubík 28.01.2011, 11:19 Prodává ...
- kabelová zásuvka/zástrčka Název: Re: Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor? Přispěvatel: Jiří Buben 28.01.2011, 13:24 Co průmyslové konektory viz příloha? Vyrábějí se v různých provedeních krytí pro různá napětí a proudy a jsou nezaměnitelné s klasickými vidlicemi a zástrčkami.
Název: Re: Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor? Přispěvatel: Kamil Novák 30.01.2011, 10:11 Systém tzv. nezáměnných zásuvek, např. typ 400V/10A by nestačil?
Třeba od ABB (http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4723&category=809). |
