Název: Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm? Přispěvatel: TOMÁŠ KLIMECKÝ 11.01.2011, 17:18 Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm?
Název: Re: Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm? Přispěvatel: Jiří Buben 11.01.2011, 18:47 Záleží pro jakou aplikaci bude použit. Je třeba znát více podrobností a dle toho volit druh kabelu, tak aby odolával vnějším vlivům kterým bude vystaven. Doporučuji se informovat u jednotlivých výrobců, zda Vašim požadavkům bude vyhovovat nějaký kabel z jejich sortimentu. Zkuste firmu DDA spol. s r.o. Brno. Onehdy jsem sháněl vlečný kabel pro velmi těžké podmínky provozu v oleji atd. a u této společnosti jsem se setkal s velice vstřícným přístupem a velice solidní cenou za velmi kvalitní kabel.
Zatím víme, že kabel je stíněný a jaký má průřez jednotlivých žil. Trochu málo informací na konkrétní návrh. Název: Re: Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.01.2011, 19:51 Asi tak nějak, hmm auto osobní, 2 + 2 sedadla, a 150kW.... dále 1000 parametrů, které nutno znát nebo aspoň požadovat....
Odpověď na původní otázku je sice jednoznačná ale asi pro vás na nic: "Podle toho jak ho výrobce označil" Název: Re: Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.01.2011, 20:20 Odpověď na původní otázku je sice jednoznačná ale asi pro vás na nic: "Podle toho jak ho výrobce označil" Asi tak nějak. Protože když vám tu pomůžeme "složit název" kabelu, např.H jako hrmonizovaný 07 podle napětí RN podle izolace,.... atd... tak je otázkou, jestli pod námi složeným značením takový kabel někdo vyrábí. Spíše zalistovat v nabídkách výrobců a najít něco, co by vyhovovalo. |
