Název: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech? Přispěvatel: Daniel Hudzík 11.01.2011, 14:22 V RD (4izby, kuchyna, kupelna + spol. priestory, pivnice),
ktory sme kupili je instalacia v obytnej casti riesena ako TN-C-S medenymi vodicmi v trubkach v stene ... lenze je tam zasadny problem ... pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N priklad.. v krabici v obyvacke mam hnedu 2,5ku (faza zasuviek), sivu 1,5 (faza svetiel) a modru a Z/Z 6ku (N a PE) z ktorej idu odbocky kablami CYKY 3C1,5(sv) a 3C2,5(zás) je taketo riesenie pripustne? obyt.cast je rozdelena na 2 svetelne a 3zasuvkove okruhy s jednym spolocnym chranicoistico m (chranic 40A/0,03A a istice B10(sv) a B16 (zas) Je mozne takuto instalaciu bezpecne pouzivat? Elektroinstala cia bola takto prevedená pred niekolko rokmi majitelom domu, ktory nema el. vzdelanie. Název: Re: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.01.2011, 20:32 Moc jsem nepochopil kde je "dvoudrátový" rozvod a kde už je to za proudovým chráničem třídrátový.
Bezpečnost takového okruhu by nejzodpovědněj i posoudil revizní technik na místě na základě ověření skutečného stavu a měření. V každém případě je to podivný paskvil, jehož provoz z dlouhodobého hlediska bych jako RT nedoporučil i kdyby měření "vyšlo" jako vyhovující. Mimo jiné by se tam dalo najít porušení několik doporučení ČSN 33 2000-1 (provedení na dobré řemeslé úrovni, použití správných materiálů,...) Název: Re: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech? Přispěvatel: Petr Doležal 11.01.2011, 21:10 . . . pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N . . . Až vypne chránič, nechtěl bych hledat třeba poruchový spoj N-PE.. . . je rozdelena na 2 svetelne a 3zasuvkove okruhy s jednym spolocnym chranicoistico m (chranic 40A/0,03A a istice B10(sv) a B16 (zas) Název: Re: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech? Přispěvatel: Daniel Hudzík 11.01.2011, 22:36 Moc jsem nepochopil kde je "dvoudrátový" rozvod a kde už je to za proudovým chráničem třídrátový. Bezpečnost takového okruhu by nejzodpovědněj i posoudil revizní technik na místě na základě ověření skutečného stavu a měření. V každém případě je to podivný paskvil, jehož provoz z dlouhodobého hlediska bych jako RT nedoporučil i kdyby měření "vyšlo" jako vyhovující. Mimo jiné by se tam dalo najít porušení několik doporučení ČSN 33 2000-1 (provedení na dobré řemeslé úrovni, použití správných materiálů,...) privod do rozvadzaca je 4x16mm2 Cu TN-C vystup je 6mm2 PE a 6mm2 N (PE priamo z bodu rozdelenia, N za chranicom) + fazove vodice 1,5 a 2,5 z isticov Název: Re: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech? Přispěvatel: Daniel Hudzík 11.01.2011, 22:42 Co sa tyka remeselneho prevedenia, tak to je velmi kvalitne. v stenach su nove plastove trubky, kolena, odbocne krabice, spoje do 2,5mm2 su prevedene WAGO svorkami, odbocky pre N a PE klobucikovymi svorkami.. pozeral som aj vypinace a zasuvky, do vypinacov idu kable CYKY 3A1,5mm, farebne vsetko spravne dokonca na zadnej strane krabic oznacene, ktore okruhy sa z toho napajaju
Název: Re: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.01.2011, 23:30 Teda pokud je použitý pouze pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N na všechny obvody není to správné řemeslné provedení. >:D
Každý okruh musí být veden v plném obložení, nelze mít v jedné krabici různé okruhy napájené rozdílnými fázemi. Což znamená 3 samostatné vodiče pro každý okruh a každý v jiné krabici. Název: Re: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech? Přispěvatel: Daniel Hudzík 11.01.2011, 23:43 Teda pokud je použitý pouze pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N na všechny obvody není to správné řemeslné provedení. >:D Prave preto sa pytam, ako dalej postupovat, nakolko tato instalacia bola robena nedavnoKaždý okruh musí být veden v plném obložení, nelze mít v jedné krabici různé okruhy napájené rozdílnými fázemi. Což znamená 3 samostatné vodiče pro každý okruh a každý v jiné krabici. Název: Re: Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.01.2011, 00:18 Podle prvního popisu situace je to špatně. Na konečné rozřešení situace nutno prohlédnout a proměřit instalaci odborníkem jiná lepší rada opravdu není.
